標題: 古董1958年單臂電橋拆解+維修 [打印本頁]
作者: zscioo    時間: 2020-3-6 18:25
本帖最后由 zscioo 于 2020-3-7 10:58 編輯
偶然在庫房翻出一木箱,帶有皮質提手,雖缺乏保養皮質開裂但仍能看出用料精細。
打開看是一臺1958年出廠的單臂電橋,用于精確測量電阻。
整個電橋外觀完好,不缺零少件,鍍鉻手柄基本能保持光亮,轉輪手感尤其好,箱內說明紙依舊清晰。
鋁質銘牌,釘在木箱上
還有個放電池的倉位,好像是3節1號電池,不過在面板上也有外接電池的端子,就沒用這個。
唯一美中不足是測試發現表針不動。
由于該年代多使用張絲表頭,猜測可能是搬運途中的劇烈震動導致張絲斷掉,便沒再修理。
作為展覽品擱置很久,決定拆機嘗試。
拆開發現當年產品用料果然很猛,滿眼都是黃燦燦的,銅。
如下圖,表頭線圈被一金屬方柱狀屏蔽殼包裹
打開屏蔽殼,拆下表頭,意外驚喜,發現只是固定張絲的電木材質支架斷裂,萬幸張絲并沒有折斷。
而且電木支架的斷口并沒有粉碎,可以輕易地對準復原,趕快用502將支架粘好
粘好支架的表頭是這樣的
裝回復原,測試一下。手邊沒有精密電阻,隨便抓了一個電阻試一下
電橋是4位精度的,跟普通萬用表差不多。想著這么多年的老設備,期望也就是大數對得上就行
用萬用表測電阻49.61
為什么圖傳上來都是反的。。。
按說明用電橋一步步測量,直至指針歸零,讀數49.64
這個結果感覺已經很出乎意料了。
總結:這臺電橋的測量精度在五六十年代可能算是比較高的,但相比現代萬用表而言并沒有過多優勢,而且操作過程相對復雜,而且費時,張絲表頭的結構決定它在測量時要擺動好久才能慢慢平靜下來。而且就我個人需求而言,現在的萬用表和LCR電橋都能滿足,所以這臺機器,,鎖住張絲繼續放柜子展覽
作者: f556    時間: 2020-3-9 17:26
我也有一個,當凳子用。差了幾個旋鈕,考慮過拆線繞電阻用。
作者: qq_3377    時間: 2020-3-13 04:23
里面一片金光閃耀,口水一個
作者: daocheng    時間: 2020-4-25 14:49
古董啊!漲見識了!謝謝分享!
作者: 906869996    時間: 2020-4-29 08:38
安捷倫萬用表
作者: booklong    時間: 2020-5-14 15:36
值得收藏的好東西!
