標題: 整定PID控制器參數 [打印本頁]
作者: 11112CSSS    時間: 2020-4-10 17:37
標題: 整定PID控制器參數
  在整定PID控制器參數時,可以根據控制器的參數與系統動態性能和穩態性能之間的定性關系,用實驗的方法來調節控制器的參數。有經驗的調試人員一般可以較快地得到較為滿意的調試結果。在調試中最重要的問題是在系統性能不能令人滿意時,知道應該調節哪一個參數,該參數應該增大還是減小。
       為了減少需要整定的參數,首先可以采用PI控制器。為了保證系統的安全,在調試開始時應設置比較保守的參數,例如比例系數不要太大,積分時間不要太小,以避免出現系統不穩定或超調量過大的異常情況。給出一個階躍給定信號,根據被控量的輸出波形可以獲得系統性能的信息,例如超調量和調節時間。應根據PID參數與系統性能的關系,反復調節PID的參數。
      如果階躍響應的超調量太大,經過多次振蕩才能穩定或者根本不穩定,應減小比例系數、增大積分時間。如果階躍響應沒有超調量,但是被控量上升過于緩慢,過渡過程時間太長,應按相反的方向調整參數。
      如果消除誤差的速度較慢,可以適當減小積分時間,增強積分作用。
      反復調節比例系數和積分時間,如果超調量仍然較大,可以加入微分控制,微分時間從0逐漸增大,反復調節控制器的比例、積分和微分部分的參數。
      總之,PID參數的調試是一個綜合的、各參數互相影響的過程,實際調試過程中的多次嘗試是非常重要的,也是必須的。
作者: miss999    時間: 2020-4-10 22:26
記得之前有個口訣 現在都不記得了
你可以找一找
