標(biāo)題: 4乘以4鍵盤(pán)計(jì)算器 [打印本頁(yè)]
作者: 845356005    時(shí)間: 2019-12-31 21:53
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#define u8  unsigned char
#define u16  unsigned char
sbit LCDEN=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit BF=P0^7;
u8 code keyval[]="789/456*123-c0=+"; //按鍵對(duì)應(yīng)的符號(hào)
u8 data1[10];
u8 k=0;
char  m[10]={0};
double sum=0;
void delay(u16 x)          //延時(shí)x毫秒
u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<115;j++)
u8 keypad4_4()//按鍵掃描函數(shù):要去抖,若有按鍵按下,返回對(duì)應(yīng)的按鍵值(0-15),沒(méi)有按鍵按下返回16
u8 i,row,temp;
u8 key=16;//按鍵號(hào),初值設(shè)置為16,目的是:沒(méi)有按鍵按下時(shí)返回16;
          //若不設(shè)初值(默認(rèn)值為0),沒(méi)有按鍵按下時(shí),將返回0,會(huì)誤認(rèn)為0被按下
row=0xef; //從第一列開(kāi)始
for(i=0;i<4;i++)
        P1=0xff;
        P1=row;        //第i列信號(hào),對(duì)應(yīng)列為低,其他全為高
        row=_crol_(row,1);           //生成下一列信號(hào)
        temp=P1; //讀入掃描信號(hào)
        temp=temp&0x0f; //屏蔽高4位列信號(hào),只保留低4位行信號(hào)
        if(temp!=0x0f)//有按鍵被按下,因?yàn)榈趇列某行有按鍵按下,則低4位中有一位為低
                delay(20);  //延時(shí)去抖
                temp=P1;
                temp=temp&0x0f;
                if(temp!=0x0f)   //再次確認(rèn)有按鍵被按下
                switch(temp)  //根據(jù)低4位行信號(hào),判斷哪個(gè)按鍵被按下
                    case 0x0e:key=0+i;break; //第i列第1行按鍵被按下
                case 0x0d:key=4+i;break; //第i列第2行按鍵被按下
                case 0x0b:key=8+i;break; //第i列第3行按鍵被按下
                                case 0x07:key=12+i;      //第i列第4行按鍵被按下
                        do
                                temp=P1;              //再次掃描按鍵
                                  temp=temp&0x0f;
                          }while(temp!=0x0f); //等待按鍵釋放
return(key);//掃面結(jié)束,返回按鍵值
unsigned char DectectBusyBit(void)//狀態(tài)判斷函數(shù)(忙/閑?)
        bit result;
        P0 = 0xff;        //讀狀態(tài)前先置高電平,防止誤判
        RS = 0;
        delay(5);
    RW = 1;
        LCDEN = 1;
        delay(5);
        result=BF; //若LCM忙,則反復(fù)測(cè)試,在此處原地踏步;當(dāng)LCM閑時(shí),才往下繼續(xù)
        LCDEN = 0;
        return result;
void WrComLCD(unsigned char ComVal)//寫(xiě)命令函數(shù)
        while(DectectBusyBit()==1);         //先檢測(cè)LCM是否空閑
        RS = 0;
        delay(1);
    RW = 0;
        LCDEN = 1;
        P0 = ComVal;
        delay(1);
        LCDEN = 0;
void WrDatLCD(unsigned char DatVal)//寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
        RS = 1;
        delay(1);
    RW = 0;
        LCDEN = 1;
        P0 = DatVal;
        delay(1);
        LCDEN = 0;
void LCD_Init(void)//1602初始化函數(shù)
        WrComLCD(0x38);     // 功能設(shè)定:16*2行、5*7點(diǎn)陣、8位數(shù)據(jù)接口
        WrComLCD(0x38);
        WrComLCD(0x38);
//多次重復(fù)設(shè)定功能指令,因?yàn)長(zhǎng)CD啟動(dòng)后并不知道使用的是4位數(shù)據(jù)接口還是8位的,所以開(kāi)始時(shí)總是默認(rèn)為4位
        WrComLCD(0x01);    // 清屏
        WrComLCD(0x06);    // 光標(biāo)自增、屏幕不動(dòng)
        delay(1);              // 延時(shí),等待上面的指令生效,下面再顯示,防止出現(xiàn)亂碼
        WrComLCD(0x0c);    // 開(kāi)顯示
void compute(){
        u8 i,j=0,k,n=0;
        char data3[10]={0};
        int sum1,data2[10]={0};
        sum=0;
        for(i=0;data1[i]!='\0';i++){
                  if(data1[i]!='+' && data1[i]!='-' && data1[i]!='*' && data1[i]!='/'){
                          data2[j] =data2[j]*10+(data1[i]-'0');
                  else{
                          data3[n++] = data1[i];
                          j++;
        for(i=0;i<n;i++){
                if(i==0){
                        if(data3[0]=='+')  sum = data2[0] + data2[1];
                        if(data3[0]=='-')  sum = data2[0] - data2[1];
                        if(data3[0]=='*')  sum = data2[0] * data2[1];
                        if(data3[0]=='/')  sum = data2[0] / (double)data2[1];
                if(i==1){
                        if(data3[1]=='+')  sum = sum+data2[2];
                        if(data3[1]=='-')  sum = sum-data2[2];
                        if(data3[1]=='*')  sum = sum*data2[2];
                        if(data3[1]=='/')  sum = sum/((float)data2[2]);
                if(i==2){
                        if(data3[2]=='+')  sum = sum+data2[3];
                        if(data3[2]=='-')  sum = sum-data2[3];
                        if(data3[2]=='*')  sum = sum*data2[3];
                        if(data3[2]=='/')  sum = sum/((float)data2[3]);
        //判斷是小數(shù)輸出還是整數(shù)輸出
        sum1 = sum;
        if(sum1==sum){
                sprintf(m,"%d",sum1);
        else{
                sprintf(m,"%f",sum);
        //把結(jié)果輸出出來(lái)
        for(k=0;m[k]!='\0';k++){
                 WrDatLCD(m[k]);
        u8 y;
        LCD_Init();
        delay(5);   //延時(shí),等待初始化完成
        WrDatLCD('0');
        WrComLCD(0x80);           //設(shè)置顯示地址第一行第一位:0X00(0x80+0x00)
        while(1){
                y= keypad4_4();
                if(y==12)  { k=0;WrComLCD(0x01);WrDatLCD('0'); WrComLCD(0x80);}   //清屏
                if(y==14)  {
                        WrComLCD(0xC0); WrDatLCD(keyval[y]); WrDatLCD(' '); data1[k]='\0';compute();//調(diào)用出結(jié)果函數(shù)
                if(y<16 && y!=12 && y!=14)
                        data1[k++]= keyval[y];
僅供大家參考,大家可以多多回復(fù)及評(píng)論,&#128516;
