標題: 基于arduino2560的循線小車制作 附程序 [打印本頁]
作者: 1178472501    時間: 2020-2-26 01:00
基于arduino2560的循線小車的整體圖
部分代碼如下
  1. /*
  2. * 電機:
  3. *      10 -> 左側(cè):前進( > 90 ) ; 后退( < 90 ) ; 停止( 82 - 92)
  4. *      12 -> 右側(cè):前進( < 90 ) ; 后退( > 90 ) ; 停止( 93 - 103);
  5. * F表示前B為后,D是在雙線上,S表示單線上
  6. *
  7. */
  8. /****************************整體實驗例程****************************/
  9. #include <Arduino.h>
  10. #include <Wire.h>
  11. #include <MultiLCD.h>
  12. #include <ServoTimer2.h>
  13. //定義車行進方向
  14. enum Dir{
  15.   FORWARD = 1, BACK, LEFT, RIGHT, STOP
  16. };
  17. enum Trackingmode{
  18.   FD= 1, BD, FS, BS       //舉例FD就表示在雙線上前進循跡,主要前傳感器
  19. };//
  20. enum Turnmode{
  21.   RFD= 1, LFD, RBD, LBD, RFS, LFS, RBS, LBS
  22. //舉例RFD表示 R向右轉(zhuǎn)彎,F(xiàn)轉(zhuǎn)完后要前進,D表示在雙線上
  23. };
  24. //Motor
  25. int left_motor_port = 4; //定義左側(cè)電機引腳
  26. int right_motor_port = 7; //定義右側(cè)電機引腳
  27. int motor_speed = 135; //定義電機停止速度
  28. void setup() {
  29.   Serial.begin(9600);
  30.   SensorInit();
  31.   MotorInit();
  32. }
  33. /******************************設(shè)備初始化部分********************************/
  34. //傳感器引腳初始化
  35. void SensorInit(){
  36.   //pinMode(f[3], INPUT);
  37.   //pinMode(rf_s, INPUT);
  38.   for(int i=0;i<8;i++){pinMode(f[i], INPUT);}    //前傳感器數(shù)組
  39.   //pinMode(b[3], INPUT);
  40.   //pinMode(b[6], INPUT);
  41.   for(int i=0;i<8;i++){pinMode(b[i], INPUT);}    //后傳感器數(shù)組
  42.   //pinMode(l_s, INPUT);
  43.   //pinMode(r_s, INPUT);
  44.   for(int i=0;i<8;i++){pinMode(l[i], INPUT);}    //中間傳感器數(shù)組
  45.   pinMode(debug_sensor, INPUT);
  46.   //digitalWrite(A1,LOW);
  47.   //digitalWrite(A5,LOW);
  48.
  49. }
  50. /******************************車行進控制部分********************************/
  51. int left_speed = 20;
  52. int right_speed = 20;
  53. void SpeedSet(int l, int r){
  54.   left_speed = l; right_speed = r;
  55. }
  56. void Forward(){
  57.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + left_speed));
  58.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - right_speed));
  59. }
  60. void Back(){
  61.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - left_speed));
  62.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + right_speed));
  63. }
  64. void Left(){
  65.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 1.5*left_speed));
  66.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 1.5*right_speed));
  67. }
  68. void Right(){
  69.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 1.5*left_speed));
  70.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 1.5*right_speed));
  71. }
  72. void Stop(){
  73.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
  74.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
  75.   delay(1000);
  76. }
  77. void Move(int dir){
  78.   switch(dir){
  79.     case FORWARD: Forward(); break;
  80.     case BACK: Back(); break;
  81.     case LEFT: Left(); break;
  82.     case RIGHT: Right(); break;
  83.     case STOP: Stop(); break;
  84.     default: break;
  85.   }
  86. }
  87.   //電機速度寫入函數(shù),調(diào)速的時候使用
  88. void CorrectLeftF(){
  89.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
  90.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 20));
  91. }
  92. void CorrectRightF(){
  93.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 20));
  94.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
  95. }
  96. void CorrectRightB(){
  97.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 20));
  98.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
  99. }
  100. void CorrectLeftB(){
  101.   l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed ));
  102.   r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 20));
  103. }
  104. /*
  105. void Turn(int mode){   //轉(zhuǎn)向函數(shù)
  106.   switch(mode){
  107.
  108.     case 1:              //RF_D
  109.   Move(RIGHT);
  110.   while(!digitalRead(f[7]));
  111.   //delay(500);
  112.   while(!digitalRead(f[5]));
  113.   SpeedSet(15,15);
  114.   Move(RIGHT);
  115.   //delay(dy);
  116.   while(!digitalRead(f[2]));
  117.   Move(STOP);
  118.   SpeedSet(20,20);
  119.   break;
  120.
  121.     case 2:             //LF_D
  122.   Move(LEFT);
  123.   while(!digitalRead(f[0]));
  124.   //delay(500);
  125.   while(!digitalRead(f[2]));
  126.   SpeedSet(15,15);
  127.   Move(LEFT);
  128.   //delay(dy);
  129.   while(!digitalRead(f[5]));
  130.   Move(STOP);
  131.   SpeedSet(20,20);
  132.   break;
  133.
  134.     case 3:               //RB_D
  135.   Move(RIGHT);
  136.   while(!digitalRead(b[7]));
  137.   //delay(500);
  138.   while(!digitalRead(b[5]));
  139.   SpeedSet(15,15);
  140.   Move(RIGHT);
  141.   //delay(dy);
  142.   while(!digitalRead(b[2]));
  143.   Move(STOP);
  144.   SpeedSet(20,20);
  145.   break;
  146.
  147.     case 4:               //LB_D
  148.   Move(LEFT);
  149.   while(!digitalRead(b[0]));
  150.   //delay(500);
  151.   while(!digitalRead(b[2]));
  152.   SpeedSet(15,15);
  153.   Move(LEFT);
  154.   //delay(dy);
  155.   while(!digitalRead(b[5]));
  156.   Move(STOP);
  157.   SpeedSet(20,20);
  158.   break;
  159.
  160.       case 5:                 //RF_S
  161.   Move(RIGHT);
  162.   while(!digitalRead(f[7]));
  163.   //delay(500);
  164.   while(!digitalRead(f[6]));
  165.   SpeedSet(15,15);
  166.   Move(RIGHT);
  167.   //delay(dy);
  168.   while(!digitalRead(f[3]));
  169.   Move(STOP);
  170.   SpeedSet(20,20);
  171.   break;
  172.
  173.     case 6:             //LF_S
  174.   Move(LEFT);
  175.   while(!digitalRead(f[0]));
  176.   //delay(500);
  177.   while(!digitalRead(f[1]));
  178.   SpeedSet(15,15);
  179.   Move(LEFT);
  180.   //delay(dy);
  181.   while(!digitalRead(f[4]));
  182.   Move(STOP);
  183.   SpeedSet(20,20);
  184.   break;
  185.
  186.     case 7:            //RB_S
  187.   Move(RIGHT);
  188.   while(!digitalRead(b[7]));
  189.   //delay(500);
  190.   while(!digitalRead(b[6]));
  191.   SpeedSet(15,15);
  192.   Move(RIGHT);
  193.   //delay(dy);
  194.   while(!digitalRead(b[3]));
  195.   Move(STOP);
  196.   SpeedSet(20,20);
  197.   break;
  198.
  199.     case 8:            //LB_S
  200.   Move(LEFT);
  201.   while(!digitalRead(b[0]));
  202.   //delay(500);
  203.   while(!digitalRead(b[1]));
  204.   SpeedSet(15,15);
  205.   Move(LEFT);
  206.   //delay(dy);
  207.   while(!digitalRead(b[4]));
  208.   Move(STOP);
  209.   SpeedSet(20,20);
  210.   break;
  211. }
  212. }
  213. /******************************路徑部分********************************/
  214. /*
  215. * 循跡函數(shù)
  216. * 返回值:無
  217. * 參數(shù):mode:
  218. *       FD:前進雙線循跡
  219. *       BD:后退雙線循跡
  220. *       FS:前進單線循跡
  221. *       BS:后退單線循跡
  222. * 功能:通過車底傳感器檢測路線進行循跡
  223. */
  224. void Tracking(int mode){
  225. if(mode==1){//FD
  226.     if(digitalRead(f[2]) && digitalRead(f[5])){
  227.       Move(FORWARD);
  228.       delay(20);
  229.     }
  230.     else if(digitalRead(f[2])){
  231.        CorrectLeftF();
  232.       }
  233.     else if(digitalRead(f[5])){
  234.        CorrectRightF();
  235.       }
  236.     else
  237.       Move(FORWARD);
  238.       delay(20);
  239.
  240. }
  241.
  242. if(mode==2){    //BD
  243.     if(digitalRead(b[2]) && digitalRead(b[5])){
  244.       Move(BACK);
  245.       delay(20);
  246.     }
  247.     else if(digitalRead(b[2])){
  248.      CorrectRightB();
  249.     }
  250.     else if(digitalRead(b[5])){
  251.      CorrectLeftB();
  252.     }
  253.     else
  254.       Move(BACK);
  255.       delay(20);
  256.
  257. }
  258.
  259. if(mode==3){   //FS
  260.     if(digitalRead(f[3]) && digitalRead(f[4])){
  261.       Move(FORWARD);
  262.       delay(20);
  263.     }
  264.     else if(digitalRead(f[3])){
  265.        CorrectLeftF();
  266.       }
  267.     else if(digitalRead(f[4])){
  268.        CorrectRightF();
  269.       }
  270.     else
  271.       Move(FORWARD);
  272.       delay(20);
  273.
  274.     }
  275.
  276. if(mode==4){  //BS
  277.     if(digitalRead(b[3]) && digitalRead(b[4])){
  278.       Move(BACK);
  279.       delay(20);
  280.     }
  281.     else if(digitalRead(b[3])){
  282.      CorrectRightB();
  283.     }
  284.     else if(digitalRead(b[4])){
  285.      CorrectLeftB();
  286.     }
  287.     else
  288.       Move(BACK);
  289.       delay(20);
  290.   }
  291. }
  292. /*
  293. * 循線計數(shù)函數(shù)
  294. * 返回值:無
  295. * 參數(shù):mode:
  296. *       FD:前進雙線循跡
  297. *       BD:后退雙線循跡
  298. *       FS:前進單線循跡
  299. *       BS:后退單線循跡
  300. * 參數(shù):line:表示準備走幾條線
  301. * 功能:確定走的線數(shù)
  302. */
  303. void Trackingline(int mode, int line){
  304.   switch(mode){
  305.   case 1:
  306.     for(int i=0;i<20;i++){Tracking(FD);}
  307.     while(1){
  308.     if(meridians < line){
  309.       if(meridians < line-1){
  310.         if(digitalRead(l[3])){
  311.           meridians++;
  312.           while(digitalRead(l[3]));
  313.           delay(200);
  314.           }
  315.         else{
  316.           Tracking(FD);
  317.       }
  318.       }
  319.       else{
  320.         if(digitalRead(l[3])){meridians++;}
  321.         else{Tracking(FD);}
  322.       }
  323.     }
  324.     else{
  325.       //Move(BACK);
  326.       //delay(200);
  327.       //Move(STOP);
  328.       meridians = 0;
  329.       //Move(BACK);
  330.       //while(!digitalRead(l[3]));
  331.       Move(STOP);
  332.       break;
  333.     }
  334.
  335.     }
  336.   break;
  337.   case 2:
  338.   for(int i=0;i<20;i++){Tracking(BD);}
  339.     while(1){
  340.     if(meridians < line){
  341.       if(meridians < line-1){
  342.         if(digitalRead(l[4])){
  343.           meridians++;
  344.           while(digitalRead(l[4]));
  345.           delay(200);
  346.           }
  347.         else{
  348.           Tracking(BD);
  349.       }
  350.       }
  351.       else{
  352.         if(digitalRead(l[4])){meridians++;}
  353.         else{Tracking(BD);}
  354.       }
  355.     }
  356.     else{
  357.       //Move(FORWARD);
  358.       //delay(200) ;
  359.       //Move(STOP);
  360.       meridians = 0;
  361.       //Move(FORWARD);
  362.       //while(!digitalRead(l[4]));
  363.       Move(STOP);
  364.       break;
  365.     }
  366.     }
  367.     break;
  368.
  369.
  370.     case 3:
  371.   for(int i=0;i<20;i++){Tracking(FS);}
  372.     while(1){
  373.     if(meridians < line){
  374.       if(meridians < line-1){
  375.         if(digitalRead(l[3])){
  376.           meridians++;
  377.           while(digitalRead(l[3]));
  378.           delay(600);
  379.           }
  380.         else{
  381.           Tracking(FS);
  382.       }
  383.       }
  384.       else{
  385.         if(digitalRead(l[3])){meridians++;}
  386.         else{Tracking(FS);}
  387.       }
  388.     }
  389.     else{
  390.       //Move(BACK);
  391.       //delay(200);
  392.       //Move(STOP);
  393.       meridians = 0;
  394.       //Move(BACK);
  395.       //while(!digitalRead(l[3]));
  396.       Move(STOP);
  397.       break;
  398.     }
  399.     }
  400.   break;
  401.   case 4:
  402.   for(int i=0;i<20;i++){Tracking(BS);}
  403.     while(1){
  404.     if(meridians < line){
  405.       if(meridians < line-1){
  406.         if(digitalRead(l[4])){
  407.           meridians++;
  408.           while(digitalRead(l[4]));
  409.           delay(600);
  410.           }
  411.         else{
  412.           Tracking(BS);
  413.       }
  414.       }
  415.       else{
  416.         if(digitalRead(l[4])){meridians++;}
  417.         else{Tracking(BS);}
  418.       }
  419.     }
  420.     else{
  421.       //Move(FORWARD);
  422.       //delay(200);
  423.       //Move(STOP);
  424.       meridians = 0;
  425.       //Move(FORWARD);
  426.       //while(!digitalRead(l[4]));
  427.       Move(STOP);
  428.       break;
  429.     }
  430.     }
  431.     break;
  432.
  433. }
  434. }
  435. /******************************路段部分********************************/
  436. //主函數(shù)部分,直接寫入要走的路
  437. void loop (){
  438.   Turn(LFD);
  439.   Trackingline(FD,3);
  440.   Turn(RBS);
  441.   Trackingline(BS,1);
  442.   Turn(LBD);
  443.   Trackingline(BD,2);
  444.   Turn(RFS);
  445.   Trackingline(FS,1);
  446. }
使用的八路巡線傳感器 前中后各一 全部接在數(shù)字口上
小車跑的場地,由單雙線交叉構(gòu)成的網(wǎng)格,本程序讓小車沿線跑
sketch_mar30a.zip
6.61 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
程序的源碼
作者: 龜龜匪    時間: 2021-11-3 21:26
里面有一些庫文件用不了,庫文件能分享嗎?
作者: msmn    時間: 2021-11-28 16:50
小車底盤是自己制作的嗎?
