標題: 求助!那位大神可幫忙看一下哪里有錯誤?謝謝 [打印本頁]
作者: boyuZhang    時間: 2020-1-30 17:50
錯誤:
1.C(342): error C267: 'AT24C02Read': requires ANSI-style prototype
1.C(615): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(616): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(617): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(618): error C202: 'tempH_buf': undefined identifier
1.C(642): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(643): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(644): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
1.C(645): error C202: 'tempL_buf': undefined identifier
程序:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <main.h>
sbit LCD1602_E =P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit LCD1602_RW=P2^7;
sbit DSPORT=P2^4;
sbit beep=P2^3;
sbit Led_H=P2^2;
sbit Led_L=P2^1;
sbit SDA=P1^0;
sbit SCL=P1^1;
sbit Key_Swith1=P1^2;
sbit Key_Swith2=P1^3;
sbit Key_Swith3=P1^4 ;
sbit Machine_H=P1^5;
sbit Machine_L=P1^6;
char Set_temp_L=16,Set_temp_H=26;  //設定溫度上下限默認值
uint temp_val;  //檢測的實際溫度
uchar mode;  //溫度模式
void delay1(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void LCD_write_com(uchar com)
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        P0 = com;     //放入命令
        delay1(5);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        delay1(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
void LCD_write_data(uchar dat)
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        P0 = dat; //寫入數據
        delay1(5);
        delay1(5);   //保持時間
        LCD1602_E = 0;
void LCD_Init()
        LCD_write_com(0x38);  //開顯示
        LCD_write_com(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LCD_write_com(0x06);  //寫一個指針加1
        LCD_write_com(0x01);  //清屏
        LCD_write_com(0x80);  //設置數據指針起點
void LCD_Clear()
        void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函數名         : I2cStart()
* 函數功能                 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持時間是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cStop()
* 函數功能                 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函數名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數功能                 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注           : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
         return 1;
* 函數名         : I2cReadByte()
* 函數功能                   : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入           : 無
* 輸出                  : dat
* 備注           : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和發送一個字節之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
* 函數名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函數功能                   : 往24c02的一個地址寫入一個數據
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void AT24C02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
        I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
        I2cSendByte(dat);        //發送數據
        I2cStop();
* 函數名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函數功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數據
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
unsigned char At24C02Read(unsigned char addr)
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
        I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
        num=I2cReadByte(); //讀取數據
        I2cStop();
        return num;
//在任何位置顯示字符串
void LCD_Dispstring(uchar x,uchar line,uchar *p)
        char i=0;
        if(line<1)           //第一行顯示
                while(*p!='\0')
                        if(i<16-x)
                                LCD_write_com(0x80+i+x);
                                LCD_write_com(0x40+0x80+i+x-16);
                        LCD_write_data(*p);
                        p++;
                        i++;
        else                   //第2行顯示
                while(*p!='\0')
                        if(i<16-x)
                                LCD_write_com(0x80+0x40+i+x);
                                LCD_write_com(0x80+i+x-16);
                        LCD_write_data(*p);
                        p++;
                        i++;
void Temp_DataPros()
        short temp;
        uchar temp_buf[5];
        uchar tempH_buf[3];
    uchar tempL_buf[3];
        temp=DS18B20_ReadTemp();
        temp_val=temp;
        if(temp<0)
                temp=-temp;
                LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
                LCD_Dispstring(2+5,0," ");
        temp_buf[0]=temp/100+0x30;
        temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
        temp_buf[2]='.';
        temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[4]='\0';
        LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf);                 //顯示檢測的溫度xx.x
        tempH_buf[0]=Set_temp_H/10+0x30;
           tempH_buf[1]=Set_temp_H%10+0x30;
        tempH_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(5,1,tempH_buf);          //顯示設定的溫度上限值xx
        tempL_buf[0]=Set_temp_L/10+0x30;
           tempL_buf[1]=Set_temp_L%10+0x30;
        tempL_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(14,1,tempL_buf);         //顯示設定的溫度下限值xx
void Start_display()
        if(AT24C02Read(255)!=18)
                AT24C02Write(0,Set_temp_H);
                AT24C02Write(2,Set_temp_L);
                AT24C02Write(255,18);
                Set_temp_H=AT24C02Read(0);
                Set_temp_L=AT24C02Read(2);
        LCD_Dispstring(2,0,"Temp:    ℃");
        LCD_Dispstring(0,1,"Max:    ℃");
        LCD_Dispstring(9,1,"Min:    ℃");
void Delay1ms(unsigned int y)
        unsigned int x;
        for(y;y>0;y--)
                for(x=110;x>0;x--);
* 函數名         : DS18b20_Init
* 函數功能                   : 初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char DS18B20_Init()
        unsigned int i;
        DSPORT=0;                         //將總線拉低480us~960us
        i=70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT=1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i=0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5000)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函數名         : DS18b20_WriteByte
* 函數功能                 : 向18B20寫入一個字節
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void DS18B20_WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT=0;                        //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DSPORT=1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat>>=1;
* 函數名         : DD18b20_ReadByte
* 函數功能                 : 讀取一個字節
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
unsigned char DS18B20_ReadByte()
        unsigned char byte,bi;
        unsigned int i,j;
        for(j=8;j>0;j--)
                DSPORT=0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi=DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte=(byte>>1)|(bi<<7);
                i=4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
* 函數名         : DS18b20_ChangTemp
* 函數功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  DS18B20_ChangTemp()
        DS18B20_Init();
        Delay1ms(1);
        DS18B20_WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        DS18B20_WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
//        Delay1ms(100);        //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數名         : DS18b20_ReadTempCom
* 函數功能                   : 發送讀取溫度命令
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  DS18B20_ReadTempCom()
        DS18B20_Init();
        Delay1ms(1);
        DS18B20_WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
* 函數名         : Ds18b20ReadTemp
* 函數功能                   : 讀取溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
short DS18B20_ReadTemp()
        unsigned char temp=0;
        unsigned char tmh,tml;
        short tem;
        DS18B20_ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        DS18B20_ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml=DS18B20_ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh=DS18B20_ReadByte();                //再讀高字節
        if(tmh>7)
        tmh=~tmh;
        tml=~tml;
        temp=0;//溫度為負
                temp=1;//溫度為正
    tem=tmh; //獲得高八位
    tem<<=8;
    tem|=tml;//獲得底八位
    tem=(double)tem*0.625;//轉換   放大10倍  精度0.1
        if(temp)
                return tem; //返回溫度值
                return -tem;
#define Key_mode   1                   //模式選擇
#define Key_add    2                   //設置加
#define Key_minus  3                   //設置減
//mode:  0-單次掃描   1-連續掃描
uchar Key_scan(uchar mode)
        static uchar Key_Swith=1;
        if(Key_Swith&&(Key_Swith1==0||Key_Swith2==0||Key_Swith3==0))
                delay1(10);
                Key_Swith=0;
                if(Key_Swith1=0)
                        return  Key_add;
                else if(Key_Swith2=0)
                        return  Key_minus;
                else if(Key_Swith3=0);
                        return  Key_mode;
        else if(Key_Swith1==1&&Key_Swith2==1&&Key_Swith3==1)
                Key_Swith=1;
        if(mode)
                Key_Swith=1;
        return 0;
void Key_Pros()
        uchar Key_Swith;
        uchar Temp_buf[3];
        Key_scan(0);
        if(Key_Swith==Key_mode)
                mode++;
                LCD_Clear();
                if(mode==1)
                        LCD_Dispstring(0,0,"SetH:   ℃");
                else if(mode==2)
                        LCD_Dispstring(0,1,"SetL:   ℃");
                        mode=0;
        if(mode==1)   //設置溫度上限
                switch(Key_Swith)
                        case Key_add:
                                                   Set_temp_H++;
                                                   if(Set_temp_H>=36)Set_temp_H=36;          //上限最高溫度
                                                   break;
                        case Key_minus:
                                                   Set_temp_H--;
                                                   if(Set_temp_H<=16)Set_temp_H=16;          //上限最低溫度
                                                   break;
                tempH_buf[2]='\0';
                LCD_Dispstring(6,0,tempH_buf);
        else if(mode==2)
                switch(Key_Swith)
                        case Key_add:
                                                   Set_temp_L++;
                                                   if(Set_temp_L>=36)Set_temp_L=36;          //下限最高溫度
                                                   break;
                        case Key_minus:
                                                   Set_temp_L--;
                                                   if(Set_temp_L<=-16)Set_temp_L=-16;          //下限最低溫度
                                                   break;
                tempL_buf[2]='\0';
                LCD_Dispstring(6,0,tempL_buf);
                AT24C02Write(0,Set_temp_L);
void TempData_Compare()
        if(temp_val>Set_temp_H*10)        //實際溫度高于上限值   報警  散熱
                Led_H=1;
                Led_L=0;
                Machine_H=1;
                Machine_L=0;
                sound();
        else if(temp_val<Set_temp_L*10)         //實際溫度低于下限值   報警  加熱
                Led_L=0;
                Led_L=1;
                Machine_H=0;
                Machine_L=1;
                sound();
        else                      //實際溫度在下限值和上限值之間   取消報警  取消加熱  取消散熱
                Machine_H=0;
                Machine_L=0;
                Led_H=0;
                Led_L=0;
}void delay(uint a)
                  uint i,j;
                for(i=a;i>0; i--)
                     for(j=110;j>0;j--);
void warn()
        uchar a;
        beep=0;                 //蜂鳴器響
        a=50;
        while(a--)
                        delay(10);
        beep=1;                        //蜂鳴器不響
        a=50;
        while(a--)
                        delay(10);
        Machine_H=0;
        Machine_L=0;
        Led_H=0;
        Led_L=0;
        LCD_Init();
        Start_display();
                if(mode==0)
                        Temp_DataPros();
                        Key_Pros();
                        TempData_Compare();
作者: csmyldl    時間: 2020-1-31 16:17
信息提示很清楚了,調用AT24C02Read(255)這個函數時,而這個函數未聲明;
在鍵處理函數 Key_Pros()中使用tempH_buf tempL_buf這兩個數組,但這兩個數組是函數Temp_DataPros()的局部變量,對于Key_Pros()這個外部函數無法使用它
tempH_buf[2]='\0';
作者: v115488    時間: 2020-1-31 16:59
遇到問題.最好自己先把提示翻譯出來,自己先處理.提升速度快.
