標(biāo)題: [分享] [打印本頁]
作者: 維修員熊    時間: 2013-3-26 21:47
標(biāo)題: [分享]
本人新手初學(xué)單片機(jī) 寫了段簡單的代碼 具體功能是 流水燈隨著蜂鳴器的鳴叫逐漸全部亮起并且數(shù)碼管也依次顯示1——8,直到8個流水燈全部亮起 然后重新開始; 我把源碼發(fā)出來大家看看還可以有更簡單的寫法嗎;請大家多多指教 還得問一下怎么把代碼發(fā)的和編譯器里面一樣的格式 /*************************************************************************************************** 實現(xiàn)流水燈隨著蜂鳴器的鳴叫次數(shù)逐漸亮起并且數(shù)碼管也依次顯示1--8,直到8個流水燈全部亮起然后重新開始 ***************************************************************************************************/ #include //調(diào)用51系列單片機(jī)頭文件 sbit laba=P2^3; //聲明蜂鳴器端口 sbit dula=P2^6; //聲明數(shù)碼管段選鎖存器鎖存端 sbit wela=P2^7; //聲明位選鎖存器鎖存端 #define uint unsigned int //宏定義 #define uchar unsigned char uchar code table[]={ //顯示數(shù)字編碼(共陰) 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void yanshi(uint); //聲明延時子函數(shù) void main() //主函數(shù) { uchar n; //聲明變量n P1=0xff; //給P1口賦初值 while(1) //大循環(huán) { laba=0; //打開蜂鳴器 n++; //n自加 P1=P1<<1; //將P1口左移一位 dula=1; P0=table[n]; dula=0; wela=1; P0=0xfe; wela=0; yanshi(100); //延時大約100毫秒 laba=1; //關(guān)閉蜂鳴器 if(n==0x8) //如果n加到8就進(jìn)執(zhí)行語句 { P1=0xff; //初始化P1口 n=0; //初始化變量n } yanshi(1000); //延時大約1秒 } } void yanshi(uint ysm) //延時函數(shù) { uint i,j; for(i=ysm;i>0;i--) for(j=120;j>0;j--); }
[此貼子已經(jīng)被作者于2013-3-26 21:53:15編輯過]
