已經研究了2.3天了,頭都搞大了,如果不是實在想不出來,也不想麻煩大佬們啊game灬boy 發表于 2020-4-11 21:26
你先把 in1 in2 in3 in4
直接在main函數中賦值,看電機是否轉動
void main ()
神蜂 發表于 2020-4-11 22:40
是不是while()要運行藍牙發過來的東西
比例:
void Remote()
yuhui1023 發表于 2020-4-11 23:17
前面的程序我看的不太懂,但是最后那個中文我燒程序時注意了,都是吻合的
神蜂 發表于 2020-4-12 08:16
那不急,我50幾歲了,搞電器維修的,平時不會打牌,工作之余業余愛好學習單片機打發時間。
剛剛開始學 ...
實物圖
鄭漢松 發表于 2020-4-12 16:33
1,298的輸入電壓一般是9~12V
2,51單片機沒燒程序的話一般IO口都是高電平,要讓電機轉的話需要一高一低, ...
沒人幫忙了么。。。
game灬boy 發表于 2020-4-13 11:42
串口優先級是否高于定時器優先級?還有藍牙發送的數據格式是什么16進制還是字符?我看見你前面發了一張藍牙 ...
yuhui1023 發表于 2020-4-13 14:21
我改成16進制后顯示的是04,不是單純的4,如果需要改程序怎么改啊?請問能加您一個微信么
game灬boy 發表于 2020-4-13 19:17
你的程序判斷的條件有問題,我看到PS已經置1,說明串口中斷優先級較高,你的if(a==‘0’)是在判斷a等于 ...
還是元氣滿滿的一天,繼續坐在電腦面前瞎捉摸
10.58 MB, 下載次數: 12
之一知足 發表于 2020-4-14 19:07
給你套資料,僅供參考,挺全面的,當時玩這個的時候是參照他的
新的問題又來了,通訊口連接電腦供電單片機用藍牙是可以控制的,從l298n接過來的5vDC口供電就不能控制,只有一個開關電源燈亮是怎么回事啊xianming 發表于 2020-4-18 11:41
藍牙模塊的燈亮不亮?
