標(biāo)題: 如何判斷STM32F103C8t6的32kHz晶振起振還是不起振? [打印本頁]
作者: seforce    時(shí)間: 2020-1-13 22:17
如何判斷STM32F103C8t6的32kHz晶振起振還是不起振?按照常見的最小系統(tǒng)搭建了電路,16mhz晶振+32khz晶振,可以正常下載程序,但如何判斷32khz晶振是否起振呢?通電就起振?還是需要程序控制?通電后示波器無法檢測(cè)32khz起振了
作者: dullbear    時(shí)間: 2020-1-13 22:41
燒錄的時(shí)候不帶晶振看能不能燒進(jìn)去 如果選擇外部晶振 能燒錄進(jìn)去就是起振了
作者: wu12345    時(shí)間: 2020-1-14 08:39
dullbear 發(fā)表于 2020-1-13 22:41
你理解錯(cuò)了,他說是32.768k的,主晶振能從程序仿真里看到是否是外部時(shí)鐘有效了,這個(gè)時(shí)鐘的,你程序點(diǎn)個(gè)燈看看多直接,跑個(gè)s的點(diǎn)燈。示波器一定可以看到晶振的波形,有波形了,意味著,芯片內(nèi)部也工作起來了 ,
作者: 沒有你    時(shí)間: 2020-1-15 11:22
單片機(jī)上電默認(rèn)使用內(nèi)部RC振蕩器做時(shí)鐘,需要寫程序才能切換到外部晶振,判斷有沒有切換成功,可以讀取時(shí)鐘狀態(tài)寄存器
作者: lfc315    時(shí)間: 2020-1-15 16:03
程序里能做檢測(cè),硬件也可以拿示波器測(cè)量,測(cè)量接RTC晶振的2個(gè)腳,其中一個(gè)腳是IC內(nèi)部振蕩器的輸出端,測(cè)量這個(gè)腳不會(huì)導(dǎo)致停振。
作者: 1162627889    時(shí)間: 2020-1-15 16:35
起不起振還是要看你是否用了外部晶振,如果用了程序燒進(jìn)去能工作就是起振了。或者可以使用示波器進(jìn)行觀測(cè),
作者: axjuan    時(shí)間: 2020-1-15 17:23
搭車問 能否通過萬用表之類的外部工具測(cè)量外部晶振是否正常呢?
