標題: 12M,89C52單片機,1602顯示,定時器倒計時兩種時間單位問題 [打印本頁]
作者: 許許許    時間: 2020-4-5 16:42
請問各位大神,我用一個定時器1,按鍵設置倒計時一段時間,時間單位是秒,時間到繼電器斷開;繼電器一斷馬上倒計時另一段時間,時間單位是豪秒,時間到繼電器吸合。請問樣子思路可行嗎,我寫了定時器1程序,但是仿真只會倒計時一段時間,后面不會倒計時了,我是初學者,寫的程序很簡單,請單片機大神幫幫忙
                 定時器1中斷子程序
void Timer1_isr(void) interrupt 3
  TH1=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
  TL0=(65536-50000)%256;
          count++; //中斷次數累加
        if(count==20) //20次50毫秒為1秒
                count=0;
                Pon--;                // 單片機工作默認繼電器閉合,Pon上電時間倒計時,單位秒
                write_twodate(9,Pon);        //變化送到LCD顯示
        if(Pon==0)
         JDQ=0;                  //繼電器斷開
         count++;                   //繼電器斷電后,Poff掉電時間倒計時
        if(count==1)         //1次為1毫秒,這里是錯誤的,實際為50ms,還沒想到辦法轉換不同單位
                count=0;
                Poff--;          //Poff掉電時間倒計時,單位毫秒
                write_onedate(10,Poff);        //變化送到LCD顯示
         if(Poff==0)
            JDQ=1;                //繼電器吸合
            TR1=0;      //定時器1關閉,即倒計時關閉
                TR0=1;           // 定時器0開啟,即按鍵掃描開啟
作者: 許許許    時間: 2020-4-5 16:50
而且前一段時間會不停循環倒計時,改了之后還是一樣
作者: wulin    時間: 2020-4-6 06:20
以兩種時間單位(s/ms)倒計時沒有任何技術問題,不過以1ms周期刷新LCD不現實。就算LCD能完成但肉眼根本無法分辨。給你改為1ms中斷周期并增加一個標志位allow用于區分兩種時間單位的倒計時,至于LCD顯示ms問題只能呵呵了。
        TH1=(65536-1000)/256;//定時器裝初值
        TL0=(65536-1000)%256;
        if(allow==0)
                count++; //中斷次數累加
                if(count==1000) //1000次1毫秒為1秒
                        count=0;
                        if(Pon==0)
                                JDQ=0;                  //繼電器斷開
                                allow=1;
                        //        count++;                   //繼電器斷電后,Poff掉電時間倒計時
//                if(count==1)         //1次為1毫秒,這里是錯誤的,實際為50ms,還沒想到辦法轉換不同單位
//                        count=0;
                if(Poff==0)
                        JDQ=1;                //繼電器吸合
                        allow=0;//到此一輪倒計時結束,等待定時器1再次開啟
作者: 許許許    時間: 2020-4-6 15:52
wulin 發表于 2020-4-6 06:20
以兩種時間單位(s/ms)倒計時沒有任何技術問題,不過以1ms周期刷新LCD不現實。就算LCD能完成但肉眼根本無 ...
多謝老哥,有個問題,我按你的設置,但是倒計時跑得很快,差不多正常一秒十分之一,晶振設置確實是12M,仿真跑得很快
作者: 許許許    時間: 2020-4-6 20:23
許許許 發表于 2020-4-6 15:52
多謝老哥,有個問題,我按你的設置,但是倒計時跑得很快,差不多正常一秒十分之一,晶振設置確實是12M, ...
解決了
