下面這個單片機程序里的二維數組問題
阿飛7812
2020-4-22 21:28
下面這個單片機程序里的二維數組問題
這是
zhangxinchun的貼子 有這段沒看明白 da1527[rep][ii]&=~(1<<((7-k)));數組里的值是最后多少
特別是這里~(1<<((7-k))) 望高人們指點
//測試單片機:STC15W408AS
//晶振:內部 11.0592mHZ
//復位方式:內部復位
//串口通訊:波特率9600/數據位8/停止位1/無校驗
//調試環境:KEIL3
//程序功能:實現2262解碼,學習、自適應多阻值,片內EEPROM,存儲60個遙控器數據
// 不依賴硬件,不占用硬件資源。移植更加方便
// 學習遙控器:按一下學習鍵,學習燈點亮,松開學習鍵,按動要學習的遙控器按鍵,學習燈熄滅,學習成功。重復上述操作可學習多個遙控器.
// 清除:按住學習鍵不放,直到學習燈自動熄滅,擦除成功.
#include <STC15W408AS.h>
#include <intrins.h>
sbit RF = P1^1; //信號輸入
sbit LED = P3^3; //學習指示燈
sbit set = P1^2; //學習鍵
sbit D0 = P3^4; //1號繼電器解碼輸出
sbit D1 = P3^5; //2號繼電器
sbit D2 = P3^6; //3號繼電器
sbit D3 = P3^7; //4號繼電器
sbit deng1 = P1^7; //K1指示燈
sbit deng2 = P5^4; //K2指示燈
sbit deng3 = P5^5; //K3指示燈
sbit deng4 = P3^2; //K4指示燈
sbit VT = P1^0; //接收指示燈
sbit aj1 = P1^3; //K1
sbit aj2 = P1^4; //K2
sbit aj3 = P1^5; //K3
sbit aj4 = P1^6; //K4
bit decode_ok; //解碼成功
bit rf_ok; //收到有效數據
bit study; //學習標志
bit jmnx; //編碼類型 0是2262,1是1527
bit m=0,ba=0,ca=0,da=0,ea=0,za=0,aa=0,hv=0,ff=0,ra=0,rb=0,rc=0,rd=0,g=0,hm=0,biao=0,kt=0;
bit biao_1=0,g_1=0,kt_1=0,hm_1=0;
bit biao_2=0,g_2=0,kt_2=0,hm_2=0;
bit biao_3=0,g_3=0,kt_3=0,hm_3=0;
uchar da1527[2][3]; //解碼過程中臨時數組
uchar key_d; //遙控器按鍵碼
uchar short_k; //窄脈沖寬度
uchar ss=0,sn=0,h=0,yz=0,hh=0,yy=0,yk=0,yu=0;hk=0,sj=0,so=0,jk=0,hu=0,t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;
uint dt=0,dr=0,dq=0,rv=0,rv_1=0,rv_2=0,rv_3=0;
uchar trg=0,trg_1=0,trg_2=0,trg_3=0,cont=0,cont_1=0,cont_2=0,cont_3=0;
uchar ReadData=0,ReadData_1=0,ReadData_2=0,ReadData_3=0;
static uint sk=0;
uchar xdata key_number[181]; //遙控器編碼數組,存放60個遙控器
void delay_1ms(uint x) //1毫秒延時
uchar b,c;
for(x;x>0;x--)
for(b=3;b>0;b--)
for(c=150;c>0;c--);
void delay(uint ms)//
while(ms--)
ms++;
ms--;
/////////片內EEPROM讀寫驅動程序///////////////////////////
void IAP_Disable() //關閉IAP
//關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
//一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
//讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
uchar read_add(uint addr) //讀EEPROM
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = 0x84; //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
IAP_ADDRH = addr>>8; //設置目標單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = addr&0xff; //設置目標單元地址的低8 位地址
EA = 0;
IAP_TRIG = 0x5a; //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xa5; //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
_nop_();
EA = 1;
IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
return (IAP_DATA);
//字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
void write_add(uint addr,uchar ch) //直接寫EEPROM
IAP_CONTR = 0x84; //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
IAP_DATA = ch; //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
EA = 0;
_nop_();
EA = 1;
//擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
void Sector_Erase(uint addr) //扇區擦除
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
IAP_ADDRH =addr>>8; //設置目標單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL =addr&0xff; //設置目標單元地址的低8 位地址
EA = 0;
_nop_();
EA = 1;
//============================接收解碼部分========================================//
void RF_decode()
uchar ii=0,j=0,k=0,rep=0;
uint head_k=0; //短脈沖寬度
uchar s;
//-------------------------------數據接收-----------------------------------------
short_k=0;
while(RF && j<250) //檢測頭信號前一個高脈沖的寬度
delay(1);
short_k++;
while(!RF)
delay(1);
head_k++;
} //檢測頭脈沖的寬度
if(((short_k*24)<head_k) && (head_k<(short_k*38))) //引導碼寬度是窄脈沖的32倍 24/38
for(rep=0;rep<2;rep++)
for(ii=0;ii<3;ii++)//3字節
for(k=0;k<8;k++)//每個字節8位
j=0;
while(RF && j<245)
delay(1);
j++;
if(j>(short_k-short_k/2-short_k/3)&&j<(short_k*1.96))
else if(j>(short_k*1.96)&&j<(short_k*5))da1527[rep][ii]|=(1<<(7-k));
else {return;} //亂碼退出
j=0;
while(!RF && j<150){delay(2);j++;} //跳過低電平
}//for(ii=0;ii<12;ii++)
j=0;while(RF && (j<200)){delay(1);j++;} //跳個最后一個高脈沖
head_k=0;while(!RF) {delay(1);head_k++;} //檢測下一個前導信號的寬度
if((head_k<(short_k*26)) || (head_k>(short_k*38))) {return;} //引導碼寬度是窄脈沖的32倍 //亂碼退出
//+++++++++++++++++++++++++2262與1527數據分離處理++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
if((da1527[0][0]==da1527[1][0]) && (da1527[0][1]==da1527[1][1]) && (da1527[0][2]==da1527[1][2])) //兩次接收到的數據相同
uchar u,i,x;
rf_ok=1;
for(i=0;i<3;i++) //判定2262與1527
for(u=0;u<4;u++) {if(((da1527[0][i]>>(u*2)) & 3)==2) {i=80;break;}} //有10則為1527
if(i==80) break;
if(i==80) //1527
key_d=da1527[1][2] & 0x0f; //分出1527的按鍵值
da1527[0][2]=da1527[1][2]>>4; //分出1527的后4位地址
jmnx=1; //為0是2262,1是1527
else //2262
key_d=0;
for(i=0;i<4;i++){if(((da1527[0][2]>>(i*2))&3)==3) key_d|=1<<i;} //計算出2262的按鍵數據
da1527[0][2]=0x00; //2262無后4位地址,全為0
jmnx=0; //為0是2262,1是1527
jk++;//自鎖用,作用:按下按鍵不松手繼電器狀態不變,松開再按下改變,一次只改變一次狀態,因為按下按鍵后遙控會一直發碼,所以讓jk一直自加,但是只取jk=1的值的狀態
if (!study) //非學習狀態
rf_ok=0;
for(x=0;x<60;x++)
if((da1527[0][0]==key_number[x*3+1])&&(da1527[0][1]==key_number[x*3+2])
&&(da1527[0][2]==key_number[x*3+3]))//判斷是否已學習過的編碼
// D0=!(key_d&0x08); //取得按鍵碼
// D1=!(key_d&0x04);
// D2=!(key_d&0x02);
// D3=!(key_d&0x01);
if(m==1) //互鎖
if(key_d == 0x01){D0=0;D1=1;D2=1;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}//else{D0=1;}
if(key_d == 0x02){D0=1;D1=0;D2=1;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x03){D0=1;D1=1;D2=0;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
if(key_d == 0x04){D0=1;D1=1;D2=0;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x05){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=0;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x06){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=0;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x07){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=0;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
if(key_d == 0x08){D0=1;D1=1;D2=1;D3=0;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=0;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x09){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=0;D9=1;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x0a){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=0;D10=1;D11=1;}
// if(key_d == 0x0b){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=0;D11=1;}
// if(key_d == 0x0c){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=0;}
if(ba==0) //B按鍵自鎖
if(key_d == 0x04)
if(jk==1)
D2=~D2;
} //B自鎖
if(da==0) //A按鍵自鎖
if(key_d == 0x08)
if(jk==1)
D3=~D3;
} //A自鎖
if(ca==0) //C按鍵自鎖
if(key_d == 0x02)
if(jk==1)
D1=~D1;
} //C自鎖
if(ea==0) //D按鍵自鎖
if(key_d == 0x01)
if(jk==1)
D0=~D0;
} //D自鎖
if(ba==1)//B按鍵點動,ba為自鎖轉點動標志位
if(key_d == 0x04){D2=0;}
if(da==1)//A按鍵點動,da為自鎖轉點動標志位
if(key_d == 0x08){D3=0;}
if(ca==1)//C按鍵點動,da為自鎖轉點動標志位
if(key_d == 0x02){D1=0;}
if(ea==1)//D按鍵點動,da為自鎖轉點動標志位
if(key_d == 0x01){D0=0;}
decode_ok=1;
ss=1;
sn=1;
sj=1;
so=1;
VT=0;
s=30;
break;
wo4fisher
2020-4-23 10:23
~這個操作符是按位取反。
1<<x的意思是1向左移動x位,起始位是0位,1左移位結果二進制的話就是 0000 0100(一個字節的話)。
上邊組合起來就是1左移x位之后,按位取反。那么上邊的結果就會變成1111 1011。
之所以這么做,這是與矩陣按鍵判斷所在行/列的值相關的
阿飛7812
2020-4-24 20:55
wo4fisher 發表于 2020-4-23 10:23
~這個操作符是按位取反。
1
謝謝指點 這點我懂了 我還想請教數組是二維, 我想知程序進來這二個括號,等號右邊值是給左邊這二個括右邊那個,還是左邊括號,
如接收值是01010100 10011111 11110001那么這個二維數組是這樣的嗎[00000000][01010100] [11111111][10011111] [22222222][11110001]請指點
