51單片機鍵控菜單程序 按鍵沒用
旭旭龍
2020-2-6 20:38
51單片機鍵控菜單程序 按鍵沒用
初始化能反白到第二行,也就是case 0 ,但是按鍵按下沒有反應。
uint a ;
if(key_down==0)
delay(30); //消抖
if(key_down==0)
a = 0;
a++;
while(!key_down); //等待按鍵松開
switch(a)//第一層
case 0:
lcd_block(32,16,79,31); break; //第2行反白:貪吃蛇
case 1:
lcd_block(32,16,79,31); //清除第2行反白:貪吃蛇
delay(20);
lcd_block(16,32,95,47); //第3行反白:俄羅斯方塊
break;
case 2:
lcd_block(16,32,95,47); //清除第3行反白:俄羅斯方塊
delay(20);
lcd_block(48,48,79,63); //第4行反白:鬧鐘/返回
break;
case 3:
lcd_block(48,48,79,63); //取消第4行反白:鬧鐘/返回
delay(20);
lcd_block(32,16,79,31); //第2行反白:貪吃蛇
break; //返回第一行
case 4: a = 0;break;
while(1);
小小大蝦
2020-2-7 01:07
新手吧,初始化時就執行到case 0 ,然后就在while(1); 死循環了當然沒反應啦
wulin
2020-2-7 09:06
按鍵程序只能執行1次,死在while(1); ,a也不可以每次清0,否則switch(a)只能執行1。給你改一下你試試。
void key_scan()
static uint a=0;//靜態變量
if(key_down==0)
delay(30); //消抖
if(key_down==0)
// a=0;
switch(a)//第一層
case 0:
break;
case 1:
delay(20);
break;
case 2:
delay(20);
break;
case 3:
delay(20);
break; //返回第一行
// case 4: a = 0;break;
a++;
if(a>=4)
a=0;
// while(1);
