標題: 健伍收音頭改裝,加電源變壓器 [打印本頁]
作者: kzzk    時間: 2020-3-14 23:47
標題: 健伍收音頭改裝,加電源變壓器
房里的音箱修好了,就打算增加一些音源。有臺健伍收音頭一直處于閑置狀態(雖然連上撿回來的跳舞機音箱就響,電源接音箱)
就打算加個變壓器,就可以接創新音箱了。想是這么想,但是經過整晚的改裝調試,最終是不成功了,收音頭輸出的音頻極其微弱,看來要加個前置,也沒什么好天線,接收靈敏度很低(網上說這是日本機來到中國的通病……)也是有點徒勞了。
雖然準備好了線材,但是還是折騰了一個晚上。先是焊接變壓器,烙鐵功率小不能焊接接線柱。后改裝直插硬是把變壓器線與電源接線柱連上了
變壓器使用易縮管作墊擰緊底板上。順便把地線壓上去。
電源線找來的,刮開銅絲,竟然是銀色的鋁線,鋁線就鋁線吧,反正夠粗,但不能上錫,就把線絞上了事,變壓器的線是銅線就上一點錫,算是加固了。套上易縮管。
試機,OK。
接著改觸碰開關,原來機內有接頭,使用電腦的開機開關就行,現在想方便一些(收音頭上有很多輕觸開關,有很多功能并不使用),改用左下角的一個timer開關
問題就來了,看著它和清除開機鍵毫不相干,但一旦接上就是一連串的按鍵失效。
那是要斷開它原來的接線,好吧。后來注意到有三線是連著這開關的(開始還以為是雙面線路板)。開始不知道沒看清楚就只有拆開面板看。面板原來要先拆底下兩顆螺絲然后整個取下來。我卻相反卸了面板后的螺絲,這里說一說,雖然健伍用的是十字螺絲,但是是那種很平的十字,用十字刀總是不順,原來用小一字刀就可以順利取下所有螺絲。
最后完工。
連接創新音箱卻失敗了……
總結,日本機來到中國,靈敏度是會降低的(頻率不同,電源頻率,廣播頻率)
線路板要看仔細。做了很多不必要的工作
收音頭接收的電臺信號很弱,盡量不要干擾。
收音頭輸出的音頻電平很低,不能直接連有源音箱。
所以大家請推薦收音頭前置和FM天線吧!
作者: kzzk    時間: 2020-3-15 22:16
今天晚上測試健伍收音頭。本來想查找資料給大家。幾乎找不到可信或者有用的資料,只知道這是健伍959經典款組合音響 里的T80收音頭。
經測試靈敏度沒有變差。可以收15個清晰的臺(廣州佛山地區)
FM15個頻道,87.5,88,89.3,92.4,93.6,94.6,96.2,97.4,98.5,99.3,101.7,102.7,103.6,105.2,106.1,清晰的15個頻道
開始使用5米同軸電纜連上去;后來用雙母頭連上十八米的電纜,效果還算不錯。
拆開繼續完善機器。發現變壓器用了兩小時是會發熱的,就改變固定方法,不用易縮管墊底;把外接電源控制找收納好。好,今晚只能調試到這了。十點收工。聽了不少好節目。正!
還是沒有合適的方法連接有源音箱。
藍牙發射版找不回來,本來想藍牙轉發聲音。
有什么好辦法呢(收音頭的輸出阻抗匹配有源音箱)
最后接上AM 天線(am收音正常)補個圖
作者: kzzk    時間: 2020-3-25 17:26
電源換上去后,遇到的問題是聲音輸出與有源音箱的輸入不匹配,要另配前置板。貴的沒有必要,選擇簡單的雙運放,寄到的是ne5532 真的是5532呀……雖然6元一塊。在1688和淘寶上找了找,訂了AD827陶瓷片連運費只要15.9元^_^(這個價格你去哪里找呀,當然是山寨的)
換上測試滿意。繼續打游戲。
總結Ne5532和AD827 差了一個數量級的。
AD827加上金板更好!
什么,金格王牌!對呀,之前想拆VCD機里的運放,沒成功咯哈,就順便發個VCD拆機,當年的做工還真好!可以放mp3.
現在放CD也是可以的。
當時就想研究一下那些芯片……不對,我的目的是把收音頭運行起來。
最后那個金板是英國貨,要考慮一下如何買回來。搖搖是用在移動接收衛星收音機上的,后話。
附一些資料。
知乎,阻抗
https://www.zhihu.com/question/317000787
Xr1075
https://wk.baidu.com/view/9a1b00e7aeaad1f346933fd4?pcf=2
MN662790rsc
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/N/6/6/MN662790RSC.shtml
Jrc4558d
http://www.raoushi.com/chip/4373.html
甲類電源
https://wk.baidu.com/view/a43c2088763231126fdb1177?pcf=2
幾種前置運放的比較
https://wk.baidu.com/view/ef51bab769dc5022aaea00b7?pcf=2
