單片機調壓
wlgw
2020-2-4 22:05
單片機調壓
我想用51單片機控制一個小水泵抽水的速度, 水泵電壓6-12V,
單片機和水泵分開供電,
單片機靠繼電器控制水泵的通斷,
水泵接市電220V通過調壓整流使電壓變為DC6-12V,
問題來了
我可以通過什么方法用單片機控制電壓的大小,范圍是6-12V,
不需要完整的程序代碼和電路圖,
想請大神們說說思路或者可行的方案,
謝謝啦
rooe
2020-2-4 23:35
如果必須隔離水泵和單片機。。用光耦隔離 PWM調速 用L298 驅動水泵 如果水泵電流過大可以用MOS管自己搭建一個驅動電路, 水泵電源電壓采用恒壓方式。用單片機PWM調速 這個是簡單方式 。精確方式 流量計反饋給單片機數字或是模擬信號 最好是數字,這樣不用AD采集。然后用PWM調速恒定水泵流量
rooe
2020-2-4 23:38
單片機 PWM 調速 驅動電機驅動模塊 電機恒壓供電 通過PWM調整 轉速 來調整水流量 即可 單片機和 驅動模塊通訊可以用光耦隔離即可
csmyldl
2020-2-5 00:16
12V電壓經過MOS功率管加到小水泵上,單片機去控制MOS管的導通關斷時間,即PWM就可得到6-12V的電壓
鐘志偉
2020-2-5 00:50
可以產生pwm給光耦驅動MOS,MOS在去驅動電機
f556
2020-2-5 01:19
一個方法是MCU控制多個電阻接入LM317穩壓模塊
另一方法是MCU直接輸出PWM波驅動NMOS管再驅動電機控制轉速
wulin
2020-2-5 06:12
PWM調壓是最佳方案
(31.76 KB, 下載次數: 41)
2020-2-5 06:08 上傳
hzjkyy
2020-2-5 08:48
直流電機通過調壓改變轉速,單片機通過改變脈沖占空比可以調壓
xuyaqi
2020-2-5 09:23
單片機PWM調壓不能用繼電器,用光耦可以實現電機調壓。
dzbj
2020-2-5 09:37
不如用MOSFET+PWM 連開關代調速都干了
