標題: keil4編譯的時候出現target not created [打印本頁]
作者: 1450865529    時間: 2020-3-12 11:20
keil4編譯的時候出現target not created是為什么   它只給了這些提示,我該怎么解決呢
作者: az12580    時間: 2020-3-12 13:21
target not created 是說目標沒有創建,意思就是編譯沒有成功。程序有可能中有錯誤,如果程序沒錯的話,那keil需要注冊啦
作者: 1450865529    時間: 2020-3-12 13:42
az12580 發表于 2020-3-12 13:21
target not created 是說目標沒有創建,意思就是編譯沒有成功。程序有可能中有錯誤,如果程序沒錯的話,那k ...
程序是直接用的師傅給的   應該不會有錯
那要怎么注冊呢
作者: xxpp2011    時間: 2020-3-12 14:25
c程序添加到工程文件中了嗎
作者: xuyaqi    時間: 2020-3-12 14:27
1450865529 發表于 2020-3-12 13:42
程序是直接用的師傅給的   應該不會有錯
那要怎么注冊呢
師傅給的程序你沒有加到工程里。
作者: xxpp2011    時間: 2020-3-12 14:46
xuyaqi 發表于 2020-3-12 14:27
師傅給的程序你沒有加到工程里。
編譯的是整個工程中的程序,不添加進去當然編譯不了了
作者: az12580    時間: 2020-3-12 14:54
程序是直接用的師傅給的   應該不會有錯
那要怎么注冊呢
如果程序沒問題,keil軟件也是師傅給的話,那就是最低級的錯誤了,,,沒添加文件到工程中。你點擊target,鼠標右鍵,add  exiting files to the group,,,,,
作者: 1450865529    時間: 2020-3-12 20:26
az12580 發表于 2020-3-12 14:54
如果程序沒問題,keil軟件也是師傅給的話,那就是最低級的錯誤了,,,沒添加文件到工程中。你點擊target ...
添加了的   好像以管理員權限就可以了  但是這是為啥_(:з」∠)_
作者: 1450865529    時間: 2020-3-12 20:28
xxpp2011 發表于 2020-3-12 14:46
添加了   但是為什么只有在管理員權限下才能編譯不會再出現同樣的問題呢,有點不太明白
