標題: 求問各位大神,用USB轉TTL燒錄程序如何接線 [打印本頁]
作者: james007bond    時間: 2020-3-25 11:10
如圖,我做的PCB用的STC15W4K56,供電通過了4.2V的DC插頭供電后又用一套PS3120A芯片電路升壓到5V再給單片機供電、然后棕色線把DC的地和USB轉TTL的地接起來,后用STC—IPS燒錄五任何反應。求問是哪兒出了問題?
紅色和橘色的線是串口線,棕色是接的GND,目前試過共地和不共地,串口線調換,都不行。求大神支招!
作者: 哈?    時間: 2020-3-25 12:20
在電腦軟件上點下載后把芯片電源正級斷了再接上你會發現新大陸
作者: pcf_8591    時間: 2020-3-25 12:42
共地,交叉連接
作者: ahshmj    時間: 2020-3-25 14:53
沒必要升壓。USB轉換塊出來的RXD接到STC15W4K56板的TXD,TXD接到STC15W4K56板的RXD即可。STC15W4K56板最好單獨供電,反正你燒錄完后STC15W4K56板也要有供電的。
作者: james007bond    時間: 2020-3-25 17:17
哈? 發表于 2020-3-25 12:20
感謝您!目前就是這樣操作的,但是無反應
作者: xianming    時間: 2020-3-25 18:32
不需要升壓,因為15w系列是寬電壓單片機,電壓范圍是2.4-5.5v
下載的時候點擊isp軟件下載按鈕,然后把單片機重新通電就可以燒寫了,必須先按下載按鈕
作者: james007bond    時間: 2020-3-26 11:25
xianming 發表于 2020-3-25 18:32
下載的時候點擊isp軟件下載按鈕,然后把單片 ...
1、我的其他元件是5V的,故全部升壓,這個升壓不僅是單片機用。還有就是目前就是按照先點下載后上電的步驟操作的,無反應
作者: Y_G_G    時間: 2020-3-26 13:56
這玩意非常的坑
1,首先保證你的接線是對的,然后在電腦上點擊下載,然后用鑷子或者其它的金屬直接把單片機的正負極短路,基本都是可以下載了,如果燒了,就說明你這下載器沒有過流保護功能,換一個
2,要么就像我給你的電路告訴,在下載器的正負接一個復位開關,大概就是按一下單片機的正負就短路,但電源會斷開,這相對實用3,最好是買一個免冷啟動的下載器,10塊錢包郵,比你這個好太多了
作者: game灬boy    時間: 2020-3-26 15:21
你這里只有三根線?芯片的VCC呢
作者: james007bond    時間: 2020-3-27 12:34
Y_G_G 發表于 2020-3-26 13:56
這玩意非常的坑
1,首先保證你的接線是對的,然后在電腦上點擊下載,然后用鑷子或者其它的金屬直接把單片 ...
感謝感謝!馬上買一個
game灬boy 發表于 2020-3-26 15:21
你這里只有三根線?芯片的VCC呢
芯片是另外用DC插頭供電的
作者: james007bond    時間: 2020-3-27 13:04
這玩意非常的坑
剛剛買了一個,看著真的非常不錯,不用重新上電之類的,太感謝您了,還有個小問題,下載的時候還是需要共地連接不?
我買的這個,沒買錯吧?
作者: pull1121    時間: 2020-4-17 17:32
后續呢 可以燒錄了嗎?
怎么燒錄的
