標題: stm32f103單線半雙工uart通信程序 [打印本頁]
作者: 秋名山lyb    時間: 2020-1-18 21:48
在使用數字舵機時,所用到的通信方式為uart通信,但舵機只有三根接線,出去vcc和gnd,只有一條通信線,也就是說要實現雙向通信,只能使用單線半雙工模式,本人在利用stm32標準庫配置uart串口時,發現標準庫配置較為繁瑣,且容錯率較低,稍有不慎,uart就無法實現單項通信,遂決定使用STcubeMX軟件,使用官方hal庫對單片機進行配置,自己摸索實屬不易,現僅能實現uart1接收再通過uart1發送,以STM32F103C8為例,僅通過A9即可實現上位機與單片機之間的通訊,F將相關文件上傳。
  1. /* USER CODE END Header */
  2. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  3. #include "main.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "gpio.h"
  6. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  7. /* USER CODE BEGIN Includes */
  8. /* USER CODE END Includes */
  9. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  10. /* USER CODE BEGIN PTD */
  11. /* USER CODE END PTD */
  12. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  13. /* USER CODE BEGIN PD */
  14. /* USER CODE END PD */
  15. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  16. /* USER CODE BEGIN PM */
  17. /* USER CODE END PM */
  18. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  19. /* USER CODE BEGIN PV */
  20. /* USER CODE END PV */
  21. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  22. void SystemClock_Config(void);
  23. /* USER CODE BEGIN PFP */
  24. /* USER CODE END PFP */
  25. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  26. /* USER CODE BEGIN 0 */
  27. /* USER CODE END 0 */
  28. /**
  29.   * @brief  The application entry point.
  30.   * @retval int
  31.   */
  32. int main(void)
  33. {
  34.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  35.         uint32_t preticks;
  36.         uint16_t i,len;
  37.   /* USER CODE END 1 */
  38.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  39.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  40.   HAL_Init();
  41.   /* USER CODE BEGIN Init */
  42.   /* USER CODE END Init */
  43.   /* Configure the system clock */
  44.   SystemClock_Config();
  45.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  46.   /* USER CODE END SysInit */
  47.   /* Initialize all configured peripherals */
  48.   MX_GPIO_Init();
  49.   MX_USART1_UART_Init();
  50.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  51.         printf("hello this is one wire uart demo: \r\n");
  52.   /* USER CODE END 2 */
  53.   /* Infinite loop */
  54.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  55.   while (1)
  56.   {
  57.     /* USER CODE END WHILE */
  58.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  59.                 if( (BufWrite  != BufRead) && (RevTicks > 5) )
  60.                 {
  61.                         len = (BufWrite+255-BufRead)%255;
  62.                         HAL_HalfDuplex_EnableTransmitter(&huart1);
  63.
  64.                         for( i = 0; i< len ; i++)
  65.                         {
  66.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1,RxBuf+BufRead,1,100 );
  67.                                 BufRead++;
  68.                         }
  69.
  70.                         HAL_HalfDuplex_EnableReceiver(&huart1);
  71.
  72.                         printf("\r\n");
  73.                 }
  74.   }
  75.   /* USER CODE END 3 */
  76. }
  77. /**
  78.   * @brief System Clock Configuration
  79.   * @retval None
  80.   */
  81. void SystemClock_Config(void)
  82. {
  83.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  84.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  85.   /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  86.   */
  87.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  88.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  89.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  90.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  91.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  92.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  93.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  94.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  95.   {
  96.     Error_Handler();
  97.   }
  98.   /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  99.   */
  100.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  101.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  102.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  103.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  104.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  105.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  106.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  107.   {
  108.     Error_Handler();
  109.   }
  110. }
  111. /* USER CODE BEGIN 4 */
  112. int fputc( int dat, FILE *file )
  113. {
  114.         uint8_t ch = dat;
  115.
  116.         HAL_HalfDuplex_EnableTransmitter(&huart1);
  117.         HAL_UART_Transmit(&huart1,&ch,1,100 );
  118.         HAL_HalfDuplex_EnableReceiver(&huart1);
  119.
  120. }
  121. /* USER CODE END 4 */
  122. /**
  123.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  124.   * @retval None
  125.   */
  126. void Error_Handler(void)
  127. {
  128.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  129.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  130.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  131. }
  132. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  133. /**
  134.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  135.   *         where the assert_param error has occurred.
  136.   * @param  file: pointer to the source file name
  137.   * @param  line: assert_param error line source number
  138.   * @retval None
  139.   */
  140. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  141. {
  142.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  143.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  144.      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  145.   /* USER CODE END 6 */
  146. }
  147. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  148. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
stm32_1wireusart.7z (32.9 KB, 下載次數: 57)
批注 2020-01-18 214336.png (26.83 KB, 下載次數: 48)
發送和接收效果
發送和接收效果
