標題: 單片機數碼管十位顯示閃爍 [打印本頁]
作者: 撒打算(⊙o⊙)哦    時間: 2020-1-24 13:41
標題: 單片機數碼管十位顯示閃爍
各位大佬,為什么每次我加到十以上,十位就會閃爍一下就黑了,k1按鍵按一次+1,k2按一次減一,k3清零,k4定時器每秒+1。
請問怎么更改,能不能給下改正之后的代碼,不怎么懂單片機。
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint num=0;
uint shi;
uint ge;
uint i=0;
unsigned char code LedChar[10]={0x3F,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f,0X67};
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);                           //延遲一毫秒
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=0X4C;
        TL0=0X00;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void display()
        P0=0X00;
                if(num<10)
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                        P0=LedChar[num];
                if(num>=10)
                        shi=num/10;
                        ge=num%10;
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;
                        P0=LedChar[shi];
                        delay(40);
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                        P0=LedChar[ge];
                        delay(40);
                if(num==0)
                LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                P0=LedChar[0];
                delay(5);
                LSA=1;LSB=0;LSC=0;
                P0=LedChar[0];
                delay(5);
        if(k1==0)
                delay(1);
                if(k1==0)
                        num++;
                        display();
                while(!k1);
         if(k2==0)
                delay(1);
                if(k2==0)
                        num--;
                        display();
                while(!k2);
        if(k3==0)
                delay(1);
                if(k3==0)
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                        P0=LedChar[0];
                        delay(5);
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;
                        P0=LedChar[0];
                delay(5);
                while(!k3);
        if(k4==0)
                delay(1);
                if(k4==0)
                        init();
                while(!k4);
void time() interrupt 1
        TH0=0X4C;
        TL0=0X00;
        i++;
        if(i==20)
                num++;
                i=0;
                display();
作者: csmyldl    時間: 2020-1-25 08:58
程序邏輯未理清,看你的程序顯示是用74138譯碼選擇位進行顯示的,程序應該設置2ms定時器,每隔2ms依次選擇一位(通過138譯碼)進行顯示即可,不要在中斷程序中加display()這樣的顯示程序
void time0() interrupt 1 using 1
        static u8 wei,num,colcount;    //wei用于位掃描  num用于列掃描  用于列掃描計數確定掃描時間
        DISP=0;                        //消影
        DISP=dispcode[dispbuf[wei]];   //顯示緩沖區數據依次顯示
        switch(wei)
                case 0:C=1;B=1;A=1;break;
                case 1:C=1;B=1;A=0;break;
                case 2:C=1;B=0;A=1;break;
                case 3:C=1;B=0;A=0;break;
                case 4:C=0;B=1;A=1;break;
                case 5:C=0;B=1;A=0;break;
                case 6:C=0;B=0;A=1;break;
                case 7:C=0;B=0;A=0;break;
        wei++;
        wei%=8;                         //m在0-7之間變化
作者: wulin    時間: 2020-1-25 14:40
給你改一下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. uint num=0;
  8. uint shi;
  9. uint ge;
  10. uint i=0;
  11. bit a=0;
  12. unsigned char code LedChar[10]={0x3F,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f,0X67};
  13. sbit k1=P3^1;
  14. sbit k2=P3^0;
  15. sbit k3=P3^2;
  16. sbit k4=P3^3;
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x = z; x > 0; x--)
  21.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);//延遲一毫秒
  22. }
  23. void init()                        //10毫秒@11.0592MHz
  24. {
  25.         TMOD |= 0x01;        //設置定時器模式
  26.         TL0 = 0x00;                //設置定時初值
  27.         TH0 = 0xDC;                //設置定時初值
  28.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  29.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  30.         EA=1;
  31.         ET0=1;
  32. }
  33. void display()
  34. {
  35.         shi=num/10;
  36.         ge=num%10;
  37.         P0=0X00;
  38.         if(a)
  39.         {
  40.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  41.                 if(num<10)
  42.                         P0=0x00;
  43.                 else
  44.                         P0=LedChar[shi];
  45.                 a=~a;
  46.         }
  47.         else
  48.         {
  49.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  50.                 P0=LedChar[ge];
  51.                 a=~a;
  52.         }
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56.         init();
  57.         while(1)
  58.         {
  59.                 if(k1==0)
  60.                 {
  61.                         delay(10);
  62.                         if(k1==0 && num<100)
  63.                         {
  64.                                 num++;
  65.                         }
  66.                         while(!k1);
  67.                 }
  68.                 if(k2==0)
  69.                 {
  70.                         delay(10);
  71.                         if(k2==0 && num>0)
  72.                         {
  73.                                 num--;
  74.                         }
  75.                         while(!k2);
  76.                 }
  77.         }
  78. }
  79. void time() interrupt 1
  80. {
  81.         TL0 = 0x00;
  82.         TH0 = 0xDC;
  83.         i++;
  84.         if(i==100)
  85.         {
  86.                 i=0;
  87.                 num++;
  88.                 if(num>=100)
  89.                         num=0;
  90.         }
  91.         display();
  92. }
作者: 撒打算(⊙o⊙)哦    時間: 2020-1-26 15:23
wulin 發表于 2020-1-25 14:40
給你改一下:
不行啊,大佬,我把改的放進去,不使用定時器的時候,按下按鍵一,讓數字+1,十位和個位輪流亮,不能一起亮。
作者: miss匚you    時間: 2020-1-26 22:37
撒打算(⊙o⊙)哦 發表于 2020-1-26 15:23
不行啊,大佬,我把改的放進去,不使用定時器的時候,按下按鍵一,讓數字+1,十位和個位輪流亮,不能一起 ...
改變晶振 晶振速度增加的話 掃描變快 就達到了同時顯示的效果
作者: lyxing    時間: 2020-1-26 23:27
也改了下,自行驗證哈。
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint num=0;
uint shi;
uint ge;
uint i=0;
unsigned char code LedChar[10]= {0x3F,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f,0X67};
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delay(uint z)
    uint x,y;
            ;    //延遲一毫秒
void init()
    TMOD=0X01;
    TH0=0X4C;
    TL0=0X00;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void display()
    shi=num/10;
    ge=num%10;
    if(shi==0)
        P0=0;    //消隱十位0
        P0=LedChar[shi];
    LSA=1;
    LSB=0;
    LSC=0;    //顯示十位
    delay(40);
    P0=LedChar[ge];
    LSA=0;
    LSB=0;
    LSC=0;   //顯示個位
    delay(40);
    P0=0;        //消隱
        display();
        if(k1==0)
            delay(1);
            if(k1==0)
                num++;
                if(num==100)
                    num=0;    //為100時變為0
                while(!k1)
                    display();    //延時
        if(k2==0)
            delay(1);
            if(k2==0)
                if(num)
                    num--;
                    num=99;    //為0時變為99
                while(!k2)
                    display();    //延時
        if(k3==0)
            delay(1);
            if(k3==0)
                num=0;
                while(!k3)
                    display();    //延時
        if(k4==0)
            delay(1);
            if(k4==0)
                init();
                while(!k4)
                    display();    //延時
    TH0=0X4C;
    TL0=0X00;
    i++;
    if(i==20)
        num++;
        if(num==100)
            num=0;    //為100時變為0
        i=0;
作者: wulin    時間: 2020-1-27 08:37
你根本沒有看懂我給你改的程序。把顯示程序放在定時器中斷中的目的就是使按鍵時不干擾數碼管顯示,你不使用定時器怎么能正常顯示?
作者: 撒打算(⊙o⊙)哦    時間: 2020-1-27 14:23
wulin 發表于 2020-1-27 08:37
你根本沒有看懂我給你改的程序。把顯示程序放在定時器中斷中的目的就是使按鍵時不干擾數碼管顯示,你不使 ...
我知道啊,但是我這個還要實現,不用定時器的時候手動按按鍵+1。
作者: 撒打算(⊙o⊙)哦    時間: 2020-1-27 16:39
lyxing 發表于 2020-1-26 23:27
也改了下,自行驗證哈。
#include
可以了,謝謝大佬
