標(biāo)題: 求一款數(shù)字芯片:有兩個(gè)以上的輸入和輸出,當(dāng)輸入1和輸入2分別是高電平 [打印本頁]
作者: lijia941102    時(shí)間: 2020-4-3 08:14
要求如下:
有兩個(gè)以上的輸入和輸出,當(dāng)輸入1和輸入2分別是高電平和低電平時(shí),輸出1為高電平,當(dāng)輸入1和輸入2分別為低電平和高電平時(shí),輸出2為高電平。最好具體到芯片的型號(hào),謝謝了
作者: game灬boy    時(shí)間: 2020-4-3 10:24
如果你只需要實(shí)現(xiàn)邏輯,只需要三個(gè)與非門就可以實(shí)現(xiàn)了,74LS的四與非門的芯片都可以
作者: wulin    時(shí)間: 2020-4-3 11:17
樓主這是邏輯“異或非”關(guān)系,可以直接使用異或非門電路40系列的4077,74系列的74266等芯片。
作者: qaz1996    時(shí)間: 2020-4-3 11:33
74ls74可以實(shí)現(xiàn),原理圖兩個(gè)與非門交代的很清楚
作者: xianming    時(shí)間: 2020-4-3 12:30
輸入1是高電平,輸出1也是高電平,輸入2是高電平,輸出2也是高電平,這樣的話直接接上不就行了
作者: tyrl800    時(shí)間: 2020-4-3 13:02
完成你的邏輯功能,什么芯片都不需要,直接輸出
作者: 學(xué)習(xí)單片機(jī)lq    時(shí)間: 2020-4-3 13:42
用LM339也可以實(shí)現(xiàn),用三極管搭個(gè)電路也可以。
