OrCAD Capture是Cadence公司的產(chǎn)品,在高速電子設(shè)計(jì)中使用十分的廣泛。導(dǎo)出BOM是我們?cè)O(shè)計(jì)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中很重要的步驟,OrCAD Capture提供了強(qiáng)大的導(dǎo)出BOM功能,并且具有很好的擴(kuò)展性,用戶可以自定義導(dǎo)出需要的參數(shù),本文將介紹使用OrCAD Capture正確導(dǎo)出BOM的方法。 ![]() 和之前發(fā)布的一些文章一樣,我在這里仍然會(huì)分步講解,目的是使網(wǎng)友能夠有較清晰的認(rèn)識(shí),能夠更好的理解導(dǎo)出BOM的方法。 PS:在較大的公司里,通常會(huì)有一個(gè)元件庫,使用OrCAD Capture CIS可以鏈接這個(gè)元件庫,這樣就大大方便了設(shè)計(jì)者選擇元件的過程,而且通常這個(gè)元件庫也會(huì)是該公司較常用的器件,這樣也很有利于控制成本。 第一步,選中OrCAD中的設(shè)計(jì)文件,如下圖: ![]() 第二步,點(diǎn)擊工具欄中Tools,然后再點(diǎn)擊下拉菜單中的Bill Of Materials,如下圖 ![]() 第三步,這時(shí)就會(huì)彈出導(dǎo)出BOM的對(duì)話框,在這里,你可以設(shè)置很多選項(xiàng),如下圖 ![]() 仔細(xì)瞧瞧Line Item Dfinition那里,有兩個(gè)框框,其中的Header設(shè)置的BOM中最上方的項(xiàng)目的名稱,如Reference,Value,Part Number等,這里的設(shè)計(jì)可以比較隨意,對(duì)輸出的結(jié)果不會(huì)有太大的影響。 Combined property string,這項(xiàng)的設(shè)置直接決定了最終的導(dǎo)出結(jié)果。仔細(xì)看看上面的圖片,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),這個(gè)框框里面的字符都是帶{}的,相信編過程序的人肯定都會(huì)對(duì)變量這種東西很敏感,我感覺這里的字符就是“變量”(個(gè)人見解,未經(jīng)過考證),那么這里的“變量”應(yīng)該如何填寫呢? 讓我們進(jìn)入原理圖,隨便雙擊某一器件查看其詳細(xì)信息,如下圖,仔細(xì)一看,這個(gè)器件有很多屬性,像ATHEROS KEY,AtherosDescription,Description,Reference,PART_NUMBER等等。 ![]() 或許你已經(jīng)想到了,沒錯(cuò)!Combined property string 這個(gè)框框里填寫的就是下面的器件所具有的屬性的名稱。也就是說,如果你想導(dǎo)出Part Number這項(xiàng)參數(shù),那么你就需要把{PART_NUMBER}這串字符填寫到Combined property string中;如果你想導(dǎo)出Description這項(xiàng)參數(shù),就需要把{Description}這串字符填寫到Combined property string中,不同的字符串用\t隔開就OK了。 相信到現(xiàn)在,你應(yīng)該知道如何隨心所欲到處自己想要的參數(shù)了吧。例如采用下面的導(dǎo)出設(shè)置: Header: Item\tQuantity\tValue\tPart Number\tReference\tDescription\tDNS\tVendor\tVendor Part Number Combined property string: {Item}\t{Quantity}\t{Value}\t{PART_NUMBER}\t{PartReference}\t{Description}\t{DNS}\t{Vendor}\t{Vendor P/N} 就可以導(dǎo)出數(shù)量,元件值,料號(hào),元件編號(hào),元件描述,是否為 DNS,廠商,廠商料號(hào)這些信息,導(dǎo)出結(jié)果如下圖所示: ![]() 怎么樣,很不錯(cuò)吧? 當(dāng)然,這份Excell表格很丑,如果你覺得它不漂亮,就可以稍微美化一下,把字體全部變成Verdana,字號(hào)全部為10號(hào),單元格顯示邊框,自動(dòng)換行,就可以得到一個(gè)Pretty BOM: ![]() |
orCAD導(dǎo)出BOM表的方法.docx
(247.99 KB, 下載次數(shù): 17)
