標題: 小白想問一下關于單片機串口和數碼管的問題 [打印本頁]
作者: 圖南o    時間: 2020-3-17 10:46
突然有一種想法
能不能利用串口給數碼管發送一個值,但是發送后數值在數碼管上不顯示而是儲存了起來,然后我通過按按鍵從初始值一步步流水到給數碼管發送的值那里。
作者: xxpp2011    時間: 2020-3-17 13:39
//數碼管沒有存儲功能,可以通過程序來判斷
unsigned char i,j;
i=Key();//Key()為按鍵掃描程序,轉換為鍵號放入i
for(j=0,j<=i,j++)
P0=DisplayData[j];//數碼管顯示j
delay(1000); //顯示1s
作者: 來51學習的    時間: 2020-3-17 13:44
你好!
這個可以實現,串口接收開辟一個緩存空間;
串口保存下數據,然后識別按鍵,逐字顯示。
作者: 圖南o    時間: 2020-3-17 15:19
xxpp2011 發表于 2020-3-17 13:39
unsigned char i,j;
謝謝!
來51學習的 發表于 2020-3-17 13:44
你好!
謝謝!!
作者: 圖南o    時間: 2020-3-17 15:47
你好!
在請問一下,串口如何接收開辟緩存空間
作者: 天地一微塵    時間: 2020-3-17 22:40
數碼管就是led.不能存數據。按你題目。可以設置一個變量a=0,你每按一次按鍵,變量自加1。這樣,變量值就是你按按鍵的次數,不同的次數顯示不同的數值!注意加個上限,當a大于上限的時候,a=0
