4個(gè)元件制作微型無線調(diào)頻話筒
779899166
時(shí)間:
2020-3-17 14:38
(21.67 KB, 下載次數(shù): 113)
2020-3-17 14:36 上傳
看到上面的圖,太簡(jiǎn)單了。電路用了極少的元件,只有4只,就組成了一只微型無線調(diào)頻話筒,工作頻率較穩(wěn)定,發(fā)射距離大于10米,1.5V供電時(shí),電流小于0.5mA,這樣節(jié)能的話筒還少見,3V供電時(shí)距離可達(dá)30米。
電路如圖,BG與L及三極管結(jié)電容組成高頻振蕩電路三極管的結(jié)電容約有2~3P,要使頻率落在FM范圍內(nèi),線圈應(yīng)在直徑5mm芯一繞7圈,電容話筒受話時(shí)的振動(dòng)調(diào)制著高頻信號(hào)產(chǎn)生頻偏,實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。其發(fā)射距離與發(fā)射管工作電流大小有關(guān),電阻不能先得太大也不能太小,在300~500歐之間,功率不足1毫瓦。
選擇BG時(shí),管子的fT必須大于300MHz,如用2SC3358高頻管,則頻率更為穩(wěn)定,距離也會(huì)更遠(yuǎn)些。電感L分作兩個(gè)線圈來繞制,但繞向必須相同,L1用直徑0.5mm漆包線在直徑5mm骨架上繞4匝,L2繞3匝。天線可用10cm長(zhǎng)的軟導(dǎo)線,使用時(shí)手摸天線會(huì)影響頻率為變化。在固定地點(diǎn)用時(shí)則非常穩(wěn)定。
本電路可裝入如墨小瓶蓋內(nèi),還可以裝在筆套內(nèi),電池用A13號(hào)電池或更小號(hào)的,但注意用小容量電池時(shí)加一開關(guān)。
vvv64
時(shí)間:
2020-3-17 23:45
可以當(dāng)偷聽了,天線咋看著是地線啊
luoshi133
時(shí)間:
2020-3-18 04:55
電路確實(shí)簡(jiǎn)單,過幾天試試效果,謝謝分享。
