LCD1602音頻顯示
Wetelesky
2019-12-20 19:18
LCD1602音頻顯示
萌新發帖,請指教哦!
#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#define ulong unsigned long
sbit rs=P2^7; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P2^6; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存
sbit e =P2^5; //片選信號 下降沿觸發
unsigned code temp[]={7,9,5,11,3,13,1,15,7,9,5,11,3,13,1,15};//控制LCD顯示長度
/******1ms延時函數***11.0592M晶振**************/
void delay_1ms(uint q)
ulong i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<11;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
/***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602() //lcd1602初始化設置
write_com(0x38); //
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
/*****************主函數********************/
unsigned char w,n,op;
op=0;
init_1602(); //lcd1602初始化
for(n=0;n<16;n++)
for(w=0;w<temp[n];w++)
for(op=temp[n];op<16;op++)
write_string(1,op," ");
write_string(2,op," ");
delay_1ms(100);
write_string(1,w,">");
write_string(2,w-1,">");
delay_1ms(500);
admin
2019-12-21 01:44
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
