標(biāo)題: 我想用if語(yǔ)句 做一個(gè)按鍵控制燈 一直有兩個(gè)錯(cuò)誤 有大神幫忙看一下怎么改 [打印本頁(yè)]
作者: 默者mz    時(shí)間: 2020-4-8 22:20
作者: billaj    時(shí)間: 2020-4-8 22:36
哪兩個(gè)錯(cuò)誤你倒是說說呀。。。
作者: xxpp2011    時(shí)間: 2020-4-8 23:01
因?yàn)槟愕难訒r(shí)函數(shù)沒有寫完,只有函數(shù)名不合法
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2020-4-8 23:03
else if(判斷條件)否則無(wú)需判斷條件,還有無(wú)限循環(huán)里面賦值沒變化,有何意義?
作者: 51hei**1140    時(shí)間: 2020-4-8 23:08
你好!第五句的后面少了一個(gè)分號(hào)
作者: ying鍝    時(shí)間: 2020-4-8 23:16
這程序語(yǔ)法就有問題,  else  少了個(gè) if ,還是多學(xué)習(xí)一下C語(yǔ)言
作者: flycat    時(shí)間: 2020-4-9 00:35
首先把代碼寫整齊一點(diǎn),
你的按鍵要進(jìn)行消抖處理啊,else里面都進(jìn)入死循環(huán)了,怎么檢測(cè)按鍵啊
你應(yīng)該在while中處理按鍵
作者: game灬boy    時(shí)間: 2020-4-9 00:41
第5行函數(shù)聲明后面沒有分號(hào)
作者: f556    時(shí)間: 2020-4-9 01:22
yanshi(unsigned int m)后邊加分號(hào)
前邊最好加void,第一句unsigned int后邊空著不對(duì),要不就是
unsigned int yanshi(unsigned int m);
else ()后加分號(hào)。
還有:yanshi(unsigned int m);沒有寫,可寫在程序最后。
也可yanshi(unsigned int m)  這里不要分號(hào)
  for....
作者: csmyldl    時(shí)間: 2020-4-9 01:43
第2行unsigned int后面未有變量,需加變量,延時(shí)程序yanshi(unsigned int m)如果是聲明,后面要加分號(hào),如果是函數(shù),需在后面補(bǔ)充函數(shù)體,sbit anjian=P1^2;這一句最好上提一行
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2020-4-9 08:38
標(biāo)題: RE: 我想用if語(yǔ)句 做一個(gè)按鍵控制燈 一直有兩個(gè)錯(cuò)誤 有大神幫忙看一下怎么改
第一你開頭的unsigned int 定義了什么東西,
第二你的yanshi(unsigned int m)時(shí)函數(shù)的話,前加void 后加代碼,改為void yanshi(unsigned int m){代碼;},
如果是聲明的話前加void 后加分號(hào)改為void yanshi(unsigned int m);然后在其他地方吧函數(shù)寫完整
第三if用法不對(duì) ,if用法如下,其中else if非必須,要么把你else后面的條件去掉或者在else改為else if
if(條件1){}
else if(條件2){}
else{}
第四你的while(1)里面沒有跳出代碼break或者goto會(huì)一直卡死在里面出不來
作者: 踏雪無(wú)痕做什么    時(shí)間: 2020-4-9 09:20
我看出兩個(gè),第二行unsigned int寫一半是要宏定義還是要定義全局變量,eISe里面那個(gè)whiLe,程序掉在里面會(huì)出不來,大哥還是要多看C51書,我原來是學(xué)匯編的,C不懂,用著不慣,壇友們真的很熱心,原涼我語(yǔ)無(wú)倫次的語(yǔ)法錯(cuò)誤,我太雞動(dòng)了
