標(biāo)題: 單片機(jī)+藍(lán)牙串口字符串不連續(xù)的問題 [打印本頁]
作者: XYMSSS    時(shí)間: 2020-4-16 14:28
我弄的單片機(jī)檢測(cè)粉塵,藍(lán)牙數(shù)據(jù)發(fā)過來字符串第一個(gè)字符賊容易出問題,第一個(gè)字符和后面的字符直接分開了,大概的程序在下面
unsigned char dis[4]="000";
void sendChar(uchar a)                                 //單片機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)
        SBUF = a;
                 //小延時(shí)
        for(i=0;i<5;i++);
void sendString(uchar *s)                        //發(fā)送一個(gè)字符串
             ES=0;
    while(*s!='\0')
           sendChar(*s);
           s++;
                 while(TI==0);
           TI=0; //軟件置零
         ES=1;
void Timer0Init()
    TMOD|= 0x20;
    SCON|= 0x50;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
然后在主程序調(diào)用 sendString(dis);
藍(lán)牙設(shè)置了9600的波特率和手機(jī)也連的上
有大佬栞栞問題嘛
作者: XYMSSS    時(shí)間: 2020-4-16 14:29
自己給自己頂一哈
作者: fang0682052    時(shí)間: 2020-4-16 15:05
hao dong xi a
作者: xxpp2011    時(shí)間: 2020-4-16 15:35
unsigned char dis[3]="000";
作者: XYMSSS    時(shí)間: 2020-4-16 16:38
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-16 15:35
不是要留個(gè)位置給\0嘛,這個(gè)我改過了沒得用
作者: XYMSSS    時(shí)間: 2020-4-16 17:08
和晶振電容有關(guān)嘛,我用的30pf的沒找到22pf
作者: 豬豬也想贏    時(shí)間: 2020-4-23 10:39
請(qǐng)問藍(lán)牙傳輸在程序中體現(xiàn)在哪一部分呢?
作者: hotpet    時(shí)間: 2020-4-24 03:57
發(fā)送第一個(gè)字符前加延時(shí)。
作者: 51hei**1140    時(shí)間: 2020-4-24 08:56
你好!把發(fā)送字節(jié)里面的延時(shí)去掉
作者: Gugicn    時(shí)間: 2020-4-24 10:07
感謝分享
作者: Jaky    時(shí)間: 2020-4-24 10:22
你好,這個(gè)我做過,如果你處理的藍(lán)牙發(fā)送的數(shù)據(jù)是8bit的,意味著不能發(fā)送字符串,如果你有字符串?dāng)?shù)據(jù),你可以選擇把數(shù)據(jù)處理成一個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)過去,再進(jìn)行解析,也可以對(duì)你藍(lán)牙發(fā)送函數(shù)進(jìn)行一個(gè)處理,多個(gè)發(fā)送,,
作者: 3211235    時(shí)間: 2020-4-24 10:41
有沒有丟包的可能?
作者: daocheng    時(shí)間: 2020-4-26 00:31
XYMSSS 發(fā)表于 2020-4-16 17:08
這沒什么關(guān)系吧。
作者: daocheng    時(shí)間: 2020-4-26 00:32
藍(lán)牙的協(xié)議延時(shí)可以嗎?
