紅外遙控單片機通過繼電器控制水泵工作,但加了水泵,繼電器與水泵只能開不能停
gegegege
2020-4-22 10:54
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR1=P3^2; //紅外接口標志
sbit Jdq=P1^0; //定義一個繼電器 為P1.0 IO口
sbit Jdp=P1^1;//定義第二個繼電器
unsigned char irtime; //紅外用全局變量
#define MotorData P0 //步進電機控制接口定義
unsigned char code F_Rotation[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正轉(zhuǎn)表格
unsigned char code B_Rotation[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反轉(zhuǎn)表格
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void MotorCCW(void);
void MotorCW(void);
void Delay(unsigned int i)//延時
while(--i);
//順時針轉(zhuǎn)動
void MotorCW(void)
uchar i;
uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
{for(i=0;i<8;i++)
MotorData=B_Rotation[i];
Delay(100);
//逆時針轉(zhuǎn)動
void MotorCCW(void)
uchar i;
uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
for(i=0;i<8;i++)
MotorData=F_Rotation[i];
Delay(100);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
case 0x45:Jdq=0; break;//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值
case 0x42:Jdq=1; break;
case 0x44:Jdp=0; break;//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值
case 0x52:Jdp=1; break;
case 0x07:MotorCW(); break;
case 0x09:MotorCCW(); break;
//case 0x08:Jdp=1;break;
//case 0x0c:Jdq=1; break;//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值
// default:break;
irpro_ok=0;//處理完成標志
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
unsigned char i, j, k,cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
value=value|0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
Jdq=0; //繼電器初始為關(guān)閉狀態(tài)
Jdp=0;
while(1)//主循環(huán)
{if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
Ir_work();
while(1)//主循環(huán)
Ircordpro();
irok=1;
Ir_work();
gegegege
2020-4-22 10:58
如果不加水泵,繼電器可以正常工作,但是加了后,我另一個繼電器和步進電機,都不受控制
51hei**1140
2020-4-22 12:12
你好!應(yīng)該是電磁干擾,造成的死機情況
kmsj
2020-4-22 14:22
在所有單片機中,51單片機的抗干擾是比較差的,甚至可以說是最差的,在此方面,我吃過牛×大的虧,我從來不會歧視和偏愛任何一種單片機,我現(xiàn)在也還在用51單片機,但是,我認為51單片機只有學(xué)習(xí)價值和實驗價值,做產(chǎn)品盡量少用51單片機。樓主想把這個產(chǎn)品或者實驗做好,我給你一些建議,首先就是把紅外遙控改為無線遙控,315或者433都行,遙控部分的程序就簡單了10倍,樓主主要是控制水泵,而不是紅外遙控,我編過紅外解碼程序,花了很大功夫,最后做到了非常穩(wěn)定,靈敏度也相當(dāng)高,和遙控器遙控電視機的效果不相上下,但是,就是程序復(fù)雜,新手想把紅外程序編穩(wěn)定,估計有些難度,你的紅外程序只有那么一點點,想想也好不到哪里去。繼續(xù)用51做,晶體降低到6兆,理論上單片機的運行速度越低穩(wěn)定性越好,6兆也能編紅外程序,開和關(guān)的動作繼電器之后的指令加一條睡眠指令,立即睡眠,用定時器喚醒單片機,6兆晶體睡眠時間更長一些,這樣對抗干擾有一定的效果,還是不行就用光耦隔離單片機與繼電器部分,雙電源供電,樓主可以換抗干擾更好的AVR單片機,好像是8515還是什么?和51單片機管腳兼容,不用改電路板就可以用,再不行就換抗干擾最強的PIC單片機。大炮轟蚊子方案:PIC單片機+動作繼電器睡眠+無線遙控+光耦隔離+雙電源,一般方案:可能AVR或者PIC單片機+動作繼電器睡眠,不用光耦隔離繼續(xù)用紅外遙控就可以,PIC單片機我也沒有用過,樓主看著辦吧。
Y_G_G
2020-4-22 20:49
電路上傳上來看一下,沒有電路,不知道什么問題
