標題: AT89C51單片機對直流電機的驅動Proteus仿真+匯編語言程序 [打印本頁]
作者: temp-tp    時間: 2020-3-8 11:33
AT89C51對直流電機的驅動
  1. ADC                EQU                35H
  2. CLOCK        BIT                P2.4                        ;定義ADC0808時鐘位
  3. ST                 BIT         P2.5
  4. EOC         BIT         P2.6
  5. OE                 BIT         P2.7
  6. PWM                BIT                P3.7
  7.                 ORG         00H
  8.                 SJMP        START
  9.                 ORG                0BH
  10.                 LJMP        INT_T0
  11. START:        MOV                TMOD,#02H                  ;
  12.                 MOV                TH0,#20
  13.                 MOV                TL0,#00H
  14.                 MOV                IE,#82H
  15.                 SETB        TR0
  16. WAIT:         CLR         ST
  17.                 SETB         ST
  18.                 CLR         ST                                ;啟動AD轉換
  19.                 JNB         EOC,$                        ;等待轉換結束
  20.                 SETB         OE
  21.                 MOV         ADC,P1                        ;讀取AD轉換結果
  22.                 CLR         OE
  23.                 SETB        PWM                                   ;PWM輸出
  24.                 MOV         A,ADC
  25.                 LCALL        DELAY
  26.                 CLR                PWM
  27.                 MOV                A,#255
  28.                 SUBB        A,ADC
  29.                 LCALL        DELAY
  30.                 SJMP         WAIT
  31. INT_T0:        CPL                CLOCK                         ;提供ADC0808時鐘信號
  32.                 RETI
  33. DELAY:        MOV                R6,#1
  34. D1:                DJNZ        R6,D1
  35.                 DJNZ        ACC,D1
  36.                 RET
  37.                 END
AT89C51對直流電動機的驅動.zip (51.87 KB, 下載次數: 17)
