標(biāo)題: 有256BYTE內(nèi)部RAM的51單片機(jī)堆棧可以設(shè)到80H后嗎? [打印本頁]
作者: wuzesheng    時(shí)間: 2020-1-13 14:10
51單片機(jī)壓棧是用間接尋址還是直接尋址的呢?對于有256BYTE內(nèi)部RAM的單片機(jī),我把堆棧指針設(shè)到大于80H后可以的嗎?
作者: tyrl800    時(shí)間: 2020-1-13 17:42
可以設(shè)置
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-1-13 19:16
51的堆棧是程序自己去處理的,你不用去動(dòng)也沒有關(guān)系的,一般保險(xiǎn)的做法就是把SP的值設(shè)定成大于07FH的
8051在物理上,080H以上地址的有兩種空間:一種是內(nèi)部的RAM,一種是特殊寄存器,區(qū)分兩種的辦法就是間接尋址和直接尋址
080H以上的RAM是要間接尋址才能操作的,所以,一般不怎么會(huì)有指令影響到這一塊的地址,所以,堆棧放在080H以上基本上是沒有干擾的,直接尋址的MOV指令是影響不到080H以上的空間的
作者: 還有誰?    時(shí)間: 2020-1-13 19:41
值得一試,先摸索看看再說
作者: 沒有你    時(shí)間: 2020-1-15 11:42
STC的官方手冊里面有建議SP設(shè)置為0x80。內(nèi)部ram中,低128字節(jié)采用直接尋址;高128字節(jié)采用間接尋址。另外,有一些特殊功能寄存器的地址看起來和高128字節(jié)ram有重疊,實(shí)際上物理地址是分開的,高128字節(jié)采用直接尋址方式就能訪問到特殊功能寄存器。
