HC32L17X 系列低功耗模式調試說明
白虎姐
2020-1-19 23:13
1
摘要本篇應用筆記主要介紹華大半導體 MCU* 在低功耗模式下調試程序的方法。 本篇應用筆記主要包括:
◇ 工作模式介紹
◇ 低功耗模式下調試程序的方法
注意:- 本應用筆記為華大半導體 MCU* 的應用補充材料,不能代替用戶手冊,具體功能及寄存器的操作等相關事項請以用戶手冊為準。
2
工作模式介紹
本系列 MCU 的具有三種工作模式:
1) 運行模式(ActiveMode):CPU 運行,片內外設正常運行,SWD 接口正常運行。
2) 休眠模式(SleepMode):CPU 停止,片內外設正常運行,SWD 接口正常運行。
3) 深度休眠模式(DeepSleepMode):CPU 停止,大部分片內外設停止運行,SWD 接口停止運行。
3
低功耗模式下調試程序的方法
由于深度休眠模式下,SWD 接口停止工作,所以只能借用休眠模式調試工作于深度休眠模式下的代碼。
3.1
休眠模式下調試程序的方法
1. 在__WFI()函數所在行設置斷點。
2. 在__WFI()函數的下一行設置斷點。
3. 當程序運行到__WFI()函數所在行時,在 IDE 中選擇【全速執行】。
4. 當發生中斷后,中斷信號喚醒 MCU,程序自動執行到__WFI()函數的下一行。
注意:- 需要 SWD 接口使能(SYSCTRL1.SWD_USE_IO=0)。- 執行__WFI()函數時,必須是全速執行;不可以單步執行。
3.2
深度休眠模式下調試程序的方法
1. __WFI()函數的前一行寫入 SCB_SCR = 0x00。
2. 按 3.1 休眠模式下調試程序的方法對程序的功能進行調試。
3. 功能調試完成后,將__WFI()函數的前一行程序修改為 SCB_SCR = 0x01<<2 。
4
總結以上章節簡要介紹了低功耗模式下調試程序的方法,用戶在實際應用開發中可根據實際情況參考本例對程序進行調試。
• 如有技術與價格疑問,可以隨時撥打電話或QQ咨詢
