標題: 為什么程序已經燒入成功,單片機開發板還是執行原來的程序 [打印本頁]
作者: nitangsen 時間: 2013-4-8 22:34
為什么程序已經燒入成功,單片機開發板還是執行原來的程序,并沒有執行新程序。得把串口線拔了從新燒入一遍才行。感覺好麻煩啊,最可惡的是程序已經成功燒入了,這是怎么回事。大神們啊
作者: nitangsen 時間: 2013-4-9 16:28
怎么沒有大神來指導一下啊
作者: admin 時間: 2013-4-10 05:07
不可能有這種怪事吧 你加我qq125739409 發遠程協助 我看看
作者: ahshmj 時間: 2013-4-10 08:53
可能是文件弄錯了。你改寫的是沒有加入的文件;
我經常有到這種情況,為了備份前面已經寫好的部分或者進一步優化的時候,另存為,一不注意就會改寫的是另存的文件,“源文件組”里的沒動!再燒寫就是這樣的問題了。
作者: LQMEI 時間: 2013-4-13 19:33
我也經常碰到4樓這情況
[此貼子已經被作者于2013-4-13 19:34:35編輯過]
作者: jinshawangzi 時間: 2013-4-18 17:54
修改重新編譯文件的名字,重新燒寫.
作者: zhengdian1 時間: 2020-2-13 13:31
你的有點詭異。是不是弄錯了。
作者: moonspot 時間: 2020-4-3 17:21
我出現這種情況是因為,編譯完后直接就去燒錄了,而忘記選擇一下新編譯的結果文件
作者: 靳赟少 時間: 2020-4-9 00:29
你沒有重新生成,或者編譯
作者: thanksbaby 時間: 2020-6-11 16:16
你這種情況應該是沒下載成功。
作者: daiya 時間: 2020-6-17 13:11
沒成功下載,芯片里還是原來的程序
作者: 龍凌敏月 時間: 2020-6-17 16:49
首先確定了一下是否編譯了。如果用的是STC-ISP軟件燒寫的話,盡量在“打開程序文件”那里重新選擇一下(注意看文件的編輯時間,或者直接編譯的時候就換個名字),或者選擇“每次下載都重新裝載文件選項”。
作者: 老頑固 時間: 2020-10-20 16:14
復位或重啟試試
作者: 164652999 時間: 2022-3-15 20:01
有可能是電腦病毒的原因,我遇到過,重新安裝系統就行了
作者: 紅花無常 時間: 2022-6-20 14:01
如果是KEIL,有沒有可能是忘記在OUTPUT里忘記把HEX勾選了,我以前經常犯這個錯,其實燒錄成功的還是上次錯誤的那個版本。
作者: zhxzhx 時間: 2023-1-13 14:29
編譯有錯,沒有生成目標文件
作者: sijale 時間: 2023-1-16 15:41
這種情況基本確定是燒了舊的文件
你燒寫前選址文件的時候看看文件生成日期
作者: li64331218 時間: 2023-3-20 12:47
小錯誤,仔細找
作者: cnfloatleaf 時間: 2023-7-3 01:58
“我出現這種情況是因為,編譯完后直接就去燒錄了,而忘記選擇一下新編譯的結果文件”
“編譯有錯,沒有生成目標文件”
這兩種都有可能
