關于這個51單片機時鐘程序的思路
mobaiqueen
2020-1-18 23:11
關于這個51單片機時鐘程序的思路
設計一個51單片機時鐘程序,怎么讓它關掉電源以后保存那個時間,比如關掉的時候是14:05,下次開啟的時候還是14:05而不是重新開始,求提供一個思路。
wulin
2020-1-19 06:19
樓主這個是累計計時器,有人用在記錄設備的上電時間。這個不難實現,只要用EEPROM在斷電時保存累計運行時間,每次加電時讀取EEPROM保存的時間數據,接著累計。其誤差就是MCU系統時鐘誤差。
IdeaMing
2020-1-19 09:16
這個想法實現起來并不難,存在一個情況你需要了解,1.首先要保存數據,牽扯到存儲,你的單片機有沒有自帶EEPROM給你存?2.如果是隨時斷電,那你要多久保存一次時間?,這跟EEPROM的讀寫壽命又有關系。下面給你思路,看STC的EEPROM那段介紹,可以把一個扇區分成很多塊來使用,延長eeprom的壽命。
屬你最牛
2020-1-19 09:41
要把數據寫入flash,重新上電之后讀取對應的Flash地址
angmall
2020-1-19 11:30
在電源濾波大電解電容之前,加一個二極管,在二極管之前檢測是否掉電,在檢到掉電后,大電解上的電足以保證你存儲信息至EEPROM中。
hantu
2020-1-19 20:40
把數據存入EEPROM就行了,板上的24C02芯片就是了。
yzwzfyz
2020-1-24 10:21
思路:
1、要有一個“關”的檢測裝置,檢測何時進行“關”了。
2、要有一個掉電存儲單元來保存“關”時的時間數據。
3、在“關”后要保持有電一段時間,在此時間內保存時間。
以上不難實現,自己想想。想不出再問我。
