標(biāo)題: [轉(zhuǎn)帖]技術(shù)交流 電源中變壓器的要求和技術(shù)參數(shù)----好東東哦 [打印本頁]
作者: 天涯奇人    時間: 2013-3-14 21:52
1 前言
電源中一般都含有軟磁鐵心組成的電磁器件。按照比較廣義的說法,在電子設(shè)備和電子電路中的電磁器件,都叫做電子變壓器。電源中變壓器或電磁器件,絕大多數(shù)屬于電子變壓器。但是,有的電源中,變壓器還具有耐高壓的絕緣要求。例如:大容量直流電源和大容量不間斷電源,整流變壓器不從一般的380V或220V輸入,而從10KV或6.3KV輸入,與一般電子變壓器有很大差別,而與電力變壓器更相似一些。所以,本文討論的電源中的變壓器,既包括電子變壓器,又涉及電力變壓器。
本文討論電源中變壓器的要求和技術(shù)參數(shù),以及它們與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間的關(guān)系,是為了更深入理解另外兩篇文章“變壓器鐵心材料的近期動向”和“變壓器導(dǎo)電材料的近期動向”中所介紹的內(nèi)容,從而使三篇文章形成有機的整體。編寫這三篇文章的目的是希望通過了解鐵心材料和導(dǎo)電材料的近期動向,更好的把握電源中變壓器的發(fā)展趨勢,供電源行業(yè)、電子變壓器行業(yè)、電力變壓器行業(yè)的朋友們參考。如有錯誤之處,敬請指正。
2 一般要求
電源中的變壓器,作為一種商品的產(chǎn)品,總的要求是在具體使用條件下完成具體的功能中,追求性能價格比最高。從總要求出發(fā),提出四點一般要求:使用條件、完成功能、提高效率、降低成本。既包括技術(shù)性能,又包括經(jīng)濟指標(biāo)。
2.1使用條件
電源中的變壓器的使用條件,包括使用可靠性和使用電磁兼容性。
使用可靠性是指在具體的使用條件下,變壓器能正常工作到使用壽命為止。使用條件中對變壓器影響最大的是環(huán)境溫度。決定鐵心材料受溫度影響強度的是居里點。鐵心材料居里點高,受溫度影響小,鐵心材料居里點低,受溫度影響大。MnZn軟磁鐵氧體居里點一般只有215℃,比較低,磁通密度、磁導(dǎo)率和損耗都隨溫度發(fā)生變化。除正常溫度25℃而外,還要給出60℃、80℃、100℃時的各種參數(shù)數(shù)據(jù),MnZn鐵氧體制成的鐵心,一般工作溫度限制在100℃以下,也就是在環(huán)境溫度40℃時,溫升只允許低于60℃。鈷基非晶合金的居里點為205℃,也低,使用溫度也限制在100℃以下。鐵基非晶合金的居里點為370℃,可以在150℃—180℃以下使用。鐵基納米晶合金的居里點為600℃,硅鋼的居里點為730℃,可以在300℃以下使用。
決定導(dǎo)電材料工作溫度的不是銅導(dǎo)線,而是外包絕緣材料的耐熱等級。例如QZ聚酯漆包線,耐熱等級為B級,最高溫度為130℃。QY聚酰亞胺漆包線,耐熱等級為C級,最高工作溫度為220℃。
使用電磁兼容性是指變壓器既不產(chǎn)生對外界的電磁*,又能承受外界的電磁*。電磁*包括可聽見的音頻嗓聲和聽不見的高頻噪聲。變壓器產(chǎn)生電磁*的主要原因是鐵心的磁致伸縮,磁致伸縮系數(shù)大的鐵心材料,產(chǎn)生的電磁*大。鐵基非晶合金的磁致伸縮系數(shù)為(27—30)×10-6,最大,用它制作鐵心時必須采取減少噪聲抑制*的措施,MnZn軟磁鐵氧體的磁致伸縮系數(shù)為21×10-6左右,也容易產(chǎn)生電磁*。3%取向冷軋硅鋼磁致伸縮系數(shù) 為(1-3)×10-6.,鐵基納米晶合金磁致伸縮系數(shù)為(0.5-2) ×10-6,比較容易產(chǎn)生電磁*。6.5%無取向硅鋼和鈷基非晶合金的磁致伸縮系數(shù)為0.1×10-6左右,不容易產(chǎn)生電磁*。由鐵心材料產(chǎn)生的電磁*的頻率一般與變壓器的工作頻率相同,如果有低于或高于工作頻率的電磁*,那是由其他原因產(chǎn)生的。導(dǎo)電材料不產(chǎn)生電磁*。由導(dǎo)電材料繞制的線圈有可能產(chǎn)生電磁*,不是由導(dǎo)電材料造成的,而是由導(dǎo)電材料之間的作用和線圈結(jié)構(gòu)造成的。
2.2完成功能
電源中的電磁器件從功能上區(qū)分主要有變壓器和電感器兩種。變壓器完成的功能有三個:功率傳送、電壓變換和絕緣隔離。電感器完成功能有兩個:功率傳送和紋波抑制,這里不單討論電源中變壓器的完成功能,也討論電源中電感器的完成功能。
變壓器的功率傳送是這樣完成的:外加在變壓器初級繞組上的交變電壓,在鐵心中產(chǎn)生磁通變化,使次級繞組感應(yīng)電壓,輸出給負(fù)載,從而使電功率從變壓器初級傳送給次級。傳送功率的大小,決定于感應(yīng)電壓,也就是決定于單位時間內(nèi)磁通密度變化量△B。△B與磁導(dǎo)率無關(guān),而與飽和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br有關(guān)。硅鋼飽和磁通密度為1.5—2.03T,鐵基非晶合金飽和磁通密度為1.58T 左右,鐵基納米晶合金飽和磁通密度為1.2—1.45T,鈷基非晶合金飽和磁通密度為0.5—0.8T。MnZn軟磁鐵氧體飽和磁通密度為0.3—0.5T。作為變壓器用鐵心材料,硅鋼占優(yōu)勢,鐵基非晶合金其次,MnZn軟磁鐵氧體處于劣勢。
電感器的功率傳送是這樣完成的:輸入給電感器繞組的電能,使鐵心激磁,變?yōu)榇拍軆Υ嫫饋恚缓笸ㄟ^去磁變成電能,釋放給負(fù)載。傳送功率的大小,決定于鐵心的儲能,也就是決定于電感器的電感量。電感量不直接與飽和磁通密度有關(guān),而與磁導(dǎo)率有關(guān)。磁導(dǎo)率高,電感量大,傳送能量多,傳送功率大。鈷基非晶合金磁導(dǎo)率為(1—1.5)×106,鐵基納米晶合金導(dǎo)磁率為(5—8)×105,鐵基非晶合金磁導(dǎo)率為(2—4)×105,硅鋼磁導(dǎo)率(2—9)×104,MnZn軟磁鐵氧體磁導(dǎo)率為(1—3)×104。作為電感器用鐵心材料,鈷基非晶合金和鐵基納米晶合金占優(yōu)勢,硅鋼和MnZn軟磁鐵氧體處于劣勢。
傳送功率大小,還與單位時間內(nèi)的傳送次數(shù)有關(guān),即與變壓器和電感器的工作頻率有關(guān)。工作頻率越高,在同樣尺寸的鐵心和同樣匝數(shù)的線圈條件下,傳送功率越大。
電壓變換通過變壓器初級和次級線組的匝數(shù)比來完成。不管變壓器功率傳送大小如何,初級和次級繞組的匝數(shù)比就等于輸入和輸出的電壓變換比。
絕緣隔離,通過變壓器初級和次級繞組的絕緣結(jié)構(gòu)來完成。外加電壓和變換電壓越高,絕緣結(jié)構(gòu)越復(fù)雜。一般電子變壓器外加電壓小于1kV,絕緣結(jié)構(gòu)比較簡單。電力變壓器外加電壓超過6kV,絕緣結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,除了承受工頻試驗電壓而外,還要求承受短時沖擊試驗電壓。
電感器的紋波抑制通過自感電勢來實現(xiàn)。只要流過電感器的電流發(fā)生變化,線圈在鐵心中產(chǎn)生的磁通也會隨著發(fā)生變化,使電感器線圈兩端出現(xiàn)自感電勢,其方向與外加電壓方向相反,從而阻止電流的變化。紋波的變化頻率比工作頻率(基本頻率)高,因此更能被電感器產(chǎn)生的自感電勢抑制。紋波抑制能力決定于自感電勢的大小,也就是決定于電感量大小。電感量與鐵心材料的磁導(dǎo)率有關(guān),從電感器抑制紋波能力來看,磁導(dǎo)率大的鈷基非晶合金和鐵基納米晶合金作為鐵心材料比較好,磁導(dǎo)率小的硅鋼和MnZn軟磁鐵氧體作為鐵心材料比較差。
2.3提高效率
提高效率是對電源中變壓器的一個重要要求,一個原因是由于石油、煤等能源價格上漲,節(jié)能成為當(dāng)代的一個重要任務(wù)。許多電子設(shè)備,包括電源在內(nèi),不單要求考核負(fù)載時的能耗,還要求考核待機(接近空載)時的能耗。電源中變壓器的損耗是電源待機能耗中的主要部份。另一個原因是電源中變壓器數(shù)量巨大,雖然從單個電源中變壓器來看,損耗只有幾瓦,并不多。但是成十萬個,成百萬個電源中變壓器,總損耗可達(dá)到幾十萬瓦,幾百萬瓦,相當(dāng)可觀。還有,許多電源中變壓器一直長期運行,年總損耗決不是一個小數(shù)目。因此,電源中變壓器必須提高效率,降低損耗成為一個重要要求。
電源中變壓器損耗包括鐵心損耗和線圈損耗。鐵心損耗只要電源中變壓器投入運行,一直存在,是變壓器空載損耗的主要部分。在設(shè)計和制作變壓器鐵心時,要選擇損耗比較低的鐵心材料。鐵心材料損耗與變壓器鐵心的工作磁通密度和工作頻率有關(guān),因此,鐵心材料的損耗必須注明。例如:P1.4/50是工作磁通密度1.4T和工作頻率50HZ下的損耗。P1.0/400是工作磁通密度1.0T和工作頻率400HZ下的損耗。P0.25/100K是工作磁通密度0.25T(250mT)和工作頻率100kHZ下的損耗。
鐵心材料損耗包括磁滯損耗、渦流損耗和剩余損耗,渦流損耗與鐵心材料電阻率有關(guān)。電阻率越大,渦流損耗越小。MnZn軟磁鐵氧體電阻率為108—109μΩcm,在高頻中渦流損耗小,在電源中的高頻變壓器中應(yīng)用占優(yōu)勢,鐵基非晶合金電阻率為130——150μΩcm,硅鋼電阻率為20—40μΩcm,比MnZn軟磁鐵氧體小106—107倍,在高頻中渦流大。如果要在電源中的高頻變壓器中應(yīng)用,必須采取措施,例如減少金屬鐵心材料的厚度,現(xiàn)在各種工作頻率的變壓器使用的金屬鐵心材料的帶材厚度一般是:工頻50HZ—60HZ用0.50—0.23mm(500—230μm),中頻400HZ至1kHZ用0.20—0.08mm(200—80μm),1kHZ至20kHZ用0.10-0.025mm(100-25μm),中高頻20kHZ至100kHZ用0.05-0.015mm(50-15μm),高頻100kHZ至1MHZ用0.02-0.005mm(20-5μm),1MHZ以上用小于5μm。鐵基非晶合金由于噴帶設(shè)備原因,帶厚一般為40—25μm,在工頻50HZ至中頻400HZ—20kHZ時都可使用。用于中高頻和高頻的鐵基納米晶合金,帶厚一般都小于18μm。以前人有認(rèn)為:鐵心的填充系數(shù)與金屬鐵心材料的帶厚有關(guān),并且提出一個計算的經(jīng)驗公式,把鐵心材料的帶厚作為決定鐵心填充系數(shù)的唯一因數(shù)。現(xiàn)在看來,這個計算鐵心填充系數(shù)的經(jīng)驗公式并不完全成立。因為,鐵心填充系數(shù)并不只由鐵心材料帶厚一個因數(shù)決定,還受涂層厚度、帶材平整度和帶材均勻度等其他因數(shù)影響。按照經(jīng)驗公式計算,鐵基非晶合金帶厚25μm時,填充系數(shù)達(dá)不到0.80,而現(xiàn)在用25μm厚鐵基非晶合金帶材加工成的變壓器鐵心,填充系數(shù)一般都大于0.86,甚至還達(dá)到0.90。
電源中變壓器線圈損耗是負(fù)載損耗的主要部份。線圈損耗決定于導(dǎo)電材料的電阻率。現(xiàn)在電源中變壓器的導(dǎo)電材料絕大多數(shù)采用銅。而不用鋁,原因就是銅的電阻率小,造成的線圈損耗小,在有些體積小的高頻平面變壓器和薄膜變壓器中,導(dǎo)電材料還采用電阻率更小的金和銀。這是因為變壓器的體積小,散熱面積小,要求線圈損耗更小,才能保證平面變壓器和薄膜變壓器的線圈溫升不會超過規(guī)定的允許值。
2.4降低成本
降低成本是電源變壓器作為商品的一個重要要求,有時甚至是決定性的要求。因為在商品競爭中性能價格比是產(chǎn)品的主要指標(biāo)。不注意降低成本,不注意降低價格,往往會在商品競爭中被淘汰。
電源中變壓器成本包括材料成本、制造成本和管理成本。材料成本在總成本中一般占有40%至60%,是最重要的部份。材料成本中鐵心材料和導(dǎo)電材料成本又占80%左右。因此鐵心材料和導(dǎo)電材料的市場動向,價格變化情況對電源中變壓器成本具有重大影響。降低材料成本,還與設(shè)計有關(guān)。在設(shè)計電源中變壓器時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)鐵心材料和導(dǎo)電材料的價格,調(diào)整變壓器的用鐵心材料量與用導(dǎo)電材料量的比值(銅鐵比),使材料成本在現(xiàn)有條件下達(dá)到最低。現(xiàn)在采用計算機設(shè)計電源中變壓器時,追求成本最低,應(yīng)當(dāng)成為一個主要限制條件。
制造成本也與設(shè)計和工藝有關(guān)。設(shè)計電源中變壓器時,不單要考慮鐵心材料和導(dǎo)電材料的價格和用量,還要考慮鐵心和線圈的結(jié)構(gòu)以及變壓器總體結(jié)構(gòu)是否便于加工和裝配?需用多少人工工時?需要多少設(shè)備和工模具?需要什么檢測設(shè)備和儀器來控制質(zhì)量?這些都是變壓器設(shè)計者應(yīng)當(dāng)考慮的。
管理成本決定于人力和財力的利用是否充分。充分利用人力,是指提高工時利用率,減少管理人員和工人的比例等。充分利用財力,是指縮短生產(chǎn)周期,減少庫存,加快資金流轉(zhuǎn)等。這些主要由經(jīng)營管理人員負(fù)責(zé)。但是與變壓器設(shè)計者也有關(guān)系。如果設(shè)計的變壓器便于加工和裝配,可以縮短生產(chǎn)周期。所用的原材料和配件便于采購,可以減少庫存。這些都有利于降低管理成本。
所以,一個好的電源中變壓器設(shè)計者,除了了解變壓器理論和設(shè)計方法而外,還要了解鐵心材料、導(dǎo)電材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)材料的價格和市場動向,還要了解鐵心、線圈和變壓器總體加工和裝配工藝,還要了解實現(xiàn)質(zhì)量控制的檢測參數(shù)和儀器設(shè)備,還要了解生產(chǎn)管理知識和變壓器市場動向等等。只有知識全面的變壓器設(shè)計者,才能設(shè)計出性能好,價格合式的變壓器產(chǎn)品。
3 變壓器技術(shù)參數(shù)
下面分析變壓器主要技術(shù)參數(shù)與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間的關(guān)系。
3.1變壓器容量
變壓器輸入容量W1=U1I1,變壓器輸出容量W2=U2I2,W2=ηW1,η是變壓器效率。
U1是輸入電壓,也是初級繞組上加的電壓U1=2KufN1△BAcKc,Ku是電壓波形系數(shù),f是工作頻率,N1是初級繞組匝數(shù),△B是鐵心中磁通密度變化量,Ac是鐵心截面積,鐵心截面積乘以鐵心的填充系數(shù)Kc,是鐵心實際截面積。
U2是輸出電壓,也是次級繞組上的電壓,U2=U1N1/N2,由初級繞組與次級繞組的匝數(shù)比來決定。
I1是輸入電流,也是初級繞組中的電流,I1=Jq1,J是電流密度,q1是初級繞組導(dǎo)線截面積。
W1=U1I1=2KufN1△BAkc×Jq1=2Kuf△BJAckcN1q1
N1q1是初級繞組所占窗口面積。設(shè)次級繞組所占窗口面積和效率η相當(dāng),則總窗口面積,A0=(1+η)N1q1/k0,k0是窗口的填充系數(shù)。N1q1=A0kO/(1+η)。
W1=2Kuf△BJAckc A0kO/(1+η)。
l 鐵心材料重量Gc=kcAclcδc,lc是平均磁路長度。kcAc=Gc/lcδc。
導(dǎo)電材料重量GN=k0AolNδN,lN是線圈平均匝長。K0AO=GN/lNδN。
(1+η)W1=2KufKc△B K0J 。 (1+η)W1是變壓器總?cè)萘?W1+W2
從這個公式可以看出,變壓器總?cè)萘颗c鐵心材料的關(guān)系連涉到三個參數(shù):鐵心中磁通變化量△B,鐵心材料重量Gc,平均磁路長度lc,變壓器總?cè)萘颗c導(dǎo)電材料的關(guān)系也牽涉到三個參數(shù):電流密度J,導(dǎo)電材料重量GN,線圈平均匝長lN。另外,鐵心材料密度δc和導(dǎo)電材料密度δN也有影響。
其中△B是鐵心中磁通變化量,一般對單方向激磁變壓器,△B=Bm-Br,對雙方向激磁變壓器,△B=2Bm。選取Bm時,不單要考慮鐵心材料的飽和磁通密度,還要考慮鐵心材料在工作頻率f下的損耗。
J是導(dǎo)線的電流密度,決定于導(dǎo)電材料外包絕緣耐熱等級,也就是允許溫升,在選取了J時,還要考慮變壓器的散熱條件。
3.2效率和損耗
變壓器效率η=P2/P1,P2是輸出功率,P1是輸入功率。
P1=P2+Pk,η=P2/P2+PK=1- =1- PK是負(fù)載損耗,PK=PO+PN,PO是空載損耗,也就是鐵心損耗。PN是線圈損耗。
鐵心損耗P0=PC(T/HZ)GC,PC(T/H2)是在一定磁通密度T和一定工作頻率HZ下的單位重量鐵心損耗。可以自己進(jìn)行測試,或者由鐵心材料生產(chǎn)單位提供測試數(shù)據(jù)。除了MnZn軟磁鐵氧體的PC受溫度影響比較大而外,其他金屬鐵心材料的單位重量損耗PC與溫度無關(guān)。總的鐵心損耗與鐵心單位重量損耗PC和鐵心重量GC成正比。
線圈損耗PN=I12r1+I22r2,r1是初級繞組電阻,r2是次級繞組電阻,都會受溫度影響,必須說明是在什么溫度下的線圈損耗和負(fù)載損耗。例如對A級絕緣的線圈,要給出75℃溫度下的線圈損耗和負(fù)載損耗。
繞組電阻r1=ρlN1N1/q1,r2=ρlN2N2/q2,ρ是導(dǎo)電材料電阻率,lN1,lN2是初級繞組和次級繞組平均匝長,q1 q2是初級繞組和次級繞組導(dǎo)線截面積。
電流I1=Jq1,I2=Jq2,假定初級繞組和次級繞組導(dǎo)線電流密度都一樣為J。
PN=I12r1+I22r2=J2q12ρlN1N1/q1+ J2q22ρlN2N2/q2=J2ρ(lN1N1q1+lN2N2q2)=J2ρGN/δN,GN是線圈導(dǎo)電材料重量,δN是導(dǎo)電材料密度。
從公式看出,線圈損耗與導(dǎo)電材料的電阻率ρ、所取的電流密度J的平方和線圈導(dǎo)電材料重量GN成正比,和導(dǎo)電材料密度δN成反比。
值得注意的是,變壓器的工作磁通密度受鐵心損耗的限制,因為單位重量鐵心損耗Pc是在一定磁通密度下測試數(shù)值的,如果工作磁通密度與測試時的磁通密度不同,要進(jìn)行調(diào)整,或者在工作磁通密度下重新測試。因此,在設(shè)計變壓器時要注意,不能只根據(jù)鐵心材料的飽和磁通密度,還要考慮鐵心損耗來選取變壓器的工作磁通密度。如果選擇不當(dāng),會造成鐵心損耗過大,變壓器工作時的溫升會超過規(guī)定數(shù)值。
負(fù)載損耗Pk包括空載損耗PO和線圈損耗PN兩部分,如果PN遠(yuǎn)大于PO,負(fù)載損耗PK可認(rèn)為就是線圈損耗。但是在中頻和高頻變壓器中,鐵心損耗PC比較大,由它形成的空載損耗PO比較大,有時甚至超過載圈損耗PN,就不可以忽略,而必須同時考慮鐵心損耗和線圈損耗。
4 電感器技術(shù)參數(shù)
4.1電感
電感L=μ0μKc N2
電感L與鐵心磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心填充系數(shù)Kc,鐵心截面積Ac成正比,與鐵心平均磁路長度lc成反比,與線圈匝數(shù)平方成正比。為了討論電感L與鐵心之間的關(guān)系,一般用電感系數(shù)AL=L/N2。
AL=μ0μKcAc/lc=μ0μKcAclc/lc2=μ0μKcGc/lc2δc
電感系數(shù)與鐵心磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心填充系數(shù)Kc,鐵心重量Gc成正比,與鐵心平均磁路長度lc的平方、鐵心材料密度δc成反比。
4.2電感能量
WL= LIM2,IM是電感線圈中電流的最大值,IM=Jq,J是線圈電流密度,q是導(dǎo)線截面積。
WL= μ0μkc N2J2q2= μ0μ J2 ,GN是導(dǎo)電材料重量,GN=NqlNδN。
從公式看出,電感能量與鐵心材料磁導(dǎo)率μ0μ,鐵心重量Gc成正比,與鐵心平均磁路長度lC的平方和鐵心材料密度δc成反比;與導(dǎo)電材料的電流密度J的平方,導(dǎo)電材料重量GN的平方成正比,與線圈的平均匝長lN和導(dǎo)電材料密度δN的平方成反比。
5 結(jié)語
從上面介紹的電源中變壓器的一般要求,變壓器和電感器主要技術(shù)參數(shù)與鐵心材料和導(dǎo)電材料之間關(guān)系,可以得出以下幾點結(jié)論:
(1) 鐵心材料作為變壓器鐵心的主要性能指標(biāo)是飽和磁通密度和在一定磁通密度、一定工作頻率下的單位重量損耗。作為電感器鐵心的主要性能指標(biāo)是磁導(dǎo)率。
導(dǎo)電材料的主要性能指標(biāo)是允許電流密度和電阻率。
(2) 鐵心材料和導(dǎo)電材料用量對變壓器和電感器的主要技術(shù)參數(shù)都有影響,同時也會影響成本等經(jīng)濟指標(biāo)。
(3) 電源中變壓器的一般要求是選用鐵心材料和導(dǎo)電材料的主要出發(fā)點。在具體設(shè)計中應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌兼顧技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),千萬不要忘記作為一種商品的產(chǎn)品的總要求,是在具體使用條件下完成具體的功能中,追求性能價格比最高。
交流平臺:21ic電子網(wǎng)
