標題: stc12c5a60s2的p4.2,p4.3口在哪,怎么調用(有程序最好),求指導 [打印本頁]
作者: asdfghjkl;a;lsd    時間: 2020-4-18 13:35
作者: csmyldl    時間: 2020-4-18 15:05
到WWW點STCMCU點COM下載一份說明書就可找到其引腳了
作者: asdfghjkl;a;lsd    時間: 2020-4-18 15:43
想再接個藍牙模塊,但他的1.2,1.3口已經用了,想問問用寄存器改到p4.2、p4.3具體是什么意思,怎么操作,求求各位大佬幫幫忙
作者: xuyaqi    時間: 2020-4-18 15:59
你說的 stc12c5a60s2 40腳沒有p4.2,p4.3口,要找管腳多的芯片才有p4.2,p4.3口。
作者: wanghz12    時間: 2020-4-18 16:02
sfr P4=0xC0;
作者: wanghz12    時間: 2020-4-18 16:04
sfr P4=0x40;
sbit p42=P4^2;
sbit p43=P4^3;
主程序內直接調用就行
例如:
p42=0;
p43=0;
作者: wulin    時間: 2020-4-18 16:36
stc12c5a60s2有3種封裝,40腳的沒有P4.2,P4.3,44/48腳的才有P4.2,P4.3。使用方法與其它端口相同。
作者: angmall    時間: 2020-4-18 16:43
研讀手冊
PDIP40沒有
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
  3. /* --- STC12C5Axx Series MCU IO Demo -------------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966----------------------*/
  7. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  8. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  9. /*------------------------------------------------------------------*/
  10. #include "reg51.h"
  11. sfr P4   = 0xC0;
  12. sbit P40 = P4^0;
  13. sbit P41 = P4^1;
  14. sbit P42 = P4^2;
  15. sbit P43 = P4^3;
  16. sfr P4SW = 0xBB;                    // - LVD_P4.6 ALE_P4.5 NA_P4.4 - - - -
  17. void delay()
  18. {
  19.     int i, j;
  20.     for (i=0; i<1000; i++)
  21.     for (j=0; j<500; j++);
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.     P4SW = 0x70;
  26.     P40 = 0;
  27.     delay();
  28.     P40 = 1;
  29.     P41 = 0;
  30.     delay();
  31.     P41 = 1;
  32.     P42 = 0;
  33.     delay();
  34.     P42 = 1;
  35.     P43 = 0;
  36.     delay();
  37.     P43 = 1;
  38.     while (1)
  39.     {
  40.         P4 = 0x00;
  41.         delay();
  42.         P4 = 0xff;
  43.     }
  44. }
作者: jizi    時間: 2020-4-18 17:41
直接就行
在stc12c的頭文件里就申明了那個引腳的地址
但一定在燒錄器的哪里按下那個按鈕才行
作者: asdfghjkl;a;lsd    時間: 2020-4-19 02:00
wulin 發表于 2020-4-18 16:36
我還想著有呢,我的電路已經焊好了,現在改用44腳的就要重新焊了,太麻煩了。我用的51單片機
作者: asdfghjkl;a;lsd    時間: 2020-4-19 02:04
jizi 發表于 2020-4-18 17:41
直接就行
但一定在燒錄器的哪里按下那個按鈕才行
我的藍牙模塊需要用到RXD和TXD腳,你說的這種方法好像實現不了
作者: wulin    時間: 2020-4-19 09:59
asdfghjkl;a;lsd 發表于 2020-4-19 02:00
P1.2/P1.3也可以用串口RXD和TXD
作者: asdfghjkl;a;lsd    時間: 2020-4-19 15:51
wulin 發表于 2020-4-19 09:59
就是因為這些口都已經用過了,所以不知道怎么辦好
