標(biāo)題: 三菱FX3U PLC如何控制松下伺服 [打印本頁]
作者: MD123321    時(shí)間: 2020-4-15 09:57
一、實(shí)現(xiàn)的功能及應(yīng)用的場合
通過PLC的不同指令,發(fā)送兩軸伺服電機(jī)所需要的速度與位置的頻率和數(shù)量來實(shí)現(xiàn)電機(jī)的定位運(yùn)行、JOG運(yùn)行,適用于數(shù)控機(jī)床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、激光加工設(shè)備、機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等對工藝精度、加工效率和工作可靠性等要求相對較高的設(shè)備。
二、硬件配置
1、三菱FX3U PLC
2、GX WORKS2 Version 1.576A編程軟件
3、松下伺服控制系統(tǒng)
   松下伺服控制系統(tǒng)包括:伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器線束
如下圖所示:
松下伺服驅(qū)動(dòng)器
伺服電機(jī)
編碼器線束
4、松下伺服系統(tǒng)安裝調(diào)試軟件
三、硬件接線
1、伺服驅(qū)動(dòng)器的接線說明
2、連接器X4的配線圖
3、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的全體配線圖
【詳見Panasonic伺服驅(qū)動(dòng)器手冊】
4、與PLC的I/O接線
四、實(shí)現(xiàn)功能步驟
4.1.連接伺服驅(qū)動(dòng)器
按上圖所示步驟,第一步選擇”與驅(qū)動(dòng)器通信”,確認(rèn)第二步的紅框內(nèi)是否是自己連接所要設(shè)置的驅(qū)動(dòng)器信息,如果不是,按第三步的”更新”按鈕,最后選擇第四步的”O(jiān)K”就可以了。
4.2.設(shè)置伺服參數(shù)
4.2.1通訊成功后,點(diǎn)擊參數(shù)按鈕。
4.2.2點(diǎn)擊從驅(qū)動(dòng)器讀取,再點(diǎn)擊ok按鈕。
4.2.3點(diǎn)擊下拉選項(xiàng)可以設(shè)置不同的控制模式,這里選用的是位置控制模式。
上圖紅框中顯示的是需要設(shè)置的參數(shù),
電子齒輪比需要重點(diǎn)設(shè)置,有關(guān)于電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
再一個(gè)就是設(shè)置電機(jī)的運(yùn)行方向,在”功能區(qū)別”里找到”旋轉(zhuǎn)方向設(shè)定”選項(xiàng),根據(jù)所需要的方向來設(shè)定伺服的方向。
4.3.PLC程序
設(shè)定伺服使能,如果不給伺服使能信號,電機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并且可以手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng),易出現(xiàn)危險(xiǎn)。
4.3.1定位指令:
直接用plc來給伺服驅(qū)動(dòng)器脈沖信號,需要使用DRVI(相對定位)和DRVA(絕對定位)指令,設(shè)定好電機(jī)的轉(zhuǎn)速和位置后就可以執(zhí)行電機(jī)定位運(yùn)動(dòng)。(使用了數(shù)據(jù)寄存器來設(shè)置位置和速度)
【詳細(xì)介紹參考三菱指令編程手冊】
這里的回原點(diǎn)指令使用了外部信號來作為近點(diǎn)信號和零點(diǎn)信號,也可以使用驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部的參數(shù)設(shè)置原點(diǎn)位。
可以設(shè)定伺服電機(jī)的報(bào)警解除信號來解除電機(jī)的報(bào)警,詳見之前的配線操作。
五、項(xiàng)目通用性總結(jié)
5.1在控制伺服過程中,更改電子齒輪比參數(shù)就可以調(diào)節(jié)速度;在第一次動(dòng)作時(shí),速度要設(shè)置的慢一些,避免因?yàn)樗俣仍O(shè)置的過大導(dǎo)致伺服撞機(jī);
5.2如果電機(jī)只往一個(gè)方向動(dòng)作,要在前面板上更改參數(shù)。先按M鍵面板顯示PR0.00時(shí)再按上下鍵調(diào)節(jié)Pr0.00到Pr0.06,再按S鍵調(diào)節(jié)參數(shù)值(Pr0.06參數(shù)設(shè)定范圍0/1,出廠設(shè)定為0,如果想讓其反方向旋轉(zhuǎn)只需設(shè)定為1即可(當(dāng)然如果開始是1,那就改為0)),調(diào)節(jié)完后按M鍵至面板出現(xiàn)EESET,長按“向上”鍵存儲(chǔ),如果面板顯示finish就表明不用從新上電,ready就要重新上電。
