標題: PWM播放MP3原理 [打印本頁]
作者: q235174394    時間: 2020-3-19 15:37
標題: PWM播放MP3原理
PCM音頻輸出,實際是一個DA轉換的過程。而PWM接口輸出端接RC濾波電路,不同的PWM占空比可以設定RC電路后端能輸出不同的電壓。
例如,PCM的格式為22050Hz采樣率,16bit采樣精度,單聲道,無數(shù)據(jù)類型。則要求PWM輸出較高頻率的載波(頻率超高,RC越容易過濾,能量分布越均勻),每隔1/22050=45us切換一次占空比,占空比的精度同樣16bit或以上,即可完整的播放出聲音。
由于PWM為數(shù)位電路,有數(shù)位限制。sv6x66芯片最大12bit 占空比精度,并隨著頻率的增大,精度的位數(shù)會下降:
PWM頻率 = 總線時鐘 /占空比范圍
例如總線時鐘80M,當占空比精度位8bit時,PWM最大頻率313.725KHz
1.  播報機PWM播放實例
SDK地址:repo/tiramisu/turismo/sdk/dev/SSV.tiramisu.6x66.18Q4_announcer             R991版本
1、申請FiFo,用于helix與PWM的數(shù)據(jù)通信
2、初始化PWM與定時器
3、定時器每隔45us從Fifo中讀出數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù),則修改占空比
4、解碼器輸出數(shù)據(jù)處理
a)     由于PWM使用8bit精度,而MP3解碼后是16bit精度,所以右移8位,去掉低位數(shù)據(jù)
b)     由于MP3解出來的精度帶符號的,所以需要+128,讓所有數(shù)據(jù)轉換為正數(shù)
c)     當需要調整音量時,可以按比例調整outBuf的值,然后再右移與+128
d)     注意duty不要超過255或小于0
2.  實測效果
編譯固件make clean;make setup p=announcer;make
目前使用GPIO 02為PWM輸出,GPIO 01控制PA開關
輸入:AT+PLAY_AMOUNT1000000可以聽到"xxxxx"
作者: admin    時間: 2020-3-19 23:37
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
