標(biāo)題: 請(qǐng)問(wèn)圖中的51歐和33歐電阻都是為了阻抗匹配嗎? [打印本頁(yè)]
作者: MrNICE    時(shí)間: 2020-3-8 17:08
如果是為了阻抗匹配,那為什么一個(gè)是51歐一個(gè)是33歐呢?阻抗匹配用的電阻阻值怎么選?
作者: csmyldl    時(shí)間: 2020-3-8 22:41
我覺(jué)得應(yīng)該是抗干擾作用,提高轉(zhuǎn)換可靠性
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-3-9 08:30
至少在1.2.3這三個(gè)引腳不是,這三個(gè)是數(shù)字引腳,加不加那幾個(gè)電阻都是一樣的
而且,A0-A7這幾個(gè)的輸入電阻500-600歐,串聯(lián)了33歐的電阻并沒(méi)有什么匹配作用,這只是起到了一個(gè)限流的作用,防止模擬信號(hào)輸出阻抗太高,輸入電流之后電壓會(huì)下降而導(dǎo)致ADC結(jié)果誤差加大
作者: MrNICE    時(shí)間: 2020-3-9 09:06
csmyldl 發(fā)表于 2020-3-8 22:41
請(qǐng)問(wèn)怎么起到抗干擾作用?
作者: 適得府君書(shū)    時(shí)間: 2020-3-9 09:51
你好,你所說(shuō)的這幾個(gè)電阻的作用不是坑阻匹配。坑阻匹配一般是兩根線通過(guò)電阻連接的樣子。
在分析電路圖的時(shí)候都不是看單個(gè)元件的,要全面去看,看與其相關(guān)的幾個(gè)元件才能清楚的知道到底起什么作用。因?yàn)橛胁灰粯拥慕M合就起不一樣的作用。
看51R的電阻附近都沒(méi)有其他的元件跟他一起,所以根據(jù)電阻本身的特性可以判斷51R的電阻只起了保護(hù)和穩(wěn)壓的作用,用在電源供電處就是穩(wěn)壓的作用,因?yàn)殡娮鑼?duì)電流電壓會(huì)有一點(diǎn)的作用。經(jīng)過(guò)電阻之后會(huì)有一定的延遲,就起到了保護(hù)作用。用在與主芯片之間的連接是起一個(gè)保護(hù)作用,防止這邊的芯片輸出電壓過(guò)高燒壞主芯片的IO口。
33R電阻跟51R的電阻連接上看起來(lái)很像但是33R這里旁邊多了一個(gè)0.1uF的電容所以它的作用就又不一樣了。這樣的組合出現(xiàn)它主要起一個(gè)濾波的作用,使檢測(cè)的電壓更穩(wěn)定一下。這種電路叫做RC無(wú)源濾波電路。
阻值如何選擇,其實(shí)這些的要求并不是很?chē)?yán)格。如果只是想用來(lái)保護(hù)的話大一點(diǎn)小一點(diǎn)都可以。RC濾波的話會(huì)有一點(diǎn)的要求,不過(guò)也不是很?chē)?yán)格,可以找一下RC的相關(guān)資料看看。
作者: 黎明初至    時(shí)間: 2020-3-9 10:38
感覺(jué)只是限流了吧。
作者: MrNICE    時(shí)間: 2020-3-9 21:42
適得府君書(shū) 發(fā)表于 2020-3-9 09:51
在分析電路圖的 ...
非常詳細(xì)!感謝!
作者: csmyldl    時(shí)間: 2020-3-9 23:11
MrNICE 發(fā)表于 2020-3-9 09:06
干擾是疊加在信號(hào)上的,如疊加了0.1V的干擾,經(jīng)過(guò)電阻后就變小了,芯片不能采集到,所以電阻具有濾波作用
作者: zhang980823    時(shí)間: 2020-3-10 09:36
一般在高速信號(hào)線經(jīng)常會(huì)看到串接22R,33R的情況,最主要的目的還是減少反射,抑制振鈴現(xiàn)象,減少高速數(shù)字信號(hào)波形干擾,當(dāng)然限流保護(hù)也是一方面,圖里都是khz級(jí)別的,談不上高頻反射,就是限流保護(hù)作用。(這個(gè)沒(méi)有明確阻值限制,一般幾十歐姆)
