標題: 請教一下異步串口通信的問題 [打印本頁]
作者: MrNICE    時間: 2020-4-19 20:05
標題: 請教一下異步串口通信的問題
異步串口通信起始位是一個下降沿就觸發,還是說要完整保持1bit的低電平才能認為是起始?如果是下降沿的話,那后面1個bit是高電平還是低電平是不是可以無視了?
另外還有一個小問題,Verilog代碼里rx輸入是接了兩個D觸發器,復位的時候是將D1,D2輸出復位為0,但是我看串口通信空閑時都是高電平,那我是否可以將D1,D2復位為1呢?
