標(biāo)題: L298N如何帶動(dòng)兩個(gè)24V30W的直流電機(jī)? [打印本頁]
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-8 19:51
小白一個(gè)。。想問問要用L298N驅(qū)動(dòng)可以帶得動(dòng)兩個(gè)24V的電機(jī)嗎?如果可以的話,需要多大的電源啊?
作者: 51hei**1140    時(shí)間: 2020-3-8 20:56
你好!實(shí)際使用大概2.5A,留出余量選3A以上電源吧
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2020-3-8 21:21
L298N允許總最大電流4A,24V電機(jī)總電流不超過4A就可以帶的動(dòng),所以你要知道電機(jī)工作電流。
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-8 21:25
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 20:56
電壓選多少V的好啊?我這有個(gè)24V4.2A的開關(guān)電源,可是也帶不動(dòng)
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2020-3-8 21:27
30W24V直流電機(jī)電流1.25A,L298N總允許電流4A,2*1.25=2.5<4A所以可以帶動(dòng)兩個(gè)30W24V電機(jī)。
作者: chen_xin    時(shí)間: 2020-3-8 21:29
應(yīng)該不可以,L298N驅(qū)動(dòng)最大電源是12V
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-8 21:31
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 21:21
我這有一個(gè)24V4.2A的開關(guān)電源,配合L298N的話,帶動(dòng)一個(gè)24V的直流電機(jī)沒問題。可是想讓兩個(gè)24V的直流電機(jī)同時(shí)轉(zhuǎn)的話,就帶不動(dòng)了,是不是電源電壓不夠啊?
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2020-3-8 21:58
菜得一批 發(fā)表于 2020-3-8 21:31
我這有一個(gè)24V4.2A的開關(guān)電源,配合L298N的話,帶動(dòng)一個(gè)24V的直流電機(jī)沒問題。可是想讓兩個(gè)24V的直流電機(jī) ...
是否電機(jī)負(fù)荷太重(堵轉(zhuǎn))。
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-8 22:04
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 21:58
沒帶負(fù)荷,就是空載時(shí)也帶不動(dòng)
作者: 余生不負(fù)    時(shí)間: 2020-3-8 22:10
這個(gè)芯片的額定功率是25w?
30w帶一個(gè)應(yīng)該一個(gè)沒有問題
開關(guān)電源帶電機(jī),電機(jī)啟動(dòng)電流比大一般按它的3倍算,2個(gè)30w電機(jī)一起就是60瓦,3*60=180瓦,弄個(gè)200w的電源就可以了
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-3-9 03:01
30瓦24V表示電流約為1.25A。L298N的額定總電流高達(dá)4A,每個(gè)通道為2A。 因此,驅(qū)動(dòng)兩個(gè)24V 30W電動(dòng)機(jī)應(yīng)該沒有問題。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-3-9 08:57
沒有用過這個(gè)IC,所以就不知道什么回事
按照參數(shù)上去計(jì)算,這是不行的,也不知道這25W怎么就可以了呢?
最大功率25W,當(dāng)你的工作電壓是24V的時(shí)候,參數(shù)所允許電流就是1.04A!!!而30W在24V的電源下,電流是1.25A,帶一個(gè)電機(jī)就已經(jīng)過載了,更別說是帶兩個(gè)了
還有叫用200W電源的,用過這個(gè)IC沒有,能確定這個(gè)驅(qū)動(dòng)能持續(xù)以60W輸出功率來工作嗎?
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-9 10:41
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-9 08:57
那想同時(shí)驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)24V30W的直流電機(jī)該換個(gè)什么驅(qū)動(dòng)好呢
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2020-3-9 11:34
菜得一批 發(fā)表于 2020-3-9 10:41
一個(gè)帶不動(dòng)就用2個(gè)L298N。
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2020-3-9 11:39
還有一個(gè)帶不動(dòng)2個(gè)電機(jī)的原因是L298N沒有加散熱片,因?yàn)闇囟雀咝酒晕冶Wo(hù)了。
作者: 余生不負(fù)    時(shí)間: 2020-3-9 13:48
我的意思是先不考慮他IC的問題,60W,電源就要選擇200瓦,當(dāng)然這個(gè)芯片我也沒有用過,芯片如果額定功率25w的話,這個(gè)肯定是超了,估計(jì)會(huì)發(fā)熱,可以2個(gè)芯片驅(qū)動(dòng),一個(gè)芯片一個(gè)電機(jī),這樣可以勉強(qiáng)試一下,不建議長時(shí)間運(yùn)行,一般芯片內(nèi)部有過熱保護(hù),最多也是工作異常,損壞芯片的可能不大,我也做過類似的實(shí)驗(yàn)芯片并沒有壞,有一些廠家給出的額定功率是25瓦,但是并不是極限功率25瓦,有可能還可以更加高一些,25瓦只是一個(gè)合理的安全值。
作者: 余生不負(fù)    時(shí)間: 2020-3-9 14:01
因?yàn)?個(gè)電機(jī)同時(shí)啟動(dòng),就是60瓦,電機(jī)啟動(dòng)的瞬間電流非常大,用開關(guān)電源帶電機(jī)一般要有一點(diǎn)余量,一般是它的3倍,用200瓦我感覺是比較合理的,一個(gè)芯片帶2個(gè)電機(jī)肯定是不行的,一個(gè)芯片帶一個(gè)電機(jī),并且要保證芯片的參數(shù)是在電機(jī)的功率范圍之內(nèi)。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-3-9 16:18
沒有用這電機(jī),也沒有用過這個(gè)IC
但至少,參數(shù)上要參考數(shù)據(jù)手冊(cè)的最大值來設(shè)計(jì)的,這是最基本的,并不是說它能干嘛就干嘛,IC生產(chǎn)商把這個(gè)參數(shù)定在那,肯定是有它的原因的
單從參數(shù)上看,L6203應(yīng)該是可以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)30W電機(jī)的
但你這不能驅(qū)動(dòng)兩個(gè)電機(jī)原因并不一定是這個(gè)驅(qū)動(dòng)IC的問題的,有可能是電流過大了,開關(guān)電源本身保護(hù)了,也有可能是IC本身保護(hù)了,你至少要量一下,先找到問題在哪里,然后再做下一步的打算
作者: 菜得一批    時(shí)間: 2020-3-9 17:23
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-9 16:18
但至少,參數(shù)上要參考數(shù)據(jù)手冊(cè)的最大值來設(shè)計(jì)的,這是最基本的,并不是 ...
好的,多謝您的幫助
余生不負(fù) 發(fā)表于 2020-3-9 14:01
因?yàn)?個(gè)電機(jī)同時(shí)啟動(dòng),就是60瓦,電機(jī)啟動(dòng)的瞬間電流非常大,用開關(guān)電源帶電機(jī)一般要有一點(diǎn)余量,一般是它 ...
好的,多謝您的幫助
作者: 阿斯頓ll    時(shí)間: 2020-3-9 21:49
這個(gè)L298N顯然功率不夠,還有就是樓上說的啟動(dòng)時(shí)電流大,一般是平時(shí)的1.5倍,建議你換電源和驅(qū)動(dòng)芯片
