標(biāo)題: STM32 GPIO簡(jiǎn)介 [打印本頁]
作者: 晚上一直    時(shí)間: 2019-12-26 22:52
GPIO口是MCU和外界進(jìn)行交流的唯一方式。讓我們看看底層文件。#define AHB1PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x00020000);這一句表式了PERIPH_BASE + 0x00020000這個(gè)地址的名字就是 AHB1PERIPH_BASE  。他是以宏定義的方式命名的。讓我們一層層來撥。#define GPIOF_BASE            (AHB1PERIPH_BASE + 0x1400),這一句話表明了GPIOF是這AHB1這個(gè)基地址的。#define GPIOF               ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)//這是類型強(qiáng)轉(zhuǎn)。把GPIO基地址裝換為一個(gè)GPIO_TypeDef類型的指針,這個(gè)指針指向的就是GPIO_TypeDef里面的首地址。我們可以通過結(jié)構(gòu)體指針來訪問里面的元素。最終GPIO在預(yù)編譯的時(shí)候會(huì)原地展開成一個(gè)地址,我們只不過把這個(gè)地址起了一個(gè)名字叫GPIOF。大家有興趣可以看看芯片手冊(cè)地址的劃分。
GPIO的作用:通用輸入/輸出;也就是輸出一個(gè)高電平,或者電平,來控制外圍電路。比如LED,BEEP,SMG等。
                  作為復(fù)用功能(輸入輸出):首先是復(fù)用,在一款MCU上有時(shí)候?yàn)榱斯?jié)約成本,我們可以用一個(gè)引腳在不同的時(shí)候有不同的功能,這樣節(jié)約了                   成本。比如串口通信TX,RX復(fù)用,通用定時(shí)器的輸入捕獲,輸出比較。后面我們會(huì)具體來解釋。
                   作為模擬功能:有時(shí)候我們需要的是得到一個(gè)模擬量,而不是一個(gè)具體的高低電平,此時(shí)我們需要這個(gè)功能,比如ADC采集。
GPIO配置過程:第一步:打開GPIO對(duì)應(yīng)時(shí)鐘(在芯片手冊(cè)上有外設(shè)的時(shí)鐘分布RCC->AHB1ENR |= (1<<5);第二步:選擇IO端口模式,我一輸出為例:
GPIOF->MODER &=~(3<<(2*n));GPIOF->MODER |=(1<<(2*n));前面的表達(dá)式里面的2*n代表2個(gè)位表示一個(gè)IO口,這2個(gè)位寫0,第二個(gè)表達(dá)式表示這2個(gè)位寫01,代表是輸出模式。具體的模式對(duì)應(yīng)得值,自己看數(shù)據(jù)手冊(cè)。第三步:設(shè)置輸出類似,一般設(shè)為推完輸出。GPIOF->OTYPER &=~(1<<n);
第4步:設(shè)置上下拉電阻GPIOF->PUPDR &=~(3<<(2*n));我這是沒有上下拉。最后一步:如果外設(shè)是低電平有效那就輸出高電平,防止初始化就有了一個(gè)低電平。
GPIOx_OSPEEDR)數(shù)據(jù)手冊(cè)上像這種模式的“ _”改成->,然后KEIL里面就會(huì)出現(xiàn)寄存器讓我們選擇。不要忘記X也要改。比如ABCD等。
void led_init(int n)
/***開GPIOF時(shí)鐘***/
/***開GPIOC時(shí)鐘**/
RCC->AHB1ENR |= (1<<2);
/***選擇輸出模式***/
/***設(shè)置推完輸出***/
/**輸出速度(50MHZ)***/
GPIOF->OSPEEDR &=~(3<<(2*n));
GPIOF->OSPEEDR |=(2<<(2*n));
/***沒有上下拉***/
/**數(shù)據(jù)輸出***/
GPIOF->ODR |=(1<<n);
/**同上只不過這是GPIOC***/
GPIOC->MODER &=~(3<<(2*n));
GPIOC->MODER |=(1<<(2*n));
GPIOC->OTYPER &=~(1<<n);
GPIOC->OSPEEDR &=~(3<<(2*n));
GPIOC->OSPEEDR |=(2<<(2*n));
GPIOC->PUPDR &=~(3<<(2*n));
GPIOC->ODR |=(1<<n);
今天就到這里,GPIO這一章節(jié)看著難,還有什么開漏,推完,上拉下拉,對(duì)于一個(gè)軟件工程師,大家只要了解一下就可以了。當(dāng)然知道的越多就肯定越好,這里CSDN論壇有關(guān)于這方面的內(nèi)容,我以前也是在里面看的,大家有興趣可以去了解。明天我寫流水燈的2種寫法,還有蜂鳴器。GPIO一般都是獨(dú)立按鍵,LED,數(shù)碼管,獨(dú)立按鍵,這4個(gè)模塊。好了今天就到這里,謝謝大家。
