標題: 110W-OB2202+LM324前段時間制作的充電器PCB原理圖 [打印本頁]
作者: hunter4051    時間: 2020-4-15 21:51
110W-OB2202+LM324,前段時間制作的鋰電充電器110W,有興趣的朋友可以玩玩。。。
PCB文件一起附上。
電路原理圖如下:
Altium Designer畫的110W-OB2202+LM324 PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
全部資料51hei下載地址:
110W-OB2202 LM324 - Single.rar (302.56 KB, 下載次數: 224)
110W-OB2202 LM324 - Single.pdf (48.77 KB, 下載次數: 195)
作者: fqc168    時間: 2020-12-1 08:37
PCB畫得真的很美觀整齊,,,,功底不錯
作者: MJZJ    時間: 2021-8-3 11:21
非常詳細的方案,有個問題請教,原理圖里的EC6是63V耐壓,而EC2只有35V耐壓,那就說明這個方案110W是32V3.5A左右,那么次級的肖特基和防反二極管就太小了,如果是54.6V2A,那么EC2的耐壓肯定太低了
作者: hunter4051    時間: 2021-8-6 09:32
MJZJ 發表于 2021-8-3 11:21
非常詳細的方案,有個問題請教,原理圖里的EC6是63V耐壓,而EC2只有35V耐壓,那就說明這個方案110W是32V3.5 ...
感謝指正,標識錯誤,EC2耐壓是63V電解電容,次級二極管整流用的SF1006,10A600V的,防反二極管60V夠用了,鋰電的電壓不會超的
作者: 傻科    時間: 2021-9-21 12:27
1 仔細對比了你的PDF和PCB 最大的感覺就是原理圖和PCB很多地方不對應 原理圖上有的器件 在PCB上就找不到了 而且沒有任何說明
2 整流橋的型號 我覺得應該是GBP406 原理圖卻給了一個錯誤的而且找不到的型號 MBR1006這個型號一樣是找不到
3 變壓器的電氣原理圖和封裝也是存在一定的對應問題 我覺得作者應該把變壓器的電氣原理圖查一下 這個是錯的 即使是在錯的基礎上,那么12號腳出來的那條支路在PCB的哪個地方?
以上是我找到的一些問題 還望作者做出解答 若提問有不足 還請指正
作者: baleite    時間: 2023-12-18 12:08
樓主請教一下,啟動電路上的npn三極管是起什么作用的啊!去掉只剩下那個二極管行不行。
作者: donglw    時間: 2024-5-30 16:10
沒有提供高頻變壓器T1的資料
作者: mgharibe    時間: 2024-7-20 13:22
12v 8a 應該怎么辦
作者: aec    時間: 2024-9-23 17:13
這個充電器可能是鋰電池充電器
作者: XDDZ1013    時間: 2024-10-14 22:54
原理圖再清楚一點就好了
作者: senlwang    時間: 2025-10-30 15:20
抽時間搭個板子試試看
作者: nanfuB    時間: 2025-10-31 08:47
PCB真可以參考一下
