標題: 各位大佬,這樣畫的PCB可以控制2000W左右的負載嗎? [打印本頁]
作者: hahahah111    時間: 2020-3-29 20:53
用220V轉(zhuǎn)成12V給繼電器和2003供電,5V給單片機供電。
用單片機給2003發(fā)信號控制繼電器的來負載2000W左右的PTC發(fā)熱模塊 這樣可行嗎?
作者: 余生不負    時間: 2020-3-29 21:43
你是問PCB怎么樣走大電流是嗎?開窗加焊錫就可以了,也可以加銅條,5000W都可以帶
作者: 51hei**1140    時間: 2020-3-29 21:58
你好!
首先要看你的繼電器是不是能夠承受 2000W 功率
作者: sduking    時間: 2020-3-30 10:29
這里沒有體現(xiàn)出你的PCB布線寬度,那個影響你的功率電流。繼電器驅(qū)動模塊2003的驅(qū)動電流是否適合你這種型號的繼電器需要確認,繼電器線圈需要加二極管保護,繼電器自身過功率電流能力需要確認,如果是靠幾個繼電器并聯(lián)實現(xiàn)功率輸出,有風險
作者: lfc315    時間: 2020-3-30 11:29
全部負載加起來2000W,估計好辦些,要是每路都是2000W,估計只是靠PCB走線不好搞。
作者: MOVEORDIE    時間: 2020-3-30 11:43
沒有看到你的PCB圖,繼電器線圈需要反并一個二極管保護。如果是頻繁開啟的話,還是用交流接觸器好點,繼電器控制交流接觸器
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-3-30 15:01
繼電器選用觸點電流30安的,PCB大電流經(jīng)過區(qū)域加焊粗銅絲,每路都可以單獨負載2000瓦,繼電器線圈不需要二極管,因為已經(jīng)安排在驅(qū)動塊里面了。
作者: 王天星    時間: 2020-4-2 18:34
原理圖是可以實現(xiàn)的,但需要考慮安全性的問題,2000W負載的電流需要和繼電器配合好。
