標(biāo)題: 純數(shù)字電路紅綠交通燈帶數(shù)碼管倒計(jì)時(shí)Proteus仿真電路圖 [打印本頁(yè)]
作者: 學(xué)學(xué)學(xué)!    時(shí)間: 2019-12-26 16:51
本文設(shè)計(jì)的紅綠燈分布于南北道和東西道,當(dāng)南北道為紅燈時(shí),東西道為綠燈或黃燈,當(dāng)東西道為紅燈時(shí),南北道為綠燈或黃燈。紅燈亮?xí)r間為60秒,綠燈亮?xí)r間55秒,黃燈亮?xí)r間為5秒。具體如表格所示。
南北
綠燈
黃燈
紅燈
55
5
60
東西
紅燈
綠燈
黃燈
60
55
5
路口示意圖如下圖所示,其中1、3為一組,2、4為一組,同一組亮燈時(shí)間相同。同時(shí)路燈旁設(shè)有8位數(shù)碼管以提醒行人燈光切換剩余時(shí)間。
圖 1:十字路口交通燈示意圖
設(shè)計(jì)思路
設(shè)計(jì)的基本思路如下流程圖所示,主要由脈沖信號(hào)發(fā)生電路,遞減計(jì)時(shí)器、數(shù)碼管顯示譯碼,交通燈切換譯碼,倒計(jì)時(shí)預(yù)置譯碼電路部分組成。
圖 2:設(shè)計(jì)思路結(jié)構(gòu)圖
交通燈切換電路
亮燈組合分析,以1代表亮燈,0代表滅燈,同一時(shí)間亮燈情況有如下表所示組合。
由表可見(jiàn),亮燈組合狀態(tài)有Q1、Q2、Q3、Q4四種,按時(shí)間順序依次執(zhí)行。
可以通過(guò)90芯片產(chǎn)生4進(jìn)制數(shù)碼信號(hào),由74Ls139芯片譯碼并對(duì)輸出進(jìn)行取反,形成0001→0010→0100→1000信號(hào)順序,以此選擇亮燈組合。
下面是74ls90和74ls139引腳圖及功能表
圖 3:74ls90引腳圖
圖 4:74ls功能表
圖 5:74ls90計(jì)數(shù)輸出
圖 6:74ls48引腳圖
圖 7:74ls48功能表
以D1、D2、D3、D4表示譯碼輸出,Y表示亮燈組合輸出。其選擇關(guān)系如下表所示。
D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
根據(jù)輸入輸出關(guān)系可列下列關(guān)系式;
Y1=D1+D2
Y2=D3
Y3= D4
Y4=D3+D4
Y5=D1
Y6=D2
根據(jù)關(guān)系式可以設(shè)計(jì)如下電路圖:
圖 8:交通燈切換電路仿真圖
時(shí)鐘脈沖發(fā)生器
脈沖發(fā)生器由555定時(shí)器,兩個(gè)電阻和兩個(gè)電容構(gòu)成,其連接電路如下圖:
圖 9:時(shí)鐘脈沖發(fā)生器仿真圖
向555芯片提供5~12V直流電源供電,555芯片Q引腳輸出秒脈沖,其輸出波形如下圖
圖 10:脈沖發(fā)生器輸出波形圖
通過(guò)選擇固定值R和C可以控制脈沖頻率,公式如下。
數(shù)碼管顯示譯碼電路
在紅綠燈狀態(tài)時(shí)同時(shí)也伴有LED數(shù)碼管顯示倒計(jì)時(shí)時(shí)間以提醒路人燈的變換。
遞減計(jì)數(shù)可以使用74ls192或74ls190實(shí)現(xiàn),數(shù)碼管顯示譯碼可以通過(guò)74ls47或74ls48實(shí)現(xiàn),數(shù)碼管采用8位共陽(yáng)數(shù)碼管。本文設(shè)計(jì)采用74ls192和74ls48.
74Ls192及74Ls48的引腳圖及功能表如下:
圖 11:74ls192引腳圖
圖 12:74ls192功能表
圖 13:74ls48引腳圖
圖 14:74ls48真值表
可以看到當(dāng)MR引腳置低,PL,CPU引腳置高位時(shí),給予CPD上升沿脈沖信號(hào)有向下計(jì)數(shù)功能。P0、P1、P2、P3為預(yù)置位引腳,當(dāng)PL引腳為低電平,Q0、Q1、Q2、Q3引腳初始化輸出為預(yù)置電平信號(hào)。
倒計(jì)時(shí)顯示電路仿真如下圖:
進(jìn)制切換譯碼電路
不同燈保持亮的狀態(tài)的時(shí)間不同,下表為不同燈的亮狀態(tài)時(shí)間
紅燈
綠燈
黃燈
60s
55s
5s
轉(zhuǎn)到芯片,即對(duì)應(yīng)不同的進(jìn)制。改變74ls192的預(yù)置位,可以實(shí)現(xiàn)不同進(jìn)制的計(jì)數(shù)。
D0
D1
D2
D3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
根據(jù)輸入輸出表格,可以列出以下關(guān)系式:
Y0=D1
Y1=D0
Y2=D0+D1
Y3=0
Y4=D1+D2
Y5=0
Y6=D1+D2
Y7=0
根據(jù)關(guān)系式,有如下電路圖;
總電路:
總電路如下圖所示
可以看到,圖中通過(guò)555脈沖發(fā)生電路提供脈沖到遞減計(jì)時(shí)器,通過(guò)74ls48進(jìn)行顯示譯碼,使用8位數(shù)碼管進(jìn)行顯示剩余時(shí)間,當(dāng)一個(gè)計(jì)時(shí)周期完畢后給予交通燈切換電路以一個(gè)脈沖,切換交通燈狀態(tài)。如此循環(huán)往復(fù),實(shí)現(xiàn)交通燈的指示功能。
設(shè)計(jì)感想
這個(gè)設(shè)計(jì)花了近兩周的時(shí)間,現(xiàn)在看來(lái),似乎完全沒(méi)有必要,當(dāng)思維從局部邏輯形式的死磕裝到系統(tǒng)邏輯關(guān)系式的推斷,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)很簡(jiǎn)單,但當(dāng)思維還沒(méi)有突破那一層界限,又好像一切都是有所必要。這如果是采用單片機(jī)來(lái)做,將會(huì)相當(dāng)容易,但不會(huì)引起像現(xiàn)在這樣極大興趣,很刺激,但也有難以避免的遺憾,當(dāng)你回頭發(fā)現(xiàn)你用盡力氣做的可以很簡(jiǎn)單,一方面,后悔怎么早沒(méi)想到,一方面又會(huì)想著好像會(huì)有更多可以?xún)?yōu)化的地方,比如現(xiàn)在正落鍵的這篇文稿,此時(shí)也是半夜,整篇文稿從芯片組合入手,對(duì)于組合邏輯的分析只有兩部分,其他部分更多是直接使用集成芯片,通過(guò)讀芯片手冊(cè)直接使用,其實(shí)還想對(duì)芯片內(nèi)部的移位寄存器等進(jìn)行入手分析,但好像,其這也是很難有窮盡,也很費(fèi)時(shí)間的。本次的作業(yè)提交看來(lái)也已晚,還是有些拖延癥,但這篇文稿現(xiàn)在更像是給自己的答案,但比起很多時(shí)候?yàn)楦袝r(shí)間匆忙的敷衍,這次花去的時(shí)間也有些價(jià)值,算是寬慰吧。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
紅綠交通燈.rar (1.04 MB, 下載次數(shù): 137)
作者: emlink    時(shí)間: 2019-12-28 09:06
厲害了,我的樓主
作者: emlink    時(shí)間: 2020-1-6 19:59
厲害了,我的樓主
作者: 遠(yuǎn)航科技有限    時(shí)間: 2020-2-8 19:07
謝謝,學(xué)習(xí)了
作者: iaskall    時(shí)間: 2021-11-4 17:12
還差一點(diǎn)點(diǎn),如果把數(shù)碼管換成2位的就更好了
作者: gemxie    時(shí)間: 2025-1-9 23:55
厲害了,我的樓主
