標題: 關于單片機無法下載和軟件無法打開的解決辦法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-3-16 01:48
開發(fā)板的軟件可以完美支持win7的.
很多用戶下載的時候會遇到上面的情況 多次按開關上電也無反應,原因不外乎有以下幾點:
1.要保證硬件的連接 usb轉串口線和usb供電線2根都要插上,驅動要裝好,com口要選對,晶振最好是用11.0592的這個,如果連接正常的話 打開電源開關板子會輪流顯示love這幾個字母,而且點軟件上的“下載”通信燈會亮,點“停止”通信燈會滅.
2.如果上面的做到了 按開關后還是沒有反應,可以嘗試以下操作:把供電的usb接口插到usb3.0接口上(藍色帶閃電標志),usb轉串口線插到usb 2.0接口.
3.嘗試用最新版本的軟件 :下載地址STC-ISP-V4.83-NOT-SETUP
[此貼子已經被作者于2013-3-16 2:21:54編輯過]
作者: admin    時間: 2013-3-16 02:06
再說說關于usb轉串口驅動的問題:
1.com口的號碼太大,下載軟件里面無法選擇
光盤里面帶的驅動是最新版的,能支持xp,win7 32位及64位 等版本,但是安裝以后再設備管理器里查看自動生成的com號往往很大有些在com16以上,而stcisp軟件上只能選擇到com16,解決這個問題的方法很簡單:在設備管理器的usb轉串口線上點右鍵選 屬性-> 端口設置 -> 高級 ->com端口號  這里改為com1或者com2就行了
2.出現(xiàn)“ Chinese:串口已被其它程序打開或該串口不存在”的提示 如下圖
圖片點擊可在新窗口打開查看
 出現(xiàn)這樣的提示 可能是你更換了電腦或者換了插usb轉串口線的usb口導致com口的號碼發(fā)生了變化,重新打開設備管理器查看 com端口號 然在stcisp軟件上改一下即可.
  如果com端口號正確的 還是出現(xiàn)這的提示,可嘗試把usb轉串口線換一個usb接口插入 然后在更改相應的端口號
  如果還是這樣 可嘗試用直流5v的獨立電源給板子供電(用usb充電器即可,要500毫安以上的)
[此貼子已經被作者于2013-3-16 22:13:14編輯過]
作者: admin    時間: 2013-3-16 02:14
在說下stcisp軟件的問題:
1.在WIN7系統(tǒng)下有時候會提示:部件'MSCOMM32.OCX'或其附件之一不能正確注冊:一個文件丟失或無效” 要解決這個問題很簡單,在stcispv391.exe上單擊右鍵點“以管理員身份運行”就可以了.
 還可以嘗試以下辦法:
       最新版本的軟件下載STC-ISP-V4.83-NOT-SETUP
控件注冊工具下載
控件過期不能正確注冊的解決辦法
2.每次點STCisp時出現(xiàn)microsoft office professional 的框框
  這情況在xp下偶爾出現(xiàn),解決辦法只能只點n次取消,或者是重裝office 或者是卸載office
[此貼子已經被作者于2013-3-19 22:58:35編輯過]
作者: Tany_51hei    時間: 2013-7-26 09:50
樓主,我的板子剛開始還能下載進去,后面就不行了,我換了usb轉串口線,換了9針串口線,換了電腦,換了晶振,用電源供電等等等等,都不行,我懷疑是不是9針串口插座壞了?
作者: sensakis    時間: 2013-8-7 16:15
樓主。。。我的板子的程序也下載不時去呀,那個通信燈沒亮過。
作者: 6笨小孩0    時間: 2014-2-28 21:27
謝謝樓主,是COM口設置問題,已解決。
作者: yuanjp9    時間: 2014-3-1 11:07
謝謝指導,但有時還是不穩(wěn)定,問題基本已經解決。
作者: 新手兜兜    時間: 2014-3-7 18:39
我的最近經常出現(xiàn)下載問題以前還是好好的
作者: ilylyp    時間: 2016-11-14 23:37
還是沒搞好  -  -
