標(biāo)題: c51單片機(jī)獨(dú)立按鍵控制一盞燈亮滅編程問題 [打印本頁]
作者: 單片機(jī)之神    時(shí)間: 2020-4-4 16:32
各位大佬,如果我不用位定義,改為總線操作方法編寫這個(gè)程序,那么判斷按鍵抬起while(!     )這個(gè)括號(hào)里我該怎么編寫?
附圖片
作者: 單片機(jī)之神    時(shí)間: 2020-4-4 17:22
為什么沒有大神幫我解答一下,各位大神幫忙看看
作者: mffhxa    時(shí)間: 2020-4-4 19:37
P3^0XFF 就可以了,不要 !。
作者: tyrl800    時(shí)間: 2020-4-4 19:44
while(P3!=0xfe );
作者: benclee    時(shí)間: 2020-4-4 20:26
不加while判斷抬起也可以實(shí)現(xiàn)功能了吧。
作者: xxpp2011    時(shí)間: 2020-4-4 20:28
無鍵按下P3為0XFF,按鍵按下P3為0XFE,按鍵抬起P3恢復(fù)到0XFF,所以判斷按鍵抬起可以用while(P3!=0XFF);
意思是直到P3=0XFF時(shí)才跳出循環(huán),也可以寫作while(!P3==0XFF);
作者: 我叫小大打    時(shí)間: 2020-4-4 21:35
#include<reg51.h>
sbit KEY_S1=P3^0;                   //定義輸入引角
sbit KEY_S2=P3^1;
sbit KEY_S3=P3^2;
sbit KEY_S4=P3^3;
void main(void)
  uchar temp;
  P3=0xff;                          //將p3口置成輸入狀態(tài)
  temp=P3;
  switch(temp&=0x0f)           //屏蔽高4位
   case 0x0e:P1=0xe7;break;                 //按下k1,p1端口位3、位4控制的led燈亮
   case 0x0d:P1=0xdb;break;                 //按下k2,p1端口位2、位5控制的led燈亮
   case 0x0b:P1=0xbd;break;                 //按下k3,p1端口位1、位6控制的led燈亮
   case 0x07:P1=0x7e;break;                 //按下k4,p1端口位0、位7控制的led燈亮
   default:P1=0xc3;break;                //不按鍵或同時(shí)按下多個(gè)按鍵時(shí),p1端口位2、位3、位4、位5控制的led燈亮
