DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 后面的四個數字 {80,80,4000,500} ,分別表示XYZ和擠出機電機的步進數。XYZ電機步進公式為:
(360 / 電機步距角 * 細分數 ) / (同步帶齒距 * 齒數)
一般現在3D打印機使用的42步進電機步距角為1.8度,細分數根據主板上跳帽的設置,一般設置成16,同步帶齒距一般使用的是2mm的,齒數一般為16或者20齒,可以自己數數。如果Z軸使絲杠的話,直接除以絲桿的導程即可。這樣默認情況下可以算得:(360/ 1.8 * 16) / (2 * 20) = 80
擠出機步進數沒有很精確的計算公式,目前通常使用的近程擠出機設置為100,遠程擠出機設置為150,然后根據實際打印的出絲多少微調,要出多點步進數就調大,出少點就調小
DEFAULT_MAX_FEEDRATE 后面的四個數字 {300, 300, 5, 25} ,分別表示XYZ和擠出機電機的最大移動速度。在實際測試不失步的情況下設置的越大越好,此值和電機步進數相關,步進數越大,對應的移動速度設置越小。所以使用大細分數或者絲桿需要減小此值才能保證電機不失步。
DEFAULT_MAX_ACCELERATION 后面的四個數字 {3000,3000,100,10000} ,分別表示XYZ和擠出機電機的最大加速度。三角洲機型的加速度可以設置的大些,其他機型小些,原則也使實際測試,在不失步的情況下設置的越大越好。
去掉 REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 行的注釋,可開啟2004液晶屏功能。特別強調,如果使用非配套Makeboard液晶屏,液晶屏無法使用的話,可能時液晶屏牛角插座缺口方向是反的,EXP1和EXP2線的接頭凸起處換各方向強行插入即可。
LCD2004上帶有sd卡槽,用于脫機打印,不過到目前為止本人還沒有找到一個能用的sd卡。
目前桌面級打印精度為0.1mm,打印材料一般為PLA和abs,PLA為環保型材料,收縮率小,打印溫度185°左右,可以在不開啟熱床條件下打印。abs對溫度要求就高一點,同時收縮率比PLA高,不易附著在打印平臺上,一般打印溫度在230左右,熱床90-100.兩種材料相比abs材料強度高,PLA硬度高,脆。簡單點就是abs耐摔,耐腐蝕,一般用于零件打印。PLA易成型,但容易斷裂,一般用于模型,玩具等方面。
關于線軌與光軸的選擇:線軌的精度要高一點但價格也更貴,一根好一點的線軌差不多要100左右。如果經濟允許可以選擇線軌。但個人覺得對于桌面級的光軸夠用。
附上打印件和marlin固件,還有什么問題可以在評論區提出,謝謝
