基于stm32f407的平衡小車 為像我一樣的小白提供一站式服務(wù)。不用來(lái)回翻帖子...
[打印本頁(yè)]
付振
時(shí)間:
2020-3-24 00:28
才開始寫帖子,大家多多包涵。
本帖子采用以STM32F407為控制器的平衡小車。我是因?yàn)橄雽W(xué)32,然后F4比較強(qiáng)大,所以就沒采用F1或者stm8之類的單片機(jī)。
先從硬件準(zhǔn)備開始:
1.編碼電機(jī)兩個(gè),電機(jī)驅(qū)動(dòng)器l298n一塊(我用了他上面的5v電,所以沒加穩(wěn)壓模塊,正規(guī)的話應(yīng)該加上)
2.MPU6050模塊一個(gè)
3.藍(lán)牙模塊
4.IIC協(xié)議的oled屏幕一塊(32當(dāng)然也可以用其他協(xié)議的,換一下相應(yīng)文件就好)
5.stm32f407最小系統(tǒng)板一塊
6.無(wú)源蜂鳴器來(lái)一個(gè)用來(lái)放音樂不錯(cuò)
7.導(dǎo)線、洞洞板、排針、接頭自己備一些,我是自己焊的拓展板 ,也可以直接畫pcb
8.3s的18650電池和充電器
9.支架的話我為了省事買了電機(jī)加底板支架,看視頻里大家要是有鉆,螺絲,銅柱的話整兩個(gè)電機(jī)支架一塊亞克力可輕松搞定,而且整潔美觀,布局也方便
再就到了硬件連接,我這里就不詳細(xì)說那個(gè)了 l298n上面有in1~4四個(gè)引腳,分別接到單片機(jī)對(duì)應(yīng)的引腳, 1,2一組,控制motor1方向;3,4一組,控制motor2方向。同時(shí)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊上還有兩根enable和5v引腳,剛買的一般是通過兩根跳線帽將兩個(gè)enable與兩個(gè)5v分別短接,我們需要將兩根短接帽拔掉,給每個(gè)enable接一路pwm,才能夠?qū)崿F(xiàn)我們所需要的直流電機(jī)速度控制。編碼電機(jī)連接時(shí)注意區(qū)分動(dòng)力線和編碼器信號(hào)線,動(dòng)力線兩條不做區(qū)分,接上后續(xù)如果電機(jī)方向不正確可以改in1,2的高低電平即可;編碼器有其電源線5v和gnd,不可接反,另外兩根即編碼器信號(hào)輸出,用來(lái)記脈沖就好。本小車中各引腳定義及相應(yīng)定時(shí)器在文末統(tǒng)一描述。到這,電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)均已連接完成。
接下來(lái)是mpu6050,我對(duì)這個(gè)模塊的認(rèn)識(shí)其實(shí)也只存在于使用階段,我采用的直接是原子哥開發(fā)板例程里的.c文件和.h文件,我們?cè)谑褂脮r(shí)只需要注意兩個(gè)文件中關(guān)于引腳的定義即可,其余均不用改動(dòng),包括iic地址,其默認(rèn)就為0x68,除非一組IIC上掛載多個(gè)設(shè)備,才存在不同地址訪問問題,正常使用可不關(guān)心。我在這里提一個(gè)我自己的認(rèn)識(shí),揭開了iic的面紗,其本身在了解了其通信協(xié)議之后,根本就不會(huì)在意其是不是單片機(jī)上標(biāo)的特定的某個(gè)或某對(duì)引腳,尤其是使用開發(fā)板的朋友,一定注意這個(gè)問題,這么說,單片機(jī)上任何兩個(gè)可以控制高低電平切換的引腳都可以被你用來(lái)進(jìn)行iic通信,當(dāng)你的iic設(shè)備用了別人的程序后沒反應(yīng),首先第一步先把你的iic設(shè)備斷開,在不該動(dòng)現(xiàn)有iic配置的前提下,通過對(duì)scl和sda兩個(gè)引腳單獨(dú)置高和置低用以檢測(cè)你的配置是否有問題以及你的引腳本身是否有問題,排除這兩個(gè)問題后你的設(shè)備要是還沒反應(yīng)你再考慮換程序試,記住先硬件后軟件的原則。本帖中設(shè)計(jì)的oled和mpu6050兩款iic設(shè)備我使用了兩對(duì)scl,sda,這樣做的一個(gè)巨大好處就是移植性非常強(qiáng),很方便使用者修改。oled驅(qū)動(dòng)時(shí)注意一下這個(gè)模塊僅接上vcc和gnd是毫無(wú)反應(yīng)的,這不用慌,只有寫上相應(yīng)代碼才能有所顯示,本帖中的oled程序是我找了好久且試了沒問題的,其中對(duì)于iic引腳配置的過程很有思想,只需要在.h文件里面修改,其余均可不用改變。大家若在其他32設(shè)備上使用時(shí)可參考,其避免了很多問題。
lan ya
熟悉
時(shí)間:
2020-3-24 09:11
我支持你支持你
billaj
時(shí)間:
2020-3-24 09:36
看來(lái)我是第一個(gè)發(fā)現(xiàn)這個(gè)快要變成不得了的貼子的人,坐等更新,坐等成品,讓我這初學(xué)者見證大神的掘起
