批量生產買到翻新的STM的IC了
HXDZWKJ
2020-4-15 09:27
批量生產買到翻新的STM的IC了
采購買了15K的STM8S903K3T3(確定是翻新貨,開始供應商說是原裝),芯片已經貼在PCB板上了,生產的時候發現有千分之3的不良,現在糾結的是有沒有必要全部換掉,全部換IC工程量比較大,而且手焊IC質量也沒保證 ,咨詢有的同行說只要測試沒問題就不會有問題,說翻新的也是原廠出的貨,只是二次利用,IC造假也沒人能造出來市場沒有假貨 ,大家有遇到過類似問題沒有,請教大神是全部換掉還是生產把壞的挑選出來換掉,懂的幫忙分析下有沒有什么潛在風險,
man1234567
2020-4-15 14:49
如果產品山寨從來不考慮售后可以就算了,如果講點良心還得換。
wulin
2020-4-15 16:53
HXDZWKJ 發表于 2020-4-15 15:24
自己頂一下 怎么沒人回復
原裝不代表全新,可能是拆機品。批量購買可以從包裝及生產批次代碼看出來。新品在同一個包裝里不可能出現生產批次不同甚至混亂的批次代碼。從經驗來看,只要功能正常且沒有使用到接近其極限參數的電路中,與新品差別試不出來。合格的非功率半導體元件基本是半永久性的。樓主不必過分擔心,倒是有可能引腳變形造成貼片機焊接不良。
wulin
2020-4-15 17:12
自己頂一下 怎么沒人回復
補充一點:Flash存儲器是有擦寫壽命的,一般幾十萬次,如果你的應用程序中使用了片內Flash存儲器做EEPROM保存掉電數據,有可能其使用壽命達不到新品壽限!!!
學習單片機lq
2020-4-15 18:00
用熱風槍拆焊都很方便,質量很好
Y_G_G
2020-4-15 20:01
主要是EEPROM這一塊,你只要是能確定這一塊沒有問題或者是你程序沒有用到這一功能,其它的就沒有什么了
cjm82
2020-4-15 21:40
翻新貨得話,最好盡量避免使用片上FLASH.
hbcqd
2020-4-15 21:50
對于預留緩沖空間的FLASH存儲器來說,基本不會出現容量越來越小的情況。
qwe1152
2020-4-15 23:57
次品害死人
TTQ001
2020-4-16 01:36
你算很幸運的買到了翻新的芯片,而另一些不太幸運的人則買到了假芯片。
sduking
2020-4-16 08:14
用作產品,風險還是比較大的,最好進行高低溫老化篩選一下試試,如果老化篩選的次品率太高,最好還是換了,否則后期風險很大,畢竟是翻新過的,可靠性會降下來
熱愛科技生活
2020-4-16 08:14
殘次品很煩的
swzh
2020-4-16 10:19
把壞的挑選出來換掉,全部換IC工程量大。測試沒問題就不會有問題。
f556
2020-4-16 10:19
全部換掉工程量太大,估計比測試要費時費力很多。見到過指產品有少部分有的,是因為復位時間不足,導致有的可用,有的不可用。是否考慮一下MCU的復位電路、外圍設備的復位延時(如DS1302、LCD12864)的加長一點,另外晶振會不會不良。
如量有flash的寫操作,估計會影響壽命。
dzbj
2020-4-16 13:11
不換 成本太高 不光是片子 重復采購 人力 時間 都是成本 直接賣掉做返修 返修的時候不修 直接換整板 如果是零售 給個加保選項 就是客戶如果原意多出一點點錢可以延長保修n長時間 畢竟你只有千三不良率 如果有百一的人選了加保那什么費用都出來了 然后和供貨商談賠償 如果能談下來不管多少也有賺 做生意不是做產品 兩回事
lfc315
2020-4-16 18:04
加長老化時間,甚至放高溫房老化,老化過程反復上電斷電,老化沒有問題的話,是可以使用的。
增加的費用,找供應商賠償。
