標(biāo)題: 請(qǐng)教單片機(jī)LED點(diǎn)陣程序的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: leiyan0811    時(shí)間: 2020-4-1 20:27
心形圖片不顯示,全部點(diǎn)亮。LED上面P0口控制行,低電平有效,下面控制行,高電平有效,搗鼓大半天還是這問(wèn)題,請(qǐng)大佬指點(diǎn)下,謝謝。
單片機(jī)代碼如下:
  #include<reg51.h>
  sbit DR0=P1^0;
  sbit DR1=P1^1;
  sbit DR2=P1^2;
  unsigned  code table[]={ 0xFF,0x99,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xE7 };
  void main ()
  TMOD |=0X01;
  TH0=(65536-1000)/256;
  TL0=(65536-1000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
     while(1);
  void interruptTimer0() interrupt 1
     static   unsigned char i=0;
   P0 = 0xFF;
      switch(i)
     case 0:DR2=0; DR1=0;DR0=0;i++;   P0=table[0];break;
     case 1:DR2=0; DR1=0;DR0=1;i++;  P0=table[1];break;
     case 2:DR2=0; DR1=1;DR0=0;i++;   P0=table[2];break;
     case 3:DR2=0; DR1=1;DR0=1;i++;  P0=table[3];break;
     case 4:DR2=1; DR1=0;DR0=0;i++;  P0=table[4];break;
     case 5:DR2=1; DR1=0;DR0=1;i++;  P0=table[5];break;
     case 6:DR2=1; DR1=1;DR0=0;i++;  P0=table[6];break;
     case 7:DR2=1; DR1=1;DR0=1;i=0;   P0=table[7];break;
     default: break;
作者: chenalfe2013    時(shí)間: 2020-4-1 21:29
程序沒(méi)問(wèn)題,是不是led點(diǎn)陣的行列反了?建議先實(shí)現(xiàn)一行的顯示。
作者: leiyan0811    時(shí)間: 2020-4-2 11:03
chenalfe2013 發(fā)表于 2020-4-1 21:29
測(cè)試了下,行列沒(méi)有接反,p0口全部是低電平,單獨(dú)點(diǎn)亮一行,瞬間有兩行燈亮(然后這兩行燈滅)
作者: fenghaihuac    時(shí)間: 2020-7-19 06:35
P0有作為列輸出不行的,他沒(méi)有高電平接個(gè)上拉電阻
作者: 依利達(dá)    時(shí)間: 2020-7-19 09:27
先確保硬件沒(méi)有問(wèn)題,點(diǎn)陣的公共端,然后確認(rèn)GPIO口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及輸出配置。
