標題: 單片機制作的電壓表源程序 0-18v [打印本頁]
作者: cclianbao    時間: 2020-3-23 20:43
從一個廢儀表上拆了一個數(shù)碼管版,經(jīng)過改造,焊出相應的驅(qū)動板,做出一個電壓表。
選用STC15w408AS單片機,由于引腳少,選用74hc138芯片作為位選,74hc595作為段選,用TL431的2.5v穩(wěn)壓源做參考電壓。
電壓表的設(shè)計思路:其實就是運用單片機內(nèi)置的多個接口ADC轉(zhuǎn)換。選用穩(wěn)壓2.5v進行ADC轉(zhuǎn)換,這樣電壓變化小,轉(zhuǎn)出的ADC的值變的也小(估值558左右),再經(jīng)過另外一路兩個電阻分壓點轉(zhuǎn)換出來的ADC的值進行計算。理論上能做到0~無窮大量程的(沒啥實際意義)。根據(jù)這個思路如果分壓電阻小于1R,根據(jù)分壓計算也可以設(shè)計出電流表。這里沒做電壓電流表,其實知道原理就行了。
制作出來的實物圖如下:
復制的代碼注釋亂碼,大家可以下載附件查看,標注詳細,適合初學單片機ADC的人。注:本人也是菜鳥一枚,大家互相交流學習,有更好的方案可以留言。共同進步。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define ADC_POWER     0x80
  4. #define ADC_FLAG      0x10
  5. #define ADC_START     0x08
  6. #define ADC_SPEEDLL   0x00
  7. #define ADC_SPEEDL    0x20
  8. #define ADC_SPEEDH    0x40
  9. #define ADC_SPEEDHH   0x60
  10. typedef unsigned char uchar;
  11. typedef unsigned int uint;
  12. sbit LSA=P1^2;
  13. sbit LSB=P1^0;
  14. sbit LSC=P3^7;  //定義138邏輯芯片A,B,C腳
  15. sbit SRCLK=P3^6;
  16. sbit RCLK=P3^3;
  17. sbit SER=P3^2;//定義595芯片驅(qū)動腳
  18. uchar number[]={0x82,0xf6,0x43,0x46,0x36,0x0e,0x0a,0xe6,0x02,0x06};  //0-9斷碼非標準碼
  19. unsigned char ch=4; //通道4,根據(jù)手冊0為P1^0,1為P1^1,依次類推
  20. float voltage=0;  //定義浮點電壓參數(shù)
  21. uint ref=0,vin=0; //定義431穩(wěn)壓2.5v的ADC值。ref值是P1^4,vin是P1^3的ADC值
  22. void Hc595SendByte(uchar dat);//聲明595函數(shù)
  23. void DigDisplay();//聲明顯示函數(shù)
  24. void Delay1ms()                //@24.000MHz
  25. {
  26.         unsigned char i, j;
  27.         i = 24;        j = 85;
  28.         do
  29.         {
  30.                 while (--j);
  31.         } while (--i);
  32. }
  33. void adc_int() interrupt 5   //ADC中斷
  34. {
  35.
  36.         uint j=0;
  37.         ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;//清除中斷標志位
  38.         if(ch==4)
  39.         {
  40.            ref=(ADC_RES*4+ADC_RESL);   //讀取P1^4口ADC值保存在ref變量中,由于采用tl431穩(wěn)壓2.5v,所以這個值大約在558左右。
  41.         }
  42.         else if(ch==3)
  43.         {
  44.                  vin=(ADC_RES*4+ADC_RESL);   //讀取P1^3口ADC值,這個值經(jīng)過兩個電阻分壓得到的。
  45.            voltage=(2.5*vin)/ref;   //計算電壓
  46.         }
  47.   if(ch==4)    //切換轉(zhuǎn)換ADC口
  48.                 ch=3;
  49.         else if(ch==3)
  50.                 ch=4;
  51.         for(j=0;j<=30;j++);
  52.         ADC_RES=0;
  53.         ADC_RESL=0;
  54.         ADC_CONTR=ADC_POWER |ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;//啟動ADC轉(zhuǎn)換
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         uint i;
  59.         P1ASF=0x18;//參考手冊,0x38=00011000,開啟P1^3,P1^4為ADC輸入口,其余P1口為正常IO口
  60.         ADC_RES=0;
  61.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
  62.         for(i=0;i<1000;i++);
  63.         IE=0xA0;
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 DigDisplay();
  67.         }
  68. }
  69. void Hc595SendByte(uchar dat)
  70. {
  71.         uchar a;
  72.         SRCLK=0;
  73.         RCLK=0;
  74.         for(a=0;a<8;a++)
  75.         {
  76.                 SER=dat>>7;
  77.                 dat<<=1;
  78.                 SRCLK=1;
  79.                 _nop_();
  80.                 SRCLK=0;
  81.         }
  82.         RCLK=1;
  83.         _nop_();
  84.         RCLK=0;
  85. }
  86. void DigDisplay()
  87. {
  88.         uchar i;
  89.         uint j;
  90.         float k;
  91.         k=voltage*380;  //這個值可以修正,依據(jù)是根據(jù)兩個電阻的分壓點計算的,同事放大1000倍,這樣下面顯示可以顯示小數(shù)。
  92.    j=(uint) k;   //轉(zhuǎn)換成INT類型,不然下面的編譯不了。
  93.
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 switch(i)
  97.                 {
  98.                         case(0):
  99.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;Hc595SendByte(number[vin/1000]); break;
  100.                         case(1):
  101.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;Hc595SendByte(number[vin%1000/100]); break;
  102.                         case(2):
  103.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; Hc595SendByte(number[vin%1000%100/10]);break;
  104.                         case(3):
  105.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0;Hc595SendByte(number[vin%1000%100%10]); break;   //顯示當前測量的ADC的值,0-1023
  106.                         case(4):
  107.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; Hc595SendByte(number[j/1000]);break;
  108.                         case(5):
  109.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1;Hc595SendByte(number[j%1000/100]&0xfd);  break;
  110.                         case(6):
  111.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1;Hc595SendByte(number[j%1000%100/10]); break;
  112.                         case(7):
  113.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; Hc595SendByte(number[j%1000%100%10]);break;  //顯示當前電壓值
  114.
  115.                 }
  116.
  117.           Delay1ms();
  118.                 Hc595SendByte(0xFF);
  119.
  120.         }
  121. }
STC15W408AS電壓表.zip (39.41 KB, 下載次數(shù): 107)
作者: liushiming82    時間: 2021-10-18 10:58
你取采集電阻各為多少呀
作者: sh1900    時間: 2021-10-24 18:18
電壓范圍太小了
