標(biāo)題: [求助]正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ... 打開串口失敗!Chinese:串口已被其它程序打開或該串口不存在。 [打印本頁]
作者: chen86984735 時(shí)間: 2013-2-1 17:07
開始的時(shí)候接一個(gè)USB接口,下載了幾次后就出現(xiàn)
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
打開串口失敗!
然后換一個(gè)USB接口后,又可以下載幾次,然后又出現(xiàn)
打開串口失敗!
求各位大大幫忙解決一下這是什么問題!謝謝了
作者: admin 時(shí)間: 2013-2-1 23:49
這是usb轉(zhuǎn)串口線的質(zhì)量問題,弄一個(gè)獨(dú)立的5v電源給板子供電可以解決這個(gè)問題
作者: 弄潮兒 時(shí)間: 2013-2-5 17:21
串口選錯(cuò)了,看看你的電腦硬件管理那里顯示的串口號(hào)然后在下載器里面設(shè)置一下
作者: ahshmj 時(shí)間: 2013-2-6 10:03
是不是串口燈點(diǎn)不亮?
如果點(diǎn)不亮,是串口號(hào)選擇的不對(duì)。右鍵點(diǎn)擊“我的電腦/管理/設(shè)備管理/端口”,如果是USB轉(zhuǎn)串口,要仔細(xì)找模擬穿串口。
作者: 123450987 時(shí)間: 2018-12-24 19:14
老師!我也遇到這樣的問題。換了一個(gè)電源也沒有解決
