51單片機 幾個未定義錯誤 麻煩大佬幫忙看看具體怎么定義
liyihang
2020-4-12 15:17
51單片機,基本功能已全部完成,有幾個未定義錯誤,麻煩大佬幫忙看看具體怎么定義謝謝!
電路工程文件和源程序在附件里
要實現的功能如下:
密碼檢測狀態:系統啟動時,進入密碼檢測狀態,默認顯示PA----
若正確輸入4位密碼時,進入學號顯示狀態
若輸入密碼錯誤,數碼管顯示EE----,蜂鳴器在密碼錯誤時發生報警,仍處于密碼檢測狀態
學號顯示狀態:學號顯示nE+學號后四位,一直閃爍直到離開本狀態
按下按鍵*,可實現工作狀態切換
DAC輸出狀態:DAC輸出狀態啟動DAC0832,實時顯示dAC+3位輸出值,默認值為255
#include<reg51.h>
sbit BEEP = P2^3;
sbit DACS = P2^4;
sbit DAWR = P2^5;
sbit DULA = P2^6;
sbit WELA = P2^7;
unsigned char code segCC[] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};//共陰數碼管段碼
unsigned char code segCA[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};//共陽數碼管段碼
//關鍵性變量
unsigned char sysflg; //系統狀態變量,0-密碼檢測,1-密碼錯誤檢測,2-學號顯示,3-DAC轉換
//3-1、增加狀態變量,修改顯示函數Display0()
unsigned char segWE6[] = { 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20};
unsigned char segDU6[] = { 0x8C, 0x88, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF};
unsigned char segDU2[] = { 0xAB, 0x86, 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0};
unsigned char segDU3[] = { 0xA1, 0x88, 0xC6, 0xA4, 0x92, 0x92};
void Delay(unsigned int i)//延時函數
unsigned int j;
while(i--)
for(j=0;j<32;j++); //延時
//-----------------------顯示密碼檢測界面-----------------------//
void Display0()
char i;
for( i = 0; i < 6; i++)
DULA = 0;
WELA = 0;
P0 = segWE6[i]; WELA = 1; WELA = 0;
P0 = segDU6[i]; DULA = 1; DULA = 0;
Delay(5);
//-----------------------顯示學號界面-----------------------//
void Display2()
char i;
for(i = 0; i < 6; i++)
DULA = 0;WELA = 0;
P0 = segWE6[i];WELA = 1;WELA = 0;
P0 = segDU2[i];DULA = 1;DULA = 0;
Delay(5);
//-----------------------顯示dac界面-----------------------//
void Display3()
char i;
DULA = 0;WELA = 0;
P0 = segDU3[i]; DULA = 1; DULA = 0;
Delay(5);
//------------按鍵掃描函數,返回值為對應的按鍵編碼--------------//
unsigned char GetKey()
unsigned char i,j,k = 0,l;
unsigned char KeyScanCode[] = { 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f}; //行列掃描的行列碼
unsigned char KeyCodeTable[] = { 0xee, 0xed, 0xeb, 0xde, 0xdd, 0xdb, 0xbe, 0xbd, 0xbb, 0x7e, 0x7d, 0x7b};
P3 = 0x0f;
if(P3 != 0x0f) //如果有按鍵被按下
for( i = 0; i < 4; i++) //依次進行掃描
P3 = KeyScanCode[i];
for( j = 0; j < 3; j++)
k = i*3+j; //計算對應的按鍵編碼
if(P3 == KeyCodeTable[k])
l = k+1; //根據鍵值調整到對應按鍵
if(l == 11) l = 0; //按鍵0,調整鍵值為0
if(l == 12) l = 11; //按鍵#,調整鍵值為11,按鍵*鍵值仍為10
return l; //返回按鍵編碼
return 0xFF; //或者返回0xff
return 0;
void main(void)
unsigned char code pwd[]={1,2,3,4}; //存儲的密碼
unsigned char keyA = 0,keyB = 0,segidx = 0,errflg = 0,sysCNT = 0;
//-----1、數碼管顯示部分-----//
if(sysflg == 0)
segDU6[0] = 0x8C;
segDU6[1] = 0x88;
Display0();
else if(sysflg == 1)
segDU6[0] = 0x86;
segDU6[1] = 0x86;
Display0();
BEEP = 0;
Delay(5);
BEEP = 1;
Delay(3);
else if(sysflg == 2)
P1=0; //關閉DAC
DACS=1;
DAWR=1;
//閃爍顯示學號
if(sysCNT < 200)Display2();
DULA = 0;WELA = 0;
P0 = 0;WELA = 1;WELA = 0;
P0 = 0;DULA = 1;DULA = 0;
else if(sysflg == 3)
DACS=0; //開啟DAC
DAWR=0;
P1=DAC;
Display3();
//-----2、按鍵檢測部分-----//
keyA = GetKey();
if(keyB != keyA)
keyB = keyA;
if((keyA >= 0) && (keyA < 10))
{ if(sysflg <= 1)
{ segDU6[segidx+2] = 0xBD;
if(keyA != pwd[segidx]) errflg = 1;
segidx++;
if(segidx == 4)
segidx = 0;
if(errflg == 1) sysflg = 1;
else if(errflg == 1) sysflg = 2;
errflg = 0;
segDU6[2] = 0xBF;segDU6[3] = 0xBF;
segDU6[4] = 0xBF;segDU6[5] = 0xBF;
{ segDU3[segidx+3] = segCA[keyA];
DACtmp = DACtmp*10+keyA;
segidx++;
if(segidx == 3)
segidx = 0;
if(DACtmp >=255)
{ DACtmp = 255;
segDU3[3] = 0xA4;
segDU3[4] = 0x92;
segDU3[5] = 0x92;
DAC = DACtmp;
DACtmp = 0;
else if(keyA == 10)
if(sysflg == 2) sysflg = 3;
else if(sysflg == 3) sysflg = 2;
else if(keyA == 11)
//-----3、延時計數部分-----//
sysCNT++;
if(sysCNT == 500) sysCNT = 0;
Delay(5);
2020.4.12.rar
(39.5 KB, 下載次數: 13)
2020-4-12 15:11 上傳
